Saját készítésű panel buktatói
nyjohn
Csatlakozott: 2012. február 5. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: nyjohn »
Sziasztok kedves fórumozók!
Készítettem egy áramkört, amivel van egy kis (nagy) problémám.
Csatolom a kapcsolási rajzot, és egy videót.
A videón látható, hogy az arduinós blink program villogtatja a státusz LED-et és ha közelítek az ujjammal az áramkörhöz kb 1-1.5 cm távolságra a blink program megzavarodik és a LED gyorsan villog.
A chip(mega328P) tokozását megérintve szintén megzavarodik, ha nem közelítek, akkor is előfordul, hogy a programban beállítot kb. 1 másodperces késleltetés helyet bele - bele villant.
Teljesen instabilnak tűnik a rendszer, de lehet, hogy csak valami apró hiba lehet.
A forrasztásokat is átnézegettem, ellenőriztem a chip lábak érintkezéseit.
Van valakinek ötlete, mi lehet a hiba ?
Arduino présgép driver_v1.032_sch.pdf
Arduino présgép driver_v1.032.pdf
Video: http://www.nyekijanos.hu/blink.mpg
Re: Saját készítésű panel buktatói
D3-R1-C8 értelmetlen így. Ha nem a RESET lebegése köszön be Neked, akkor előbb a FUSE-bitekben beállítanék full-swing
oszcillátor meghajtást, hogy nagyobb jellel dolgozzon. Ha így is vacakol, akkor szkóppal a tápgerjedést keresgetném.
(vagy kvarchiba, de az tesztelhető belső oszci bekapcsolásával)
Más:
Az R9-nek mi szerepe van?
Az a platina analóg frontend...hát nem tudom, milyen pontosság/felbontás kell...nem lesz sok.
nyjohn
Szia Winnerbt!
Köszönöm, hogy észrevetted a d3-R1-C8 hibásan kötöttem be. Így akartam:
Ezt Robert reset-tel kapcsolatos cikkéből vettem.
R9- et nem tudom már honnan vettem, igazából oda csak a C5 kellene.
No, és javult a helyzet? Szerintem nagyon ajánlott még a uC táplábaira közvetlenül 100nF/1uF kerámiakondi.
Elég messze van a táp IC a kondikkal, összefog szedni a hosszú,
hidegítetlen földön minden vackot.
Az AREF lebegése időnként RESET-eli a mikrokontrollert. Én mindig rányomok 100 nF-ot, mióta egyszer beszívtam és 3 napig kerestem, hogy miért nem megy.
A rádiófrekvenciás zaj simán kiütheti.
nyjohn
Reset bekötést kijavítottam, semmi változás, ezért gondoltam kiiktatom a sallangokat(pt100 illesztés és rs485) és amint kivettem a foglalatból a MAX485-ös IC-t megszűnt az idegesség.
kisagyi
Csatlakozott: 2017. február 24. péntek, 21:19
Hozzászólás Szerző: kisagyi »
Sziasztok.
Szeretnék érdeklődni.
Az arduino uno-hoz kapható cnc-shield hány amperig tudja kezelni a 12Voltos steppermotorokat?
Nameg mi a különbség a hozzá kapható A4988 és a DVR 8825-ös motorvezérlő nyákok közt?
12V-0,4A-es motorokat hajtok vele, de át akarnék térni 12V-1,7 Amperre.
Cnc építésre adtam a fejem.
Kérdés bírják-e az alkatrészek?
Valamint érdekelne hogy a mega 2560-hoz kapható sensor shield csupán bejövő jeleket dolgoz fel, vagy kimenő jeleket is tud küldeni?
Nameg hogy 12-14Voltos jelekkel is megbírkózik, vagy csupán az 5Voltot bírja?
Szeretném kocsiban használni komfortelektronikaként.
Szerintetek?
Köszönöm a válaszokat.
Petya
CNC shiled:
A4988 vezérlővel: 35V/1.2A (2A)
DRV8825: 42V/1.5A (2.2A)
CNCshield: Ki/be jeleket kezel, max 5V-osakat (12V nem).
kisagyi
Szia.
A cnc-shield jelforgalmát értem, viszont a mega2560 sensor shield verziójáról nem tudok semmit.
Ezekszerint a DRV8825-ös lapkák jobban bírják a nagyobb teljesítményfelvételt.
Köszönöm szépen, sokat segítettél.
