Motor áramfelvételének figyelése, ha kell tiltása Arduinoval
dckillman
Csatlakozott: 2013. október 7. hétfő, 11:23
Hozzászólás Szerző: dckillman »
Motorvezérlés kapcsán kérdeznék még egy dolgot amivel nem bírok egyedül:-)
A működő motor áramfelvételét hogyan lehet figyeltetni?
Esetleg lemérni üzem közben és ha ez megvan akkor ezt beállítani általánosnak és ha ez fölé lép akkor letilt a a vezérlő.(kvázi tanuló üzemmódként viselkedne)
Köszönöm a sok segítséget
GPeti
Re: Motor áramfelvételének figyelése, ha kell tiltása Arduin
Hozzászólás Szerző: GPeti »
Milyen motor?
dckillman
24V DC motor,
A motor vezérlése, irányváltása a kapcsolásban relékkel van megoldva azaz Arduinotól független tápról megy a dolog.
De bármilyen megoldás jól jön! :-)
Köszönöm
Egyirányú, vagy kétirányú a motor?
Mert ha egyirányú és a földek össze vannak kötve, akkor a föld és a motor közé beraksz 0.22ohm-os ellenállást. Az ellenálláson eső feszültséget ADC-vel méred. Az Referenciának az 1.1V-os belső ref-et érdemes használni.
De lehet multifuse burns-t is kapni. Veszel egy 170mA-est és ha a motor megszorulna, a fogyasztása pedig tartósan 1A közelébe kerül, Arduino nélkül is lekapcsol. Emellett 80 Ft az egész.
dckillman
Kétirányú,morze érintkezős relével fordítom a polaritást.
Köszönöm a segítséget
dpsslaser
Csatlakozott: 2012. július 21. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: dpsslaser »
dckillman
csabeszq írta:Egyirányú, vagy kétirányú a motor?
Erről írnál bővebben?
Üdvözlettel
A multifuse burns egy hőérzékeny ellenállás. Szobahőmérsékleten pár ohm, vagy kevesebb, de amint 100 fokra felmelegszik, az ellenállása drasztikusan megnő és amíg ki nem hűl, addig nem tér magához.
Amikor veszel egy 170 mA-s multifuse burnst, akkor az 170 mA mellett az idők végezetéig vezet szobahőmérsékleten, ha nincsenek tüskék a jelben. Amennyiben a motor 1A körüli áramot kezd felvenni, akkor a multifuse burns melegedni kezd, mert alul van méretezve, egy idő után meg az ellenállása drasztikusan nő. Durva áramfelvétel mellett kb. 1-2s amíg leold, szóval a motor kezdeti nagy áramfelvételét túléli.
A legegyszerűbb szerintem 80-90Ft-ért venni egy ilyen ellenállást és sorbakötni a motorral. Doksi itt.
Ehhez persze a motort is ismerned kell, legalábbis hogy mekkora áramot lehet megengedni neki.
A PTC (hőérzékeny ellenállás) lassú, szóval egy IC-t már nem feltétlenül véd meg, de nálad ez külön jó, mert a motort azonnal kinyomná, ha gyorsan reagálna az indulási áramfelvétel miatt.
dckillman
A motor kb 2A üzemivel megy.(24V DC)
Hol beszerezhető ez esetleg?
Elektrokontha: itt
Elég komoly motor lehet, ha üresjárásban 2A-t megeszik, 50W-ot fogyaszt ezek szerint.
Multifuse, Polyfuse néven is szerepel. Pl. lomex.hu
dckillman
csabeszq írta:Elektrokontha: itt
Üzem közben megy 2 A-el.Megnézem a katalógust aztán írok ha találok valami megoldást.
