Több IRQ, több USART
poeri
Csatlakozott: 2006. október 20. péntek, 6:00
Hozzászólás Szerző: poeri »
Kedves AVR tudók!
Hagy szükségem volna tapasztalatotokra a következő problémámban:
Jelenleg igy sorosportolok:
Rec_isr: ' Soros fogadás
Incr U0bc 'increase buffer counter
If Udr = 10 Or Udr = 13 Then
Com0 = "S1:" + U0buf '
U0bc = 0
U0buf = ""
Else
U0buf = U0buf + Chr(udr) 'add to buffer
Chart(u0bc) = Udr
Nagy problémám van ezzel mert mega64 és mega1280-at használva szeretnék több soros forrást figyelni, és ha helyzet van azt lekezelni. Tehát hardveres, tehát IRQ. De arra hogy hivatkozom? A Bascomban csak A (mintha csak egy lehetne) soros olvasást találtam, de ha több USART van a chipben? :?:
poeri
Soros port több darab esetén a következő tipem van:
Ischarwaiting() függvény az egyes portok figyelésére. Ha értéke =1 akkor valami van a bufferban.
Ha INT alapon kell, akkor az RXCnA illetve RXCnB regiszterek változására történjen IT.
Illetve receivekor megnézed melyik jelzőbit van bebillenve (ugynaaz mint az ischarwaiting függvény:), ahhoz tartozik a vett adat....
Bascomban ott a több port kezelése. Lsd a samples könvytát-serial, RS232bufferout.bas mintáját....
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'setup to use a serial output buffer
'and reserve 20 bytes for the buffer
Config Serialout1 = Buffered , Size = 20
Open "Com1:" For Binary As #1
'It is important since UDRE interrupt is used that you enable the interrupts
Print #1 , "Hello world"
 Wait 1
 'notice that using the UDRE interrupt will slown down execution of waiting loops like waitms
 Print #1 , "test"
Close #1
Itt Open COM1 illetve Open COM0 utasításokkal nyitod meg az egyes portokat....
poeri
Kedves Robert!
Köszönöm a segítséget!
Amikor ezt a részt olvastam a helpben nem fogtam fel. hogy ez hardos portokhoz is jo (open as bnary) valamiért úgy tudatosult bennem, hogy ha Open, akkor software...
Mindenesetre kipróbáltam és ragyogóan megy a pufferelt módszer.
Jól gondolom, hogy a Bascom függvénye Ischrawaiting() ugyan úgy interruptokkal beszélget csak történetesen Ő intézi el a pufferbe pakolást és nem én megszakításrutinbol?
Poeri
poeri
Az Ischarwaiting az nem megszakitast nez. Hanem hogy a USR (?) regiszterben van-e valami, illetve meg egy regiszter az amiazt jelzi, hogy adat erkezett. Ezt a ket helyet nezi meg, es igy ad vissza 1 v. 0-t.
A mukodese nem IT alapon megy! (interruptrutinban is mukodik ezert....)
Az Ischarwaiting az vétel alapú.
A buffer az lehet adas ill vetel is... Ez viszont mar lehet IT alapon...
