TavIR MKII v7 programozó használata Arduino 1.0.5 alól
Kedves Róbert!
Frissen vásárolt TavIR MKII v7 programozómat szeretném közvetlenül használni Arduino 1.0.5 alól.
LibUSB-t telepítem, eszközkezelőben megjelenik: libusb-win32 devices\AVRISP mkII.
Ezek után mit kell tennem? inf Wizard, filter wizard mire való?
Re: TavIR MKII v7 programozó használata Arduino 1.0.5 alól
Firmware csere a CD-n levő leírás alapján, mert a bennelevő az AVRStudiohoz való.
Firmwareből az AVRDude-es rakandó bele.
InfWizard, Filterwizard:
Egy leírás a használatról:
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?libusb.htm
Megnéztem a videót a firmware frissítésről, de sajnos a Flip keretrendszer nem tölti be egyik hex állományt sem. A Cannot open file üzenettel válaszol a load hex file parancsnál.
Csatolva a hex.
Ha nem tölti be: jogosultsági probléma?
Köszönöm a segítséget, egy másik számítógépen elkezdtem elölről és sikerült a firmware csere.
Azért még nem minden kerek, az Arduino 1.0.5-ben kell még valamit beállítani, vagy simán működni kellene a programozónak?
Beállítottam a programozónak: AVRISP mkII- alappanelnek: Arduino UNO-t és a feltöltés programozóval parancsot használva próbáltam egy blink-et feltölteni egy Uno R3-alappanelra.
A hibaüzenet: Nem megfelelő mikrokontroller lett kiválasztva. Pontosítani az Eszközök> Alappanelek menüben lehet, avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
A chip Mega328 vagy 328P?
A chipet látja a programozó?
328P,
Hogy tudom ellenőrizni, hogy látja-e a programozó a chipet?
Arduino alatt beállíthatod, hogy loggolja az avrdude kimenetét. Alapból tiltva van.
Ilyenkor feltöltésnél látni fogod, hogy mit csinál az avrdude.
Ha valami gáz van a feltöltésnél, akkor azt küldd el.
Kedves Csabeszq!
Bekapcsoltam a feltöltés loggolását. AVR-Duino / Uno (R3) programozása során kapott log-ot kimentettem txt-be: A programozó tesztelésére készítettem egy egyszerű áramkört szintén Mega328P-vel amit sikerült felprogramozni. (bootloader és blink, egyebek is gond nélkül feltöltődtek).
A chip: atmega328-as:
Az avrdude.conf állományban a m328p signature 1e950f helyett a 1e9514-et kell beirni.
avrdude: Device signature = 0x1e9514
Double check chip, or use -F to override this check.Re: TavIR MKII v7 programozó használata Arduino 1.0.5 alól
Kedves Róbert, igazad van, valóban atmege328-as, a tavir-címke takarta a számot és a -PU jelölést láttam csak a végén ami megtévesztett.
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv.
Üdv.
