Atmega 2560 bootloader probléma
bgachip
Csatlakozott: 2013. november 5. kedd, 20:00
Hozzászólás Szerző: bgachip »
Egyszerűen semmilyen program nem akar feltöltődni az arduinora.
Ezt írja ki:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Szakdolgozat készítés közben nagyon finom tud lenni..... :@
Valaki járt már hasonló cipőben?
Van rá megoldás?
Külföldi oldalakat néztem, de leginkább külső programozót ajánlanak, de csak meg lehet oldani nélküle is....
Re: Atmega 2560 bootloader probléma
Előzmény?
Amit nézz meg:
1, Arduino-1.0.5 vagy régebbi. 1.5.x TILOS (Béta verzió)
2, Tools-Board alatt a Mega2560 van kiválasztva?
3, Sorosport a tools-Board alatt stimmel?
4, Összes BlueTooth eszköz lekapcsolva + BT kártya tiltva?
5, A Win alatt a összes Arduino driver letöröl, driver az Arduino 1.0.5-ből feltelepít.
bgachip
Utóbbi 2 napban kezdtem el a programozását, kezdetektől fogva 1.0.5-ös IDE alatt.
Nem beta-t használok!
Tegnap este, azt vettem észre hogy sok időbe telik neki a feltöltés, és 90%-nál meg is áll majd timeout-ol.
Tűzfal kikapcsolva, bluetooth tiltva, újraindítottam a gépet, újratettem a IDE-t.
Az alappanelnél a mega 2560-v van kiválasztva.
Most újabban a COM4 port helyett COM5-re dobott, mert nem találja a 4-et.
Azért mert másik usb portba dugtam?
A power(zöld) led világít és az L(pin 13-as?) is egy ideig.
Hirtelen ennyi jut eszembe...
bgachip
Még annyit, hogy 90%-os feltöltésnél az rx led villog időközönként....
bgachip
Ugye most a com5-öt használja az arduino, most néztem eszközkezelőben, hogy com4-et valami használja.
Talán az blokkolta volna a feltöltést?
bgachip
Olvastam, a "bőbeszédű kimenetről" shift nyomvatart+feltöltés gombra katt
ezt írta ki:
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
De megoldást még nem találtam rá....
bgachip
Kipróbáltuk másik gépen, IDE install, blink example, ugyan azt írta ki. :(
Shift+feltöltés: ha külső programozót használsz.
File-Preferences alatt a 2 db LOG-ot kapcsold be. Így látod, hogy mi van a hiba hátterében.
Ha másik gépen is ez van: hardware hiba....
RESET gomb nyomva tart, D0/D1 összeköt. Terminalablakban amit ki irsz, visszajön: Sorosport OK.
Ekkor a bootloader/soros kommunikácio hiba.
Ha nem jön vissza: IllesztőIC, ellenállások a soroson, összekötés/forrasztá a hiba.
Másik USB port - másik COM lesz.
bgachip
Most ,hogy rádugtam az arudinot a gépemre ezt mutatta.... Bluetooth?
http://kepfeltoltes.hu/140322/arduino_w ... es.hu_.jpg
A LOG:
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \\.\COM5
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: wiring_open(): releasing DTR/RTS
avrdude: wiring_open(): asserting DTR/RTS
avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14]
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude done. Thank you.
D1 D0 módszerrel visszadta az értéket!
Hogy tudom megcsinálni?
bgachip
Szeretek biztosra menni így megint behoztam a com ablakot, reset nyomva....és nem ad vissza semmit.
Vezetékek helyükön, gomb tövig benyomva és semmi....
Bluetooth is ráül a COM portra. BT Master tiltani. És ha nem segít, az összes drivert amit felrakott + uninstall.
bgachip
Eszközkezelőben, csak akkor jelenik meg a bluetooth ha rádugom az arduinot a gépre.
Csak a windows-os bluetooth van fent, de az eddig is fent volt, 2 napja is mikor még vígan működött.....
A másik gépen szintén errort produkál...
Nincs ötletem.....
A preferences.txt-ben com1-en volt átállítottam, restartoltam az IDE-t de ugyan ezt írja ki.
Bevallom ebay-ről vettem a panelt...olcsó húsnak híg a leve :(
BlueTooth drivereket szedd le. Mindent.
A BlueTooth masterdrivert is. Amikor leszeded, a drivert magát is töröld, ne csak a bejegyzést.
Mindkét gépen van BT vagy csak az egyiken?
Ami ilyen soros HW hiba szokott lenni:
- ATMega8U2/16U2 illesztőchip lába elenged. A forrasztás hibás a Tx/Rx kivezetésén (hőlégpáka + forrasztópaszta gyógyítja)
- Soros vonal megy egy 4x1k ellenálláshoz, itt a lábak átforrasztandóak (Hőlég v. Weller)
- soros I/O tesztel, külső soros eszközzel ill szakadásmérővel (nyák repedések ellen, logikai analizátor)
- ATMega2560 központi chipnél a resetvonal - ATMega8u2/16u2 fele ki kell mérni (felhúzó, dióda, kondi). Resetellenőrzés (pl. Logikai analizátorral)
- bootloder újraéget, külső programozóval teszt.
Meg persze gyakorlat.....
bgachip
Azon is van, de elejétől fogva volt az enyémen is, 2 napig semmi probléma nem volt.
Programok eltávolításánál nincs semmilyen BT program.
Eszközkezelőnél mindig megjelenik a BT minden rendszer indítás után, hiába távolítottam el előzőleg.
Esetleg tudsz valakit Pesten aki megcsinálná az általad leírt dolgokat?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bgachip 2014. március 22. szombat, 16:51-kor.
Pl. én :).
PÜ-ben egyeztethetünk.
