60 nap alatt Arduino #18 - LCD kezelése II.
viktorgtr
Csatlakozott: 2009. szeptember 16. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: viktorgtr »
Üdv mindenki!
Az alábbi LCD karakterkiirás sebesség mérő program nem lett befejezve vagy valami, mert hibaüzenetet dob a fordito a végén(leckéből kimásolt):
/*  LiquidCrystal
 LCD fuggvenykonyvtar
 A 2x16 karakteres LCD mintaprogram
 EXT1 aramkorre hangolva
 LCD Sebessegteszt
 (c) TavIR http://www.tavir.hu  */
  // LCD-t hasznalunk
#include "LiquidCrystal.h"
  //bekotjuk az LCD-t (RS,E,D4,D5,D6,D7)
unsigned long oldtime;
unsigned long karakterszam=0;
  //idomereshez alapadatok
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, HIGH);
       //LCD hattervilagitas bekapcsol (D13)
    lcd.begin(20, 4);
       //4x20 karakteres LCD
    lcd.clear();
       //9600 bps sorosport nyitas
    Serial.println("Start..");
    oldtime=millis();
    oldtime=oldtime+10000;
      //10 sec a meres ideje
  if (millis()     karakterszam=0;
Segitségeteket köszönöm.
Re: 60 nap alatt Arduino #18 - LCD kezelése II.
/*  LiquidCrystal
 LCD Sebessegteszt
  // LCD-t hasznalunk
    lcd.begin(20, 4);
    lcd.clear();
    oldtime=millis();
  if (millis()
[color=#FF0000]innen hiányzik valami....[/color]
    karakterszam=0;
viktorgtr
Igen az feltűnt, hogy hiányzik valami csak pont ez lett volna a kérdés, hogy mi? :wink:
2 kódom van:
/*  LiquidCrystal
 LCD Sebessegteszt
 (c) TavIR http://avr.tavir.hu  */
  // LCD-t hasznalunk
#include <LiquidCrystal.h>
    lcd.begin(20, 4);
    lcd.clear();
       //2x16 karakteres LCD
    oldtime=millis();
  if (millis() <= oldtime) {
    //10 sec-ig merunk
    lcd.print("a");
    //delay(30);
    //kiirasi tesztkesleltetes
    karakterszam=karakterszam+1;
    //ha meg nincs 10 sec: kiirunk
  } else {
    //10 sec letelt, kiirjuk az eredmenyt
    Serial.print("10 sec alatt ");
    Serial.print(karakterszam,DEC);
    Serial.println(" karakterkiiras volt.");
    lcd.clear();
    oldtime=millis();
    karakterszam=0;
/*  LiquidCrystal
 LCD Sebessegteszt
  // LCD-t hasznalunk
unsigned long starttime;
unsigned long endtime;
unsigned long totaltime;
  starttime=micros();
  lcd.begin(20,4);
  endtime=micros();
  totaltime=endtime-starttime;
  Serial.print("LCD init           :");
  Serial.print(totaltime);
  Serial.println(" usec");
    //az inicializalas ideje
  starttime=micros();
  lcd.setCursor(0,0);
  endtime=micros();
  Serial.print("setCursor(0,0)     :");
    //a pozicionalas ideje
  starttime=micros();
  lcd.setCursor(1,1);
  endtime=micros();
  Serial.print("setCursor(1,1)      :");
    //az atpozicionalas ideje
  starttime=micros();
  lcd.print("A");
  endtime=micros();
  Serial.print("1 character kiiras :");
    //egy karakter kiirasa
  starttime=micros();
  lcd.print("BC");
  endtime=micros();
  Serial.print("2 character kiiras :");
    //ket karakter kiirasa
  starttime=micros();
  lcd.clear();
  endtime=micros();
  Serial.print("clear()            :");
    //kepernyotorles ideje
  starttime=micros();
  //lcd.clear();
  endtime=micros();
  Serial.print("korrekcio          :");
  lcd.print("Teszt vege");
  delay(10000);
viktorgtr
Köszönöm. Program lefordítva, feltöltve, működik, megértve.
