4x4es billentyűzet kezelése I2C (PCF8574) INT alapon
ampervadasz
Szervusztok AVR Istenei!
Több napos agyalás után hozzátok fordulok az alábbi problémámmal. Adott egy Mega32-es AVR, ráfűzve egy PCF8574-es portbővítő. A portbővítőre egy 4x4-es mátrixban felfűzött gombok vannak. (Sima nyomógombok, mátrixba kötve)
INT alapon olvasnám ki a lenyomott gomb sor és oszlopazonosítóját (legalább eddig jussak el). Az áramköröm adott, módosítani sajnos nem lehet. BASCOM 1.11.9.8-as verziót használok, egyenlőre PROTEUS-ban szimulálom az áramkör működését. SDA, SCL, INT0 lábakon rajta a felhúzó ellenállás. (4,7K)
Íme a kódom.
$regfile = "m32def.dat"                                     'Proci típusa
$crystal = 1000000                                          'Proci órajele
'LCD konfigurálása
Config Lcd = 20 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Porta.7 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.3 , Rs = Portb.4       'LCD lábkiosztás
Config Lcdmode = Port
'LCD iniciálása
Initlcd
Cls
Cursor Off , Noblink
'I2C konfigurálása
Config Scl = Portc.0
Config Sda = Portc.1
Config I2cdelay = 10
I2cinit
'INT0 port konfigurálása
Config Portd.2 = Input
Config Int0 = Falling
'Portbővítő címének megadása
Const Pcf8574r = &H41
Const Pcf8574w = &H40
'Megszakításkor ide ugrik
On Int0 Pcfint
'Megszakítások engedélyezése
Enable Int0
'Változók beállítása
Dim Portx As Byte
Dim Porty As Byte
'Portbőcítő alapállapotba állítása
I2csend Pcf8574w , &B11110000
'Főprogram (itt csak az X, Y értékeket írja ki nekem)
Locate 1 , 1 : Lcd Portx
Locate 2 , 1 : Lcd Porty
Waitms 200
'Megszakítás rutin
Pcfint:
I2creceive Pcf8574w , Porty                                 'Kiolvasom a portbővítőt (1111xxxx)
I2csend Pcf8574w , &B00001111                               'Átállítom a portbővítőt (felcserélem a ki és bemeneteket)
I2creceive Pcf8574w , Porty                                 'Kiolvasom a portbővítőt (xxxx1111)
I2csend Pcf8574w , &B11110000                               'Visszaállítom alapra a portbővítőt
Return                                                      'Kilép a megszakításból
Hibajelenség:
Elindítom a szimulációt, alapból kiírja a portx, porty értékeket (0,15). Ez eddig jó. Lenyomok egy gombot, de a megszakításban mintha elakadna.
Porty értékét kiolvassa rendesen, portx értéke viszont "0" marad. Biztos, hogy elakad (kifagy), mert az INT láb alacsony szinten marad (mintha megszakításból nem tudná írni a portbővítőt).
Hol hibázhattam szerintetek?
Re: 4x4es billentyűzet kezelése I2C (PCF8574) INT alapon
A Bascom már az 1.xxx sorozatot 3 éve elhagyta.
2.0.7.5-nél jár most...
A PCF8574 INT lába és a 5V közt felhúzóellenállás van?
I2Csend/I2Creceive helyett:
i2cstart
i2cwbyte/i2crbyte
i2cwbyte/i2crbyte
i2cstop
I2Cread: a read címen és ne a write címen próbáld...
ampervadasz
Szeretem a "retró" programokat... :D
Átírtam a megszakítás rutint erre:
Pcfint:
I2cstart
   I2cwbyte Pcf8574r
   I2crbyte Porty , Nack
I2cstop
I2cstart
   I2cwbyte Pcf8574w
   I2cwbyte 240
I2cstop
I2cstart
   I2cwbyte Pcf8574r
   I2crbyte Portx , Nack
I2cstop
I2cstart
   I2cwbyte Pcf8574w
   I2cwbyte 15
I2cstop
Futtatásnál, - gombnyomás előtt - az LCD-n megjelenik a kívánt érték portx 240 (B11110000), porty 15 (B00001111). Tökéletes.
Lenyomok egy gombot, lefut a megszakítás, átíródik a portx és a porty érték is, kiíródik az LCD-re, de az INT láb megint alacsony szinten van. További megszakítás kiolvasása így nem lehetséges...
Igen, mind a három helyen megvan a 4,7K felhúzó a +5V felé.
Érzem, közel járunk a megoldáshoz!
Tegyél egy LED-et az INT lábra. PCF8574-ről jön az INT vagy LOW-Lewel INT van gombnyomásra?
Csak hogy a AVR vagy PCFben keresd a megoldást....
ampervadasz
Szervusz Róbert!
Vettem a fáradtságot és félretettem a szimulátort. Ebben a gyönyörű esős időben inkább forrasztópákát és ónt vettem a kezembe. Feltöltöttem élesben a Mega32-es AVR-re a programot és tökéletesen működött a vártnak megfelelően. Kezd derengeni, hogy a PROTEUS már megszívatott egy régebbi projektemnél, pont egy portbővítő megszakítás alapon való lekérdezésénél. (Akkor áttértem az INT láb lekérdezésére). Nem hiába! A szimuláció, az csak szimuláció...
Márcsak egy feladat van hátra, hogy a "portx" és "porty" értékekből egy byte alapú, könnyen kezelhető változót formáljak (port = portx OR porty) :wink:
