ZeptoProg II
dpsslaser
Csatlakozott: 2012. július 21. szombat, 6:00
ZeptoProg II
Hozzászólás Szerző: dpsslaser »
ZeptoProg II
Kép
http://www.mattairtech.com/index.php/fe ... og-ii.html
Ezel találkozot már valaki menyire használható?
Re: ZeptoProg II
A standard MKII firmware 201309 havi. Itt van egy félév csúszás, így a AVR-Studio 6.1 alatt nem teljeskörően működőképes (a 6.1 alatt a MKII firmware elvárt verziószámát át kell írni!).
Win8 x64 esetén belefuthatsz hibákba, mert a firmware-ből 4 féle létezik. Két fő verzió: AVRDUDE támogatás illetve AVR-Studio támogatás. Egy file-ba még nem rakta bele stabilan senki.
A LogicAnalyzer esetén semmi szoftver nincs hozzá írva, és a leírás csak a belső memóriába mentést írja (azaz 1-2 msec a jel:(). A külsőre küldő adatok esetén néhány 10 kHz-s jeleket tud - erre meg van lassan a PC-n hangkártya...
A jelszintillesztő chip típust nem tudom kivenni. Ha a MAX2003-as vagy a MAX3008-as, akkor az nem képes a resetlábat meghajtani, csak ha >10k felhúzó-ellenállás van rajta!
dpsslaser
Re: ZeptoProg II
Robert írta:A standard MKII firmware 201309 havi. Itt van egy félév csúszás, így a AVR-Studio 6.1 alatt nem teljeskörően működőképes (a 6.1 alatt a MKII firmware elvárt verziószámát át kell írni!).
TPI/PDI/ISP milyen programozot ajánlasz ami megis fizethetö ?
Re: ZeptoProg II
Ami a sima LUFA MKII programozó alapján készült. Módosítás és egyéb trükkök nélkül.
Amit összeraktam, az a shopban elérhető:
http://shop.tavir.hu/index.php/programozo-muszer-c-27
Illetve gyárilag az AVR-Dragon ami még bejött. Ill. a gyári AVRISP MKII.
De kell az MKII? Az xMega chipek miatt szokták azt keresni. Különben a STK500 is elég (ISP azon is van, és az a sima AVR-ekre bőven elég).
Az SK építés is megfizethető. Pl. AT90USB162 vagy ATMega16U2 demoboard-ra simán felmegy a LUFA firmware és kész a programozó (igaz, jelszintillesztés nincs benne). STK500-ra meg a tuxgraphics.org oldalon van minta...
dpsslaser
Re: ZeptoProg II
sajnos kizárt hogy eredetit vegyek horor áron dragon....avrisp mk2 ket sok pénz az nekem!
jolene azért debugolásta is valami és ami viszi az uj és régi családokat is!
AVRISP MKII clone mit szoktak kihagyni az eredetihez képest ez szimpatikus!?
LUFA MKII nem halotam enek utána nézek ...............
köszi az infot!
Re: ZeptoProg II
A Zepto és egyéb MKII-esben NINCS debug! Csak programozó!
3 van, amiben létezik debug:
1, JTAGICE / JTAGICE MKI (~6 eFt)
ATMega16 vagy nagyobb chipekre a JTAG porton át debug+programozás. EverTool néven utánépíthető.
2, AVR-Dragon (~20 eFt)
DebugWire és JTAG-ot is tud (debug), ISP és Soros/parallel nagyfesz. programozást is ismer.
3, JTAGICE MKII (~65 eFt)
Legújabb debugget AVR/xMega/AVR32 chipekhez. Debug+programozás
Ennek a klónja: JTAGcable III (~40 eFt)
dpsslaser
Re: ZeptoProg II
Robert írta:A Zepto és egyéb MKII-esben NINCS debug! Csak programozó!
értem akor azért ilyen borsosak....
dpsslaser
Re: ZeptoProg II
itt megtalálható logikai analizer menyire használható xmega nagyobb családokhoz?
bizonyára usbee alapu ?
usbee osziloszkop modban probáltad fejleszteni megfelelö A/D megtalálni hozzá?
Re: ZeptoProg II
Nem usbee alapú. ADC van a chipben, de nem teszteltem.
A bemeneten a jelszintillesztések miatt NINCS ADC illesztés (74xx245 3állapotú bemeneti illesztő van).
"Amíg működik, nem javítjuk."
xMega esetén a 3.3V-os jelszint mellett az 1.8V-os jelenik meg. A logikai analizátor ezt is kezeli.
A 32 MHz belső órajelet nem tudod megmérni, mivel 24 MHz-ig mér a holmi. De SPI, I2C, 1Wire, TTL-sorosport illetve I/O-kat mértem eddig. Teljesen bevált.
U.i.: Tulajdonképp most programozót, debuggert, oszcilloszkópot vagy logikai analizátort keresel?
Vagy valamo olcsó minden egyben holmit? Ez utóbbira nagyon igaz: Olcsón, Gyorsan, Jót : ezek közül jó esetben egy választható :(
dpsslaser
Re: ZeptoProg II
egyeznek a határ értékei 24mhz csak azért tételeztem olcso logikai cucokba ezt préselik bele CY7C68013A 8..16..32 csatornákba füzik az ict......
ezt fuzik még nagysebeségü A/D osziloszkop csatornákra ha jol emlékszek alapbol 2 csatornát tud CY7C68013A ere a célra még.....
Re: ZeptoProg II
A határérték oka:
8051-es chip és USB2.0 van mindegyikben. És innen jön a 24 MHz. De ez ugyanaz a gyűjtőcsalád, mint az AVR8 + USB2.0: ATMegaU2/ATMegaU4/AT90USBxx család. Proceszormag+illesztő azonos.
A tudást a PC szoftver, a körítés és a firmware adja. Amiért a Cypress chipet használják: a driver tölti le a firmware-t a chipbe. De a körítés mindíg más - és ott vannak a szofver és a hardware védelmek benne...
Az oszcilloszkóp belseje kicsit összetettebb:
http://www.picotech.com/picoscope3000series-review.html
dpsslaser
Re: ZeptoProg II
Robert írta:A határérték oka:
nemsokal bonyolultab a scop sem bemeneti A/D fügö inkább
olcsobilk kivitelekbe per pilanat amit te most logikai analizálásra is használ CY7C68013A-56..1xx labas pl ez-usb...usbee Ax..dx....Saleae USB Logic..stb egy kaptafa......
Itt egy egész regény ami eröl szól:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724
