két lábon két külön freki példaprogram
nem elegáns program verzió
ha a kottán ilyet látsz az azt jelenti, hogy egyszerre két hangot
kell megszólaltani. A 12 és a 13 lábat 2db 100 ohmos ellenálással egyesítjük
ezután egy 1uF kondival egy 16 ohmos hangszórón keresztöl kötjük a GND re.
Ha a kottán ilyet látsz az aszt jelenti, hogy egyszerre két hangot
kell megszólaltani.A 12 és a 13 lábat 2db 100 ohmos ellenálással egyesítjük
Ha erősíteni akarjuk akkor a hangszóró helyre kötjük az előerősítőt,
de azért az a 16 ohmos ellenálásnak kell ott lennie.
12pin----|100ohm|----| ^ erősítő felé ^
|----|1uF kondi|------|hangszóró/16ohm|------GND
13pin----|100ohm|----|
A dallam jogvédett, ezért kizárólag csak szemléltetésre szolgál.
mav signál kotta digitalizálása
Hz1/Hz2/hosssz
[880 \ 0 \ t]
[987 \ 0 \ t]
[880 \ 0 \ 2*t]
[1175 \ 740 \ t]
[1175 \ 784 \ t]
[880 \ 740 \ 3*t]
hossz = 172 ms
int hossz = 172; // ütem hossz
int a = 880; // Hz
int b = 987;
int c = 1175;
int d = 740;
int e = 784;
tone(12, a);
delay(hossz);
tone(12, b);
delay(hossz);
tone(12, a);
delay(hossz * 2);
// a lábon a hang addig szól ameddig nem
// cseréljük másra vagy nem tiltjuk le
tone(12, c);
tone(13, d);
delay(hossz);
tone(12, c);
tone(13, e);
delay(hossz);
tone(12, a);
tone(13, d);
delay(hossz*3);
noTone(12); // láb hang le tiltva!
noTone(13);
delay(2000);
itt az "pitches.h" mellékletben tárolt szabányos
frekvenciából nyerjük a külömböző frekvenciákat.
#include "pitches.h"
int hossz = 172;
tone(12, NOTE_A5);
delay(hossz);
tone(12, NOTE_B5);
delay(hossz);
tone(12, NOTE_A5);
delay(hossz * 2);
tone(12, NOTE_D6);
tone(13, NOTE_FS5);
delay(hossz);
tone(12, NOTE_D6);
tone(13, NOTE_G5);
delay(hossz);
tone(12, NOTE_A5);
tone(13, NOTE_FS5);
delay(hossz*3);
noTone(13);
delay(2000);
két szólamú hang
két szólamú hang
Re: két szólamú hang
Én egy lábon vonatkürtöt csináltam AVR alatt (Attiny85). A diesel vonatot úgy emuláltam, hogy egyszerre 3 egymáshoz közeli frekvencián szólt fűrészjel.
KIMENET=fűrész1(t) + fűrész2(t) + fűrész3(t)
Mondjuk legyen 380Hz, 400Hz, 420Hz. A konkrét értékekre már nem emlékszem. Szóval a három függvényt összeadva elég jó kürtöt kaptam 8 biten.
A kérdés, hogy 1 lábon hogyan csinálsz PWM-mel 8 bites DAC-ot.
- a trükk lényege, hogy 20 kHz fölött már nem hallasz semmit
- Veszel egy 8 bites timer-t, 8MHz-s órajelllel előosztás nélkül
- A timer 256-nál fordul körbe, 8000000 / 256 = 31.25kHz frekvenciával megy, ezt már nem hallod
- Beállítod, hogy mondjuk OCR0A BOTTOM-nál 1 legyen, compare match-nál 0. Az OC0A lábra kell a zümmert kötni.
Szóval, amikor OCR0A-ba beírtam 10-et, akkor 10/256 %-os PWM-et kaptam, amikor meg 200-at, akkor 200/256 %-os volt a PWM.
Innentől a dolog meglehetősen egyszerű volt, a kiszámolt hullámalakot beírtam OCR0A-ba, ezt pedig a hardver PWM "lejátszotta" az OC0A lábon. A zümmerem meg dudált, mint egy igazi Diesel.