Attika
Csatlakozott: 2016. október 5. szerda, 19:15
Hozzászólás Szerző: Attika »
Ezt a kódot szerettem volna úgy átírni, hogy a ha kiírja lcd-re a szöveget akkor egy kis várakozás után törölje a kijelzőt és ne teljen be teljesen.
/*  LiquidCrystal
 Soros -> LCD kiiras (switch/case)
  //LCD-t hasznalunk
  //bekotjuk az LCD-t
byte a1[8] = {B10,B100,B1110,B1,B1111,B10001,B1111};
byte e1[8] = {B10,B100,B1110,B10001,B11111,B10000,B1110};
byte i1[8] = {B10,B100,B0,B1110,B100,B100,B1110};
byte o1[8] = {B100,B100,B0,B1110,B10001,B10001,B1110};
byte o2[8] = {B1010,B0,B1110,B10001,B10001,B10001,B1110};
byte o3[8] = {B1010,B1010,B0,B1110,B10001,B10001,B1110};
byte u1[8] = {B10,B100,B10001,B10001,B10001,B10011,B1101};
byte u2[8] = {B1010,B0,B0,B10001,B10001,B10011,B1101};
byte u3[8] = {B1010,B1010,B0,B10001,B10001,B10011,B1101};
   //kis ekezetes betuk
byte b;
  //atmeneti valtozo
  lcd.createChar(0, a1);
  lcd.createChar(1, e1);
  lcd.createChar(2, i1);
  lcd.createChar(3, o1);
  lcd.createChar(4, o3);
  lcd.createChar(5, u1);
  lcd.createChar(6, u2);
  lcd.createChar(7, u3);
    //karakterdefinialas
    //o:-nek nincs hely!
  lcd.begin(16, 2);
    //Sorosport 9600 bps nyitasa
  if (Serial.available()) {
    b = Serial.read();
       //ha van karakter: beolvassuk
    Serial.print(b);
    Serial.print(":");
      //kiirjuk a karaktert
      //karakterkod alapjan csere:
    switch (b){
        case 225:
          b = 0;
          break;
        case 233:
          b = 1;
          break;
        case 237:
          b = 2;
          break;
        case 243:
          b = 3;
          break;
        case 245:
          b = 4;
          break;
        case 250:
          b = 5;
          break;
        case 252:
          b = 6;
          break;
        case 251:
          b = 7;
          break;
        default:
          //egyiksem teljesult
          break;
      //kiirjuk a LCD karakterkodjat
    Serial.println(b,DEC);
      //akkor irjuk ki az LCD-re
    lcd.write(b);
      //ha sokat irtunk egyszerre
    delay(150);
Ha a delay alá beteszek még egy sort lcd.clear(); akkor rögtön törli a kijelzőt, hogy még látni se látom mit küldtem rá.
Annyit szeretnék csak elérni, hogy amit soros porton küldök neki azt szép lassan betűnként kiírja és utána várakozzon egy megadott ideig és törölje a kijelzőt, hogy a következő küldendő szöveget ne utána írja ki.
Mikor akarod a törlést? -> Ha kiürült a soros buffer.
Azaz rossz helyre került a LCDtörlés. Most a program folyamatábrát ha lerajzolod:
Ha van valami a soros bufferban...
Írd ki...
Várakozz...
Törölj...
Start előlről.
Neked ami kellene:
Írd ki...
Várakozz...
Ha NINCS semmi sem már a soros bufferban...
Törölj...
Start előlről.
Ez így:
else   ' különben...
delay(10000);
lcd.clear();
Attika
Így sikerült majdnem azt elérnem amit szerettem volna, viszont így meg az a baj, hogy egy véletlenszerű karakter mindig benne marad valamiért a kijelzőbe.
