Hőmérséklet mérés
Hőmérséklet mérés
adva van egy arduino uno. Ma vettem egy olcsó MCP9700 termométert. A három láb közül az egyik a +5V, a középső (nálam) A4-en, a harmadik a 0-n van. Nem ördöngösség az analóg porton lekérdezni, de rossz eredményeket kapok. A kódot nem én találtam ki, a következő lenne:
float temp;
temp = analogRead(A4)*5.0/1024.0;
temp = temp - 0.5;
temp = temp / 0.01;
És az eredmény:
34.47
34.47
35.94
35.45
34.96
34.96
34.96
35.94
35.45
34.96
34.96
35.94
Itt van az orrom előtt, a termisztor nem ér semmihez, kábeleken himbálózik a levegőben. Ha megfogom, és kézrátételt alkalmazok, akkor az eredmények így változnak:
40.82
41.80
41.80
43.26
42.29
42.29
42.29
42.77
41.31
41.80
42.29
40.82
41.80
41.80
Ugye több kérdés merül fel:
1. Jól alkalmazom-e az eszközt?
2. Ha minden ok, akkor hogyan lehet ezt bekalibrálni, hogy tényleg használni lehessen az eredményeket?
3. Van-e tapasztalat, hogy mennyire térnek el ugyanazon típusok működése? Tehát kell-e újrakalibrálni egy esetleges cserénél?
Előre is köszönöm
Gábor
Ps: az ember nem bíz semmit a véletlenre, így nem egyet, hanem 2-t vettem, de mindkettőnél ugyanaz az eredmény...
float temp;
temp = temp - 0.5;
temp = temp / 0.01;
És az eredmény:
34.47
34.47
35.94
35.45
34.96
34.96
34.96
35.94
35.45
34.96
34.96
35.94
40.82
41.80
41.80
43.26
42.29
42.29
42.29
42.77
41.31
41.80
42.29
40.82
41.80
41.80
Előre is köszönöm
Gábor
Re: Hőmérséklet mérés
Tedbe a setupba :
És próbáld ezt a projectet:
https://books.google.hu/books?id=-304-N ... no&f=false
És ne várj pontos eredményt az Ardunio-tol!
analogReference (EXTERNAL) // the voltage applied to the AREF pin (0 to 5V only) is used as the reference.
Köszönöm,
tulajdonképpen megelégednék azzal, ha már fél fokos pontosság lenne.
Végeztem teszteket a javaslatod alapján. Nem voltam biztos benne, hogy az AREF lábat lehet-e direktben csatlakoztatni az 5 V-ra, ezért egy 680 ohm-os ellenálláson keresztül húztam fel. Ezek után is hasonló az eredmény:
analogReference(EXTERNAL)
Üres AREF
449.51
449.51
449.51
680 ohm Vref
35.45
35.94
35.45
35.94
35.94
analogReference(DEFAULT)
33.98
34.47
34.47
34.47
Közben kíváncsiságból kicseréltem az Atmega328p-t is, de bármit csinálok vele, ezek az eredmények maradnak.
A könyvben lévő projekt, amit írtál nagyon hasonlít az enyémhez. Ő egy egyenes képletéből indul ki és mV-okban számol, az én pedig a gyártói doksiból indultam ki és először egy konkrét feszültség egységet számolok ki és utána a helyiértékeknek megfelelően kapom meg az eredményt. Mind a két eset nagyon hasonló eredményű.
Itt az eredménye a második megoldásnak:
External
37.89
38.38
38.38
37.89
37.89
Default
35.45
34.96
34.96
34.96
34.96
De lehet hogy így kell elfogadni
Csak az gyanús, hogy mindkét hőmérséklet érzékelőnél teljesen hasonló értékeket kapok.
Egyébként a kalibrálást roppant egyszerűen intézi el egy összeadással. Lehet hogy én is így fogom csinálni és kettévágom a gordiuszi csomót...
Üres AREF
449.51
449.51
449.51
680 ohm Vref
35.45
35.94
35.45
35.94
35.94
33.98
34.47
34.47
34.47
External
37.89
38.38
38.38
37.89
37.89
Default
35.45
34.96
34.96
34.96
34.96
De az AREF-en van legalább 10uF + 100n (Tantál) szűrés? 1V ingadozás sok!
És az eredmény sem helyes?
Mérd meg az AREF-et, és a képletben a valódi értékkel számolj:
temp = analogRead(A4)*AREF V/1024.0;
Gondolkoztam én is azon, hogy a referenciának elég stabilnak kell lennie. A tápot a laptopom usb-jéről kapja, de ha ez nem elég stabil, érünk-e valamit azzal, ha csak a referenciát stabilizáljuk? De tény, hogy most nincs szűrés, csak egy ellenállás.
A feszültséget megmérem és módosítom a képletet. De már csak holnap...
Igen érdemes!
A legjobb példa ezen a kapcsoláson levő: 4,7uF 100uH 4,7uF AVCC – AREF Szűrést is beépíteném.
http://cryptomys.de/horo/V-USB-MIDI/V-U ... B-MIDI.png
Tekercs nincs itthon, ezért még el kell ugranom megvenni, azután kipróbálom a szűrt referenciával is.
Találtam olyan oldalt, ahol direktben kötötték a 3.3 V-ra az AREF lábat. Én is kipróbáltam az 5 V-on és úgy néz ki, hogy működik, de ugyanúgy nagyobb értéket mutat, mint kellene.
Egy másik oldalon 10-es ciklusokban mértek és azt átlagolták. Ezt én is beépítettem és így csökkenthető az eredmény ingadozása. Bár továbbra sem értem, hogy ha 1024 bit az AD átalakító felbontása és 5 V-tal dolgozunk és a termisztor lineáris karakterisztikájú, miért jön ki rossz eredmény.
Ami szintén elgondolkodtat, hogy rámértem a termisztor kimenetére és stabil 0,74 V-ot mértem. Ezzel szemben a programban a számított "fesz" értéke 0,86 volt. Itt is van már eltérés.
Megköszönöm, ha megnézitek a sketch-et, hátha találtok benne hibát:
// Hány cikluson keresztül átlagoljuk
int meresciklus = 10;
// Pillanatnyi feszültség
float fesz = 0.0;
// Pillanatnyi hőmérséklet
float temp = 0.0;
// Átlagok
float tempavg, feszavg;
// Korrekció - ez az érthetetlen tényező
float corr = -13.0;
analogReference(EXTERNAL);
tempavg = 0.0;
feszavg = 0.0;
for(int i=0; i<meresciklus; i++)
// Pillanatnyi feszültség kiszámítása
fesz = analogRead(A5)*(5.0/1024.0);
// (Vout - 500mV) / 10 mV/C = eredmény C
temp = fesz - 0.5;
temp /= 0.01;
tempavg += temp;
feszavg += fesz;
delay(100);
// átlagolunk
feszavg /= (meresciklus * 1.0);
tempavg /= (meresciklus * 1.0);
// Korrekció a pontatlan eredmény miatt
tempavg += corr;
Serial.print(feszavg);
Serial.print("\t");
Serial.println(tempavg);
delay(500);
float fesz = 0.0;
float temp = 0.0;
// Átlagok
float corr = -13.0;
tempavg = 0.0;
feszavg = 0.0;
temp = fesz - 0.5;
temp /= 0.01;
tempavg += temp;
feszavg += fesz;
delay(100);
// átlagolunk
tempavg += corr;
Serial.print("\t");
delay(500);
