Mega8 vs. SD card
7kaz
Mega8 vs. SD card
Hozzászólás Szerző: 7kaz »
Hogyan lehet kezelni egy egyszerű SD kártyát M8-cal? Láttam már kit-eket a neten - van belőlük temérdek, de konkrét kapcsolási rajzot, leírást, Bascom programot eddig nem találtam. Nem lehet olyan bonyolult - gondolom én. De szinte nulla információval nehezen tudok elindulni. Minden hasznos segítséget - elsősorban kapcsolási rajzot az illesztésre, és Bascom rutinokat szívesen látnék!
Köszi!
7kaz[/i]
pkedvessy
Hali!
Legjobb tudomásom szerint, ha csak simán flash memóriaként akarod használni, akkor SPI buszon keresztül tudod ezt megtenni, ha fájlrendszer is kell, akkor AVRDOS! http://members.aon.at/voegel
Az AVRDOS oldalán azt hiszem találsz konkrét bekötést, és példaprogramokat is!
Kapcsolás: http://members.aon.at/voegel/Downloads/ ... _gif_1.gif
AVRDOS az ami benne is van a Bascom 1.11.8.3-ban.
A memoriaigenye (SRAM) miatt azonban M16 IC javasolt melle, az M8 SRAMja keves.
Jelszintillesztes elég (ld pl. a WEBserver fejelezben).
Hasznalhatom memoria jelleggel is, ekkor az Osszes IO rutint le kell programozni. Igy PC-ben nem lesz olvashato.
7kaz
Köszönöm a segítséget!
Ha jól tévedek, az avrdos fizetős. Nekem még egy régebbi bascom van meg, abban nincs benne. A Robi által jelzett verzióban ugyanaz az avrdos van benne, mint amit pkedvessy linkelt be?
Az AVRDOS az oldalon elvileg fizetős.
Kérdés mi van akkor ha a Bascom regisztrált, megvett....
Memóriából kell:
516 fileinfo+dir
517/534 file műveletek / db egyidőben....
Így a M8 kevés.
norbi
Hozzászólás Szerző: norbi »
Van valakinek tapasztalata (sikeres v. sikertelen) SD/MMC illesztéssel és használattal?
Tegnap kezdtem ezzel foglalkozni, s a mintaprogikkal, amiket neten találtam, nem sok sikerem volt, kivéve egyet:
http://members.aon.at/voegel/ [code] ... s: [/code]
MMC/SD illeszthető memória módban , ill FAT módban.
FAT módú:
AVRDOS néven fut, ~1,1k SRAM-ot használ/file (megnyitás, írás stb).
Memory mode:
512 byte (blokkméret) + sallangok : ~600 byte kell neki a SRAMból.
A Vogel féle az FAT16/32-t használ.
Így >32MB.... SD/MMC kártya jöhet szóba.
norbi
A Voegel-féle az müködik (legalábbis úgy tünik...)
De ez a kód, amit bemásoltam, csak egy sima inicializálást végezne, nem??
Mégsem müködik. :(
Nem. Ez a kód (a $libek feleslegesek bele) a AT45 ill AT25 sorozatú Flash memóriák (DIP/SOIC8-as tok) inicializálását, méretmeghatározását és parancskódos matatását végzik...
norbi
uhh, akkor itt rendesen eltévedtem... :oops:
de a Voegel-féle az tényleg jó, s egy próbát megér valamikor...
Előfordul....
Ha nagyobb adatmennyiség kell, én az SD kártyásat javaslom, de ehhez igazán a M32 vagy nagyobb proci kellene....
Most készül egy supermega board, és azon lesz M128 és SD foglalat...
Az eredményről beszámolok...
norbi
SD megvan és M32 is adott, ezért is keresek valami "támpontot" amin ellehetne indulni SD ugyben, memoria modban....
Majd valamikor nekufutok ujra, mert praktikus lenne ez az SD-s dolog 8)
A Sandisk oldalon van fenn teljes specifikáció.....
