UDP csomag küldés Arduino - freetronics EtherMega
villamosvilimos
Csatlakozott: 2013. október 30. szerda, 8:03
Hozzászólás Szerző: villamosvilimos »
van egy freetronics EtherMega boardom, ami egy arduino 2560 klón. http://www.freetronics.com/products/eth ... nCvaBCHH3V
UDP csomagokat szeretnék küldeni.
Ha az Arduino hoz tartozó mintapéldát futtatom, UDPSendReceiveString_ino, akkor működik. Ebben a példában az arduinon fut egy udp szerver és a kliens program a pc fut. Kliens programból küldők egy sztringet amit a board sikeresen vesz és a serial ablakban kiír, majd a kliensnek visszaküld egy udp csomagot, "acknowledged" .
Ha viszont az Arduino honlapjáról származó példát próbálom, nem megy.
http://arduino.cc/de/Reference/EthernetUDPWrite
Ebben az Arduinon szintén egy szerver fut, kliens program a pc-n. Itt csak simán udp csomagot kellene küldenie, de a kliens oldalon nem érkezik meg semmi.
Van valakinek valami ötlete mi lehet a probléma?
Re: UDP csomag küldés Arduino - freetronics EtherMega
Melyik minta fut?
Melyik arduino? Melyik mintája?
A keretrendszer 001...0023 és 1.0.0...1.0.5 és a beta 1.5.0...1.5.4r2 közt lehet....
Melyik panelra állítva?
villamosvilimos
Annyit sikerült kiderítenem, hogy a sima küldés csak akkor működik, ha az arduino vett egy udp csomagot. Na ezt eltudja valaki magyarázni, hogy miért???
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
unsigned int localPort = 8888;      // local port to listen on
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
  // start the Ethernet and UDP:
  Ethernet.begin(mac,ip);
  Udp.begin(localPort);
  Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
    Udp.write("hello");
    Udp.endPacket();
Hol akad el? A setup végén?
Mert ott hallgatózna az első csomagért.... (tipp)
villamosvilimos
Igen ott, ..
Végső célom:
Adott egy "központi arduino" és több "végrehajtó arduino". A központi bizonyos esemény hatására küld UDP adatokat a végrehajtóknak. A megfelelő végrehajtó kezd vele valamit majd vissza küld egy üzenetet (ack - protokollomban van rögzítve). A végrehajtó oldali vétel és küldés megy, mivel ugye itt a beérkező csomag után válaszolok.
A problémám a központi oldalon van, mert hogy nem tudok várakozás nélkül csomagot küldeni. Létezik valami nem blokkoló megoldás?
Mintakódból ne a UDPservert, hanem az UDPklienst valósítsd meg.... :)
Másik mintakód nincs?:)
UDPNTPclient-et nézd meg.... Pont azt tudja...