/*  LiquidCrystal
 Soros -> LCD kiiras
  //LCD-t hasznalunk
  //bekotjuk az LCD-t
byte b;
  //atmeneti valtozo
  lcd.begin(16, 2);
    b = Serial.read();
    Serial.print(b);
    Serial.print("-");
  }else
     lcd.clear();
    if (b == 225) {
      b = 0;
    if (b == 233) {
      b = 1;
    if (b == 237) {
      b = 2;
    if (b == 243) {
      b = 3;
    if (b == 245) {
      b = 4;
    if (b == 250) {
      b = 5;
    if (b == 252) {
      b = 6;
    if (b == 251) {
      b = 7;
    lcd.write(b);
    delay(550);
Így az első helyre nem is tudok írni a kijelzőre mert egy teljesen véletlen karakter beíródik valamiért,í,á,stb.
Elküldés után szépen karakterenként kiírja a szöveget, utána várakozik a megadott ideig és törli a kijelzőt, de az első négyzetbe benne marad egy karakter.
A setup() részen kukázd az eddig bejött soros adatokat.
Lehet a bootloader szemetelt bele, vagy az Arduino a kapcsolódáskor.
csegebiga
A b változónak nem adsz induló értéket, de kiíratod.
mert mit csinálsz most?
 ha van serial input,
    beulvasod,
    beteszed b-be,
egyébként  várakozol
majd megy tovább a progi,
és kiértékeli,
majd kiírja b-t
igen ám, de mi a b értéke, ha nincs serial input?
adj a b nek kezdő értéket a setup() részben,
b=" ";
vagy
a teljes kiértékelő-kiírató részt tedd az if igaz ágába
valahogy így:
    beolvasod,
    teszed b-be,
    kiértékeled
    kiíratod
    üríted b-t
és vársz egy kicsit,
lcd törlés
estébé
a while ciklust tanultátok-e már?
while (Serial.available())
Veratrum
Csatlakozott: 2021. március 29. hétfő, 10:05
Hozzászólás Szerző: Veratrum »
Abszolút kezdőként most végzem el a 60 napos tanfolyamot.
A 18-as leckéből (LDC II., ékezetes karakterek) a második, rövidebb, smiley-s példa jól működik, de az első sajnos nem.
Már a soros monitoron is, ha bármely karaktert ütök be, nem a karakter íródik ki (ami, gondolom, a cél lenne), hanem csak annak a kódja, tehát pl az "a" esetén nem így "a:97", hanem így "97:97".
Az LCD kijelzőn viszont minden ékezetes karakter helyett 2 karaktert elfoglaló valami "arab betű-szerűség" jelenik meg.
Egy 2x16-os LCD shield-et használok, de az inicializáló függvény paramétereit átírtam a bekötésnek megfelelően, így ezzel talán nincs baj. A nem ékezetes karakterek szépen megjelennek rajta.
Veratrum
Utóirat:
Közben próbálgattam, de úgy tűnik, nem a programkóddal van a baj, hanem azzal, hogy a soros port nem megfelelő kódolással küldi a karaktereket. Ékezetes karaktereknél 2 értéket küld, és nem azokat, amik a kódban meg lettek adva.
De ezzel nem tudom, mit tegyek.
Semmi baj sincs. A mintakód a korai Arduinoval készült, amikor a kódolás még ASCII-ban történt. Az 1.5 utáni Arduino keretrendszerekben már UTF-8 kódolást használ, ami az ékezetes esetben 2 byte-n történik.
Veratrum
Köszönöm, így már világos.
mikcip
Csatlakozott: 2022. augusztus 10. szerda, 18:33
Hozzászólás Szerző: mikcip »
Tanácsodat szeretném kérni a következő gondom megoldásához:
https://www.youtube.com/watch?v=Dp3RMb0 ... nel=Indrek
Megépítettem a linken található rendszert, és most azt szeretném, hogy a kamera által vett, és a kijelzőn megjelenő kép egy potméter jobbra-balra forgatásával elmozduljon jobbra, vagy balra (a forgatás mértékének megfelelően).
Tehát nem fotóról van szó, hanem amit a kamera folyamatosan lát…
Azt gondolom, hogy a videón látható összeállításban szereplő Arduino Uno nem megfelelő ehhez, de nekem van Arduino Mega 2560 kártyám is.
