AVR-Duino/Nano
AVR-Duino/Nano
Tervezek egy nano-t vásárolni, erről lenne kérdésem.
Egyrészt nagyon praktikus, hogy simán bedugom a breadboardba és megy. A másik problémám pont ugyanezzel van:
A nanoban a chip felületszerelt, azaz ha netántán félrekötök valamit, akkor az IC-t nem tudom kicserélni.
Az AVR IC-ket 10.000-szer lehet programozni. Ez is kérdéses számomra, mert ha tesztpanelnek használom, akkor el fogom előbb-utóbb érni.
Van tapasztalatotok erről? Róbert van nanod jelenleg?
Re: AVR-Duino/Nano
A 10.000 programozás elérése: naponta mondjuk 100 égetést viszel végig (minden nap, hétköznap+hétvégén). Így 100 nap alatt hal meg a chip - legkedvezőtlenebb esetben (85 fok környezeti hőfok, 20 MHz órajel, 5.5V fesz). Általában ennek 2-4x amit szobahőfokon bírnak.
Szerintem a heti 100 programozás a reálisabb (tél, nyár, ünnepnap átlag). Ez meg 2-4+ év.....
És ha meghal, akkor a visszaellenőrzésben úgyis hibára fut :).
Ha meg tesztpanel: időnként építsd be valamelyik fejlesztésbe. Így cserélődnek:).
Emberrel nem találkoztam, akinek a chip a programozás miatt halt volna meg... Az SMD-t is lehet cserélni, pl. hőlégpáka :).
Igen, van készleten jelenleg (olyan 3..5 darab biztosan)....
Re: AVR-Duino/Nano
Majd akkor hívlak. Beépíteni nekem túl drága lenne, kivéve ha szükségem van rendes USB-s kapcsolatra.
Egyelőre tesztelésre kellene, mert az ISP-nél azért kényelmesebb.
Legfeljebb majd jobban odafigyelek.
Re: AVR-Duino/Nano
Nano helyett/mellett: Arduino/Pro Mini : Pro Mini és leírása
Re: AVR-Duino/Nano
Kipróbáltam az új nano-t breadboardon.
Meghűlt bennem az ütő, amikor egy vezeték kiesett a kezemből és végigzongorázott az SMD IC lábain.
Némi fényjelenséget is látni véltem, bár egyelőre minden működik. Utánaolvastam és azon a soron, ahol a vezeték csúszott elektromos fényjelenség nem lehetett, mert ott csak mezei IO pinek vannak.
Csak a szemem káprázhatott, vagy a fény az USB portról jöhetett, mert igencsak közel van.
USB jó, ADC jó, IO pinek jók, mint a 21-et tudom ki-be kapcsolgatni. Mindenesetre tanulságos eset.
Ragasszam le átlátszó fóliával, vagy inkább ne szereljek áram alatt? Kíváncsi vagyok a véleményetekre.
Re: AVR-Duino/Nano
Áram alatt nem szerelünk.... :)
Re: AVR-Duino/Nano
Mindenesetre visszavonok minden köpködést az FTDI-re, simán viszi a 2 mbaudot.
A lényeg, hogy az FTDI és az Arduino órajele legkisebb közös többszöröse legyen.
Az FTDI ahogy emlékszem 6 MHz, az Arduino 16 MHz, a 2 MHz közös az megy. A lényeg, hogy véletlenül se a 9600 többszöröseit válasszuk.
Nano: Serial.begin(2000000)
Linux: stty -F /dev/ttyUSB0 2000000
tail -f < /dev/ttyUSB0
Re: AVR-Duino/Nano
Még egy kérdésem lenne: ha áram alatt nem szerelek, akkor kismilliószor ki-be kell húzogatni az USB kábelt.
Ha a nano oldalán csinálom, akkor az fog szét menni, ha a laptop oldalán, akkor a laptop port.
Lehet, hogy beszerzek egy olcsó USB hubot.
Re: AVR-Duino/Nano
Nálam egy HUB van erre rendszeresítve. Azon van 4 alport :).
Két előnye van:
- nem a PC USBjét teszem tönkre
- túlfesz vagy egyéb galiba esetén a HUB füstöl és talán a PC nem.
Az első esetre (szétmegy a csatlakozó), inkább egy USB toldókábelt vennék.... (A.dugó-A.hüvely)
Re: AVR-Duino/Nano
Robert, a nanoval gondom van.
Ha rádugom a gépre van egy 30%-os valószínűsége, hogy nem ismeri fel. Sem Windows, sem Linux alatt.
unable to enumerate USB device on port 1
Megpróbálom letiltani az USB2.0-t és kiderül, hogy USB1-gyel megy-e. Ha tudsz valami okosat, jó lenne.
Re: AVR-Duino/Nano
- Kontathiba (Nano tetején az USB-csatiba a leszorítópöcköt nyomd beljebb)
- Néha háklis az USB kábelre. Vékonyabbaknál csinálta nálam ezt.
- Túl sok FTDI által foglalt COM van és nem tudja kiosztani
- FTDIben (driver) az USB timeout túl kicsi
Tippek....
Re: AVR-Duino/Nano
Ami a nano-t illeti, kipróbáltam vagy 6 USB kábellel, mert a neten azt írják, hogy érzékeny rá.
- az uno kábelével nem megy
- amit a nano-hoz kaptam azzal sem megy
- a fényképezőgépem rövid kábelével kicsit jobban megy
- a kártyaolvasóm árnyékolt ferrit gyűrűs kábelével 100%
Ez van, nem lehet akármivel megetetni.
Re: AVR-Duino/Nano
Az FTDI adatlapja egyértelműen megköveteli a ferrit gyűrűt.
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... FT232R.pdf
A kapott kábelre majd teszek egy ferrit gyűrűt és úgy is kipróbálom.
icserny
Csatlakozott: 2013. szeptember 3. kedd, 10:46
Re: AVR-Duino/Nano
Hozzászólás Szerző: icserny »
csabeszq írta:Mindenesetre visszavonok minden köpködést az FTDI-re, simán viszi a 2 mbaudot.
Pontosítok: Ez a legnagyobb közös osztó...
Bár az itt nem szükséges, hogy a közös osztók közül a legynagyobbat válasszuk, nyilván az 1 Mbaud is jó választás. A lényeg az, hogy közös osztó legyen.
Re: AVR-Duino/Nano
Vettem egy ferrit zajszűrőt, de nem segít azon a kábelen, amit adtál, Róbert.
Nem megy vele a Nano, viszont az UNO-t lazán lekezeli.
Az UNO kábelére meg ráraktam a ferritet, azzal megy most a Nano. Több helyen olvastam, hogy az FTDI ha nem kap megfelelő USB kábelt, akkor meghülyül.
Márpedig a Notebook nyomja a Wifi-t rendesen.
