avr programozása-Hogyan?Mivel?...
dckillman
Csatlakozott: 2013. október 7. hétfő, 11:23
Hozzászólás Szerző: dckillman »
Arduinoval már megismerkedtem és használom is ahol lehet de mivel sokszor nem szükséges egy komplett panel a feladthoz úgy gondoltam hogy az AVR családból oldom meg a feladatokat.
Szóval:
Róbert segítségével ismertem meg az STK500 programozót amit lehet hogy hamarosan beszerzek.De előtte kérdezni szeretnék egy-két dolgot.
1.Valahol azt olvastam hogy az ArDuino panellal lehet programozni az AVR családot ?
A professzinálisabb fejlesztőkörnyezettel is működik ez a dolog vagy erre inkább STK500?
2.STK500 esetén az AVR és a programozó összekötésére van kifejlett módszer vagy csak csupalyuk panelen dugjam össze és úgy programozzam?
3.WinAVR ,AVR studio vagy milyen fejlesztőkörnyezettel érdemes fejleszteni?
Köszönöm a válaszokat
Re: avr programozása-Hogyan?Mivel?...
Arduinoból programozó:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=158
A chipek önálló programozása: ISP.
Azaz InSystemProgramming.
Céláramkörben, nem kell hozzá külön programozófoglalat.
Fejlesztőkörnyezet:
1, Milyen nyelven?
2, Mihez van támogatásod?
3, Ingyenes vagy fizetős?
4, Milyen nyelvet ismersz jelenleg (kontrollerre és/vagy PC-re)?
dckillman
Igazából amit a legjobban értek azok a C szerű implementációk.De szívesen megtanulok mást is ha az célravezetőbb.
Fizetős és nem fizetős "jó" program is érdekel.
Köszönöm a segítséget
Akkor első lépés: AVR-Studio 6.1.
Viszont jó és részletes C könyv/leírás magyarul nem érhető el. Angulul inkább...
dckillman
Akkor megnézem azt.C könyvem van itthon pár kötet(suliban ezt oktatják a legtöbbet, vagyis nálunk biztos).
STK500 vagy Arduino ISP programozó az ajánlotabb?
STK500. Az ArduinoISP az az AVR910 nevű STK500 _előtti_ protokoll.
Pl. a >128kbyte chipeket nem támogatja, byte/byte alapú a programozó, nem pedig a gyorsabb byte/page elvű...
Részemről STK500.
dckillman
Angolul kaphatnék könyv ajánlatot AVR-C porgramozáshoz.
A Google: AVR+C+Programming listából melyik ne vált be?
(Témát átraktam a C nyelv alá. A Bascom/Basic alól.)
dckillman
Ezeket néztem csak arra gondoltam, hogy mint témabeli hátha van olyan könyv, ami mintegy avr biblia szerepet tölt be.
Sajnos nincsen:(
Ami nálam kézikönyv: ANSI C Ebben vannak a nyelvi alapok leírva. de ez a nyelvvé és nem a mikrokontrolleré....
dckillman
ANSI C megvan :-)
Találtam ezt a videót az MkII frissítésről.Nem néz ki bonyolultnak.
Tulajdonképpen ezt ha megoldom akkor több eszközt tudok majd egy programozóval használni.
http://www.youtube.com/watch?v=CAU0bYQuuyo
Most ez hogyan jön a C-hez????
Koncsar
Csatlakozott: 2013. március 29. péntek, 22:03
Hozzászólás Szerző: Koncsar »
Sziasztok! Szia Robi!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az STK500 al ICSP n keresztül Arduino2009 re bootloadert feltudok tőlteni, de ugyan így a progi már nem megy fel rá.
Hibának ezt írja ki.: Sketch mérete: 3 654 byte (maximálisan lehetséges: 30 720 byte)
-Nemtudom, hogy valaki tud ebben segíteni. Az AVRstudió mint ha nem látná az STK500 at. Várom a segítségetek.
Üdv:Gyuri
Csak _eredeti_ hardware alapú STK500-l megy:
progranners.txt sorai alá tedd be:
arduinostk.name=STK500
arduinostk.communication=serial
arduinostk.protocol=stk500v2
arduinostk.speed=115200
Arduinoban utána újraindítva:
Tools-Programmer: STK500
Tools-Serial: Az STK500 sorosportja
Tools-Board: amelyik panelra égeted (chip és órajel a lényeg)
File-Upload via programmer.
Ezzel fel is tölti a kódot a chipre + be is állítja a biztosítékbiteket.
Koncsar
Bele volt már írva ez a négy sor még régebbről.
