RTC modul
holex
RTC modul
Hozzászólás Szerző: holex »
RTC modul SQ kivezetése mire való? Hogy lehet használni?
Re: RTC modul
Pl. 1 másodperces időalapnak.
INT-ként kelti a procit, ami utána körülnéz és megy sleep-be.
Néhány RTC chip esetén alarmjel is lehet (adott időben kelti a többi eszközt).
holex
Re: RTC modul
Akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy 1 másodpercig magas logikai szintű, 1 másodpercig pedig alacsony?
Re: RTC modul
Melyik chip esetén? van ahol tüske, van ahol 50% kitöltési tényezőjű jel, van ahol négyszög. Ált lsd. adatlap + chipkonfigurálás.
holex
Re: RTC modul
Dallas DS1307
Re: RTC modul
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
"Square Wave/Output Driver. When enabled, the SQWE bit set to 1, the SQW/OUT pin
outputs one of four square-wave frequencies (1Hz, 4kHz, 8kHz, 32kHz). The SQW/OUT
pin is open drain and requires an external pullup resistor. SQW/OUT operates with either
VCC or VBAT applied. The pullup voltage can be up to 5.5V regardless of the voltage on
VCC. If not used, this pin can be left floating."
És 50%-os kitöltésű négyszögjel.
holex
Re: RTC modul
Ezt én is olvastam, csak nem nagyon értettem :D
Köszönöm :)
Re: RTC modul
A kimeneten előállíthatsz: 1 Hz, ... 32kHz négyszögjelet.
