több void loop!
több void loop!
vanak fö programok hogyan lehet külön szakaszba irni void loop alá?
fö programokat nem akarom össze keverni hanem külön meghivási szakaszba beirni void loop alá.....
void loop(1)
program 1
void loop(2)
program2
vagy hogyis????
void loop(1)
program 1
void loop(2)
program2
vagy hogyis????
Re: több void loop!
60 napos tanfolyam - még mindig: http://www.tavir.hu/60nap
Vázlat:
Vázlat:
setup(){
loop () {
call()
void call(){
}Re: több void loop!
köszi !Robert írta:60 napos tanfolyam - még mindig: http://www.tavir.hu/60nap
Vázlat:Kód: Egész kijelölése
setup(){ } loop () { call() } void call(){ }
Robert te sem leszer adó szakértő........
Én sem leszek profi programozó............
Lehet tavir sem kell már hogy létezen ha megfelelö a tanfolyamod!
Re: több void loop!
Ha a TavIR megy a levesbe, akkor megy a 60 napos tanfolyam is
Adószakértő nem fér bele az időmbe... A napi 24 óra + éjszaka mellett arra már nincs időm....
Re: több void loop!
na látod....Robert írta:Ha a TavIR megy a levesbe, akkor megy a 60 napos tanfolyam is
igy Adószakértőként nehezeben látom át a c# nyelvet is nem megy ripsz ropsz ez sem .....
Mindnekinek van helye a társadalomba és szerepe ezt szerintem tartsuk is tiszteletbe....
Érted a célzást
Re: több void loop!
Robert Tanárur!
hogy lehet egy ilyet IDE alat definiálni ccp le?
PadPass_Init();
nem boldogul a forditó!
DoorLOCK4_keypad.ino: In function 'void setup()':
DoorLOCK4_keypad:203: error: 'PadPass_Init' was not declared in this scope
DoorLOCK4_keypad.ino: In function 'void loop()':
DoorLOCK4_keypad:209: error: 'PadPass_Init' was not declared in this scope
DoorLOCK4_keypad.ino: At global scope:
DoorLOCK4_keypad:779: error: expected unqualified-id before '{' token
setup(){
PadPass_Init();
loop () {
PadPass_Init();
void PadPass_Init();
PadPass_Init();
setup(){
PadPass_Init();
loop () {
PadPass_Init();
Re: több void loop!
Hahó! Az lenne a kérdésem, hogy ezt a két programot nem lehetne-e egybe nyomni, hogy ne kelljen 2 külön boardot készíteni/dupla annyi pénzt költeni
és
int piros = 8;
int kek = 7;
int piros2 = 6;
int zold2 = 5;
void setup(){
pinMode(piros, OUTPUT);
pinMode(kek, OUTPUT);
pinMode(piros2, OUTPUT);
pinMode(zold2, OUTPUT);
void loop(){
pislogas();
void pislogas(){
int ranpiros = random(50, 5000);
int rankek = random(300, 5000);
digitalWrite(kek, LOW);
digitalWrite(piros, HIGH);
digitalWrite(zold2, HIGH);
digitalWrite(piros2, LOW);
delay(ranpiros);
digitalWrite(kek, HIGH);
digitalWrite(piros, LOW);
analogWrite(zold2, 50);
digitalWrite(piros2, HIGH);
delay(rankek);
}Kód: Egész kijelölése
#include "LedControl.h"
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1); //D12, D11, D10 adatvonalak, 1 MAX IC
// The MAX72XX felebresztese power-saving modbol
lc.shutdown(0,false);
// Kijelzo intenzitas ~kozepes
lc.setIntensity(0,8);
// clear displ.
