Újra itt, ismét segítséget kérve!
Van egy amper mérő modulom, aminek kimenetén csak negatív jelenik meg.
Próbáltam agyon terhelni a mérendő vezetéket, semmi változás.
Ekkor elkezdtem méregetni a panelt, és a VCC-nek sehol nyoma az áramkörben, gondolom szakadás miatt.
Honnan hiányozhat?
A két ellenállás közé gondolnám, de ott és a G közt 64 Ohm mérhető....
HELP!
AC current sensor
AC current sensor
Re: AC current sensor
Valami észrevétel,vagy kérdés?
Csak nekem lenne ilyenem?
- ampervadasz
- Bitmanipulátor
- Csatlakozott: 2008. január 19. szombat, 7:00
Szervusz!
Amit küldtél képet, az egy áramváltó, méghozzá TA12-100-as.
Amit tudni kell róla:
Áttétel
1
Max primer áram: 5A
Kimeneti áram 0-5mA
Bekötése. A mérendő áram vezetékét átdugod az áramváltó furatán. Az általad jelölt "G" és "S" pontokra pedig tegyél egy műszert. (Voltmérő, oszcilloszkóp)
Vagy! Ezt nézd meg!
Számoljunk egy kicsit. Tudom, senki sem szereti
Primer áram legyen 1A
Áttétel miatt a tekercsben 1mA folyik.
Nos! Mekkora feszültséget mérünk akkor a 200OHM-os ellenálaton?
Szegény OHM! U=IxR
0.001Ax200=0,2V
Áttétel
Max primer áram: 5A
Kimeneti áram 0-5mA
Vagy! Ezt nézd meg!
Szegény OHM! U=IxR
0.001Ax200=0,2V
Szia !
Köszi a válaszod!
Sajna oszcilloszkóp Nincs.
Arduino meg stabil 0-át mutat.
A vcc helyét keresném a kapcsolásban, mert valahonnan hiányzik. A nyák meg festett. ...
5let?
Köszi a válaszod!
5let?
- ampervadasz
- Bitmanipulátor
Szerintem egyenirányítani is kell a kimenő jelet...
G -> GND
V -> V+
S -> Sense
Bocsika a nagy képért...
Igen, így kötöttem!
Nekem valahol szakadt a nyákon a V!
Illetve nem! Ez itt miért van a D9-en analóg helyett ??
