Műveleti erősítő ADC-hez
LM324-es követő erősítő: -1.3V negatív, 3.7V pozitív feszültséggel.
Van egy ellenállásosztó, ami egy bemenő feszültséget oszt 330k és 120k-s ellenállásosztóval durván 3-mal.
Ez a feszültség időnként alámehet -1.3V-nak, vagy fölé mehet 3.7V-nak, de van előtte egy 330k-s ellenállás.
Amennyiben az IC-ben van védődióda, úgy nem probléma, mert a diódán végigcsorog a túlfeszültség, a 330k-s ellenállás nem fogja örök vadászmezőkre küldeni.
A kérdés, hogy ott van-e a dióda, vagy rakjak bele. 4 erősítő van az LM324-ben és a 8 diódát berakni nem lenne drága, csak helyigényes.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára csabeszq 2013. december 22. vasárnap, 9:21-kor.
Re: LM324 túlfeszültség
van belső dédődióda. A 330k miatt úgyse folyaik át nagy áram rajta (általában 0,1mA szokott a max terhelhetőség lenni).
Re: Műveleti erősítő ADC-hez
Az LM324 működik túlfeszre is, de nagy zajt csinál.
Ha az ellenállásosztóra kötöm az ADC-t, 1-2 fokozat ugrálás van. Ha az osztó után kötök egy LM324-et is (követő), akkor 10-15 fokozat ugrálás lesz belőle a kimenetén.
Az átlaga jó eredményt ad, de számomra ez a zaj kifejezetten zavaró jelenleg.
Melyik műveleti erősítőt érdemes ADC-re használni?
100 kHz alatti jelekre kellene 0-5V-on. Nem szeretnék ennél nagyobb feszültséget / negatívat, mert macerás az ADC-re utána rákötni.
Jelenleg a TLC274-en gondolkozom, vagy az MCP6024-en. Ismertek valami jó fajtát?
Röviden kiderült, hogy az LM324 ADC-re alkalmatlan.
Megvettem az MCP6024-es műveleti erősítőt kb. 600 pénzért, azzal megy.
Ez egy rail-to-rail erősítő (a 0V-5V teljes skálája használható input/outputként), 10 Gohm-os nagyságrendű belső ellenállása van, 10 MHz frekvenciáig erősít, az offset-je uV-os tartományban van, a zaja szintén elhanyagolható.
Ezzel a műveleti erősítővel a 10 bites ADC minden bitje maximális ADC frekvencia mellett is kihasználható.
Lehet, hogy ágyúval lövöldözök verébre, de legalább megy vele, ennek örülök.
