ATmega328P+FT232 bootloader
Összeraktam, saját panelon, egy jól dokumentált, nagyon jó morse-keyer eszközt.
http://blog.radioartisan.com/arduino-cw-keyer/
Kitűnően működik.
A gond a bootloader körül van, amennyiben "arduino duemilanove 328p" panelként szeretném a programot feltölteni.
A tünet: a bootloadert betöltve csak egyszer tudom feltölteni arduino módra a programot. Második feltöltés már sikertelen. Not szinkron.
Próbálok tájékozódni. Már az is volt, hogy az arduino keretrendszerben töltöm fel a bootloadert. Nincs változás.
Minden segítséget előre is köszönök.
Kitűnően működik.
Re: ATmega328P+FT232 bootloader
A ma délelőtti eredmény...
- az eszközkezelőben (Win7) a csatlakozáskor "USB Serial Port(COM14)" jelenik meg. Nem Arduino.
Nem tudtam az ardino drivert feltenni. Forszírozva a feltelepítést, feladtam, mert - nem látok olyat, ami 328P+FT232 -t használ.
Közben rátaláltam, újra, a feltöltéssel kapcsolatban, hogy a RESET- et kell nyomkodni - ez használ is. A PC irányából nem tud reset jönni.
Csak a GND/Rx/Tx van bekötve.
A telepítésed OK. A megjelenő név a Windowsos inf-ben van benne. ha az első feltöltés megy, akkor minden OK.
A DTR jel indítja a chipet újra, ha csak Tx/Rx van - marad a kézi nyomkodás.
A _korrekt_ arduinos rajzot megnézve a feltöltséhez 3 jel kell: Tx/Rx a tényleges kommunikáció és a DTR, ami a COM kapcsolódáskor impulzust ad és reseteli az AVR-t (DTR és a Resetláb közt 100nF kondi).
Azaz az összerakott rendszered jól működik. A DTR bekötés hiánya miatt nem resetel.
Köszönöm a választ!
Sziasztok! Elég új vagyok a témában , és egy picit elakadtam. Van néhány FT232RL Chipem nyákra szerelve mini USB csatlakozóval. Atmega 328p proci + 16 MHZ kavics + 2*22 pF kondi. A procit egy 7805 stabi IC-ről hajtom. RX-TX lábakra ráköthetem az FTDI TX-RX lábait+ GND? Külön tápról hajtanám . Vagy használjam az FTDI VCC, GND kimenetét a proci tápellátásához? Elvileg csak a GND lenne közös ( az adatátvitel miatt ). A dolog lényege nem pont ez az egyszerűsített Arduino kapcsolás, hanem lenne egy PIC-es soros porton kommunikáló kapcsolás ahol az 5V kb 2A mellett kellene. AZ USB elvileg csak 500mA-t bír. Tehát kizárhatom az FTDI tápellátásuául is szolgáló USB tápfeszt.
A DTR kivezetést a fönt említett kapcsolásban hogyan kell a resetre kötnöm ?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Mehet külön tápról. Tehát az FT232 az USB-ről az AVR külön tápról. A GND legyen közös. Ahogy írod is. Itt is ez van.
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ardui ... ematic.pdf
Itt láthatod a bekötést. Remélem segít.
A DTR-es reset zavaró is lehet, az arduino paneleken át lehet vágni.
A soros portokhoz nem tudok hozzászólni. Hardweresen egy soros port van azAtmega328 -on.
Üdv: Laci
Üdv: Laci
Tipp: Nézd meg az Arduino Pro Mini kapcsolását. Abban ez a felállás van készen.
A felállásod esetén:
- FTDU USBről kapja atápot. A VccIO lába azonban a cáláramkörről!
- A GND közös.
- Tx, Rx, Dtr bekötése értelemszerű.
2A táp az ha mobil miatt van, akkor zavarvédelemre figyelj. Ha relék miatt, akkor a visszarúgást és nagy indukciót védd ki.
- A GND közös.
Köszönöm a segítséget ! Remekül működik minden. Először hibázott a soros komunikáció, de mostanra tökéletes. (Újra kellett indítanom a számítógépet...)
Szokásos érthetetlen Winyóz hiba. ... Találtam atmega8 procihoz kristály mentes bootloadert. Ezzel is kipróbáltam. Megy szépen. Hatalmas örömet okoz
Sorosport _CSAK_ kristállyal stabil! Afelett esetleges!!!!
TILOS: RCTag, ExtRC, IntRC,, LC, stb!
Tilos: 0.5%-nál nagyobb kommunikációs _valódi_ sebességi hiba!!!!
