Szervó irányításában használt név megadása
Zack
Csatlakozott: 2013. december 27. péntek, 13:22
Hozzászólás Szerző: Zack »
Hogyan lehet olyat, hogy a xyzservo.write-nél én szeretném megadni egy karakterláncban a szervó nevét?
Pl: char nev = "kormany";
és nev.write. Ilyesmire gondoltam. Lehetséges valamilyen módon ez?
egy voidhoz szeretném használni.
Re: Szervó irányításában használt név megadása
A ygári mintában a servo1 illetve servo2 hivatkozást nézd meg. Az pont ilyen név. Szabadon írdd át.
Zack
Melyik gyári mintában? A knobba meg a sweepbe nem látom ezt.
Tipp:
http://arduino.cc/en/reference/servo
innen meg pl. a Write
De pl. a knob-ban is ott van:
// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
A kulcs: Servo myservo; // create servo object to control a servo
