Arduino Leonardo & DK Electronics Motor Control Shield
Reagens
Csatlakozott: 2014. január 15. szerda, 17:18
Hozzászólás Szerző: Reagens »
Üdv mindenkinek !
Akadt egy kis problémám arduinozás közben.
Mégpedig:
A napokban kaptam egy DK Electronics motor control shield-et. >>>Ezt.
Küzdök vele szorgosan, de valamilyen úton módon az Arduino Leonardomat nem csípi.
Windows 7-en szeretném használni ( XP-n meg se nyekkent ) és minden szükséges filet a helyére raktam már illetve bemásoltam a libraries-be
amiket javasoltak a gyártó honlapján.
Elindítom a 1.0.5 arduinot, mintáknál felszeretném használni a mellékelt kódot és amikor feltölteném akkor folyamatosan valamilyen hibaüzenettel áldja meg a képernyőmet ... :?
A kód:
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor(4);
  Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
  Serial.println("Motor test!");
  // turn on motor
  motor.setSpeed(200);
  motor.run(RELEASE);
  uint8_t i;
  Serial.print("tick");
  motor.run(FORWARD);
  for (i=0; i<255; i++) {
    motor.setSpeed(i);
    delay(10);
  for (i=255; i!=0; i--) {
    motor.setSpeed(i);
    delay(10);
  Serial.print("tock");
  motor.run(BACKWARD);
    motor.setSpeed(i);
    delay(10);
    motor.setSpeed(i);
    delay(10);
  Serial.print("tech");
  motor.run(RELEASE);
És a hiba amit folyton kiír számomra:
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp:97:5: error: #error "This chip is not supported!"
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp:114:5: error: #error "This chip is not supported!"
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp:134:5: error: #error "This chip is not supported!"
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp:152:5: error: #error "This chip is not supported!"
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp:173:5: error: #error "This chip is not supported!"
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp:190:5: error: #error "This chip is not supported!"
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp:213:5: error: #error "This chip is not supported!"
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp:230:5: error: #error "This chip is not supported!"
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp: In constructor 'AF_Stepper::AF_Stepper(uint16_t, uint8_t)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\AFMotor\AFMotor.cpp:334: error: 'CS20' was not declared in this scope
Esetleg valaki tudna segíteni megoldani ezt a problémát ?
mellékelem a hozzá tartozó .cpp és .h fileokat, hátha ez segít ... :)
AFMotor.zip
Re: Arduino Leonardo & DK Electronics Motor Control Shield
Nyert.
A Leonardo NEM támogatja motorshield-et. Funkcioláb hiányzik hozzá.
Nem implementált ezért a függvénykönyvtárba.
Bővebben:
http://www.adafruit.com/forums/viewtopi ... 31&t=35608
Reagens
Ó, kár érte :/
Köszönöm a választ, akkor legalább tudom, hogy egy arduino csere megoldja a problémát majd :)