lc.clearDisplay(0);
//ekzdo kepernyo
startup();
delay(500);
void loop(){
//foprogram
ldp();
//startup minta
void startup(){
lc.setColumn(0,1,B00000000);
lc.setColumn(0,2,B00011000);
lc.setColumn(0,3,B00011000);
lc.setColumn(0,4,B00000000);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B00000000);
lc.setColumn(0,3,B00000000);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(50);
delay(500);
lc.setColumn(0,2,B10000000);
lc.setColumn(0,3,B10000000);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B11000000);
lc.setColumn(0,3,B11000000);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B11100000);
lc.setColumn(0,3,B11100000);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B11110000);
lc.setColumn(0,3,B11110000);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B11111000);
lc.setColumn(0,3,B11111000);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B11111100);
lc.setColumn(0,3,B11111100);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B11111110);
lc.setColumn(0,3,B11111110);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B11111111);
lc.setColumn(0,3,B11111111);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B01111111);
lc.setColumn(0,3,B01111111);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B00111111);
lc.setColumn(0,3,B00111111);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B00011111);
lc.setColumn(0,3,B00011111);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B00001111);
lc.setColumn(0,3,B00001111);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B00000111);
lc.setColumn(0,3,B00000111);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B00000011);
lc.setColumn(0,3,B00000011);
delay(50);
lc.setColumn(0,2,B00000001);
lc.setColumn(0,3,B00000001);
delay(50);
delay(50);
//fo minta
void ldp(){
lc.setColumn(0,1,B01000110);
lc.setColumn(0,2,B00011010);
lc.setColumn(0,3,B01100101);
lc.setColumn(0,4,B10101110);
delay(250);
lc.setColumn(0,1,B00110010);
lc.setColumn(0,2,B01101111);
lc.setColumn(0,3,B10110010);
lc.setColumn(0,4,B10010100);
delay(250);
lc.setColumn(0,1,B11011001);
lc.setColumn(0,2,B01010100);
lc.setColumn(0,3,B00100001);
lc.setColumn(0,4,B01011101);
delay(250);
lc.setColumn(0,1,B10101100);
lc.setColumn(0,2,B11010011);
lc.setColumn(0,3,B01000101);
lc.setColumn(0,4,B01011010);
delay(250);
lc.setColumn(0,1,B10101010);
lc.setColumn(0,2,B01010110);
lc.setColumn(0,3,B00110010);
lc.setColumn(0,4,B01110101);
delay(250);
lc.setColumn(0,1,B10011010);
lc.setColumn(0,3,B01001010);
lc.setColumn(0,4,B01110001);
delay(250);
lc.setColumn(0,1,B10001110);
lc.setColumn(0,2,B01100101);
lc.setColumn(0,3,B00111011);
lc.setColumn(0,4,B01010001);
delay(250);
A nélkül, hogy beleásnám magam abba, hogy melyik részlet mit is tesz, persze hogy lehet. Az egyikből copy, a másikba paste. Ahogyan a snapszerben szinre szint, úgy itt a setupból a setupba, a loopból a loopba. Azonos lábakra ne legyenek definiálva, azonos változó nevek ne legyenek, kb ennyi. A működés pedig először lefut a setup mindkét része, (ami mostmár ugye egy), aztán bekanyarodik a loopba, és először az egyik részt, aztán a másik részt végrehajtja, aztán kezdi elölről.
Re: több void loop!
A két kód a Star Wars filmből jó ismert R2D2 robot egy része lenne: https://www.youtube.com/watch?v=Ps0zzj-X-1M
A hosszabb program hivatott a videó elején látható 2 kis kocka (logika) villogásáért, míg a rövidebb a mellette lévő a kis kerek PSI.
A logikát egy max7219-es vezérli. Itt a setup() részben található startup() függvény nem zavar senkit. A loop() részben lévő ldp() függvény viszont állandó frissítési rátával fut: delay(50).
Itt jön a kavarodás, mert a PSI 50 és 3000 között generál egy véletlen számot ellentétben a másik program ütemével. Ez pusztán csak a kiszámíthatatlanság miatt lett így tervezve. Ezt a két programot szeretném úgy egybe nyomni, hogy a kettő egymástól függetlenül, mégis egyszerre fusson.
Átgondolva 2 megoldás jutott eszembe:
- 2 független ATmega88-as (mert ebből egy rakat van itthon)
- max7219-ből daisy chaint kialakítása
a 2+1 megoldás pedig a több loop()
Re: több void loop!
A két LOOPot egymás alá Copi-Paste!
Kiegészíted mind kettőt egy számlálóval!
Mikor az elérte a neked kívánatos határt átugrasz a másik Loop-ba, és vissza verda.
Így egymás után végrehajtódik mindkettő.
Ha ennél többet akarsz, akkor jobb, ha az egész programot újra írod
