328P feszültség
robresti
Csatlakozott: 2012. július 18. szerda, 6:00
328P feszültség
Hozzászólás Szerző: robresti »
Alábbiba szeretném kérni segítségetek.
Atmel Mega 328P controller adatlapját nézve azt írja, hogy használható 1,8V és 5,5V feszültség között.
Atmel Mega 328P AU1417, controller van a céleszközömben, arra viszont neten mindenhol azt írják, hogy csak 3,3V-al szabad programozni.
Az 5V csak a tápfeszültségere vonatkozik, és a soros port feszültségét máshol írja?
Vagy az AU1417 egy kisebb feszültségű változat?
Re: 328P feszültség
Hát az adatlap szerinti az igaz.
Az 1.8V-on is programozható.
Az órajellel függ össze a feszültség.
A jelölést meg az "A vagy nem A" cikkben is le van írva, ahogy az adatlap végén:
AU: Ólommentes forrasztásos chip.
Az utána meg a gyártás ideje.
robresti
Re: 328P feszültség
Akkor elvileg 5V-al nem tudom agyonütni a controllert?!
Soros porton TX RX lábon is kaphat nyugodtan 5V-ot, és ISP-n is kaphat 5V-ot?
ISP-n a 3,3V-al működő controllerek adatlábai is csak 3,3V-on üzemelnek?
Közben lebontottam az eszköz burkolatát (433-as vevőről van szó.)
A soros port 3,3V párhuzamosan meghajtja a rádió részt is. (Az pedig gondolom nem tolerál többet, ezért a korlátozás.)
Lassan összeáll a kép, így, hogy szerintem tönkretettem. :S
Re: 328P feszültség
Az AVR maga bírja. Legalábbis ez volt a kérdés.
A körítésről semmit nem írtál!
Az ISP-n át kiment az 5V a 3.3-as rendszerbe. Így megölted.
robresti
Re: 328P feszültség
Igen csak a controllert kérdeztem.
Eszembe nem jutott volna, amíg nem szedtem szét, hogy a kommunikációról meghajtja a rádió részt is. (Van külön tápblába is.)
Dehát buta ember maga kárán tanul...
Kicsit káosz illetve tudatlanság van a fejembe fesz szintekről így kérdeznék még, ha van türelmed. :)
ISP az adatlábak: Mosi, Miso, SCK, azok mindig 5 Voltosak?
Vagy a 3,3V-al üzemelő Controllereknél, 3,3V-nak kell lennie az ISP lábainak is, és az ISP táprészének is? (Ez utóbbi tűnik értelemszerűnek)
Soros részre szintén amelyik chip 3,3V-al megy, ott az RX és a TX is 3,3V?
Re: 328P feszültség
Nem.
Az adatlap is ahogy írja: Minden lábra adható feszültség: -0.7...Vcc+0.7V
A Vcc a chip tápfeszültsége.
Ökölszabály: Ahány Voltos a táp, annyi voltos legyen az ISP.
Soros vonal ugyanúgy.
A chip digit Low: 0...0.2xVcc, High: 0.7xVcc...Vcc
Azaz nincs eltérő a táptól, sehol. Sem a Vcc, sem a ISP, sem a Tx/Rx.
Ha mégis eltérő kell: Jelszintillesztő _külső_ áramkör kell.
robresti
Re: 328P feszültség
Köszi a részletes választ, így már elég érthető.
"olcsóbb" Usb Soros átalakítón. (PL2303HX) (nincs rajta Jumper lehetőség)
3,3V; TXD ; RXD; GND; +5V Sorkapcsai vannak
Ezen a TXD, és az RXD hány voltos lehet? (5V-os lehet?)
A drágább piros nyákos ftdi chipesnek már van jumpere.
Ott a Jumper az, RX,TX jelszintjét választja?
ISP
TavIRisp MKII-höz pedig illesztő kell?
Illetve van direkt 3,3Voltos ISP programozó?
Re: 328P feszültség
A PL2303 kimenetei 5V jelszintűek és a chip 3V3 kimenete is ki van vezetve.
Az FTDI-n a jumper a kimenet jelszintjeit is állítja (3V3, 5V)
Az MKII esetén a céláramkör Vcc-jéhez van a kimeneten gyárilag egy GTL2003-as szintillesztő.
Ha a céláramkör 1.8V-ot ad, akkor a 5V-1.8V szintillesztés történik.
robresti
Re: 328P feszültség
Ha tápfeszültséget adok, a céláramkörnek, akkor ISP VCC és Gnd között 3,3V mérhető.
Akkor mkII 3,3V-ra illeszt?
mkII ezt az ISP VCC lábán érzékeli?
Tehát, ha már táp alatt lévő chipre, dugom az mkII-őt akkor nagyon kis idő alatt illeszti a megfelelő feszültség szintre?
Ha az ISP VCC-ről hajtom meg az céláramkört, akkor is illeszt? Ez esetben honnan tudja mihez kell illesztenie?
Re: 328P feszültség
A vcc lábon érzékeli.
3.3V a kimeneti szintje ekkor.
robresti
Re: 328P feszültség
" Az adatlap is ahogy írja: Minden lábra adható feszültség: -0.7...Vcc+0.7V "
Ezt már csak elméleti síkon kérdezném.
Ha a chip max. tápfeszültsége 5V lehet.
De egy adott alkalmazásban, csak 1,8V a chip tápfeszültsége.
Akkor az 5V-os próbálkozás kárt tesz? Vagy csak nem fogja tudja értelmezni a jelszintet?
Re: 328P feszültség
Gyakorlati síkon: ha a tápfesz 1.8V, akkor mennyi a Vcc?
Súgok: 1.8V.
Azaz a max lábon adható fesz:
-0,7...+2,5V
Azaz az 5V a bemeneti lábon a beső védődiódán át megemeli a rendszer feszültségét és a többi alkatrész tönkremegy...
Mert ugye 1.8Vra és nem 5Vra méretezettek....
robresti
Re: 328P feszültség
Talán, értem. (A chip belsejében minden bemenetet teljesen elválasztottnak gondoltam. Belső eszközeiről elfeldkeztem)
Lényeg, hogy szentírásként kell kezelni: -0.7...Vcc+0.7V
Még egy kérdésem volna, aztán ígérem nem kínozlak ezekkel a feszültség szintekkel tovább.
Amit eddig néztem céláramköröket, ott a chip VCC-je, ment ki mindig az ISP VCC lábára is. (Mondjuk logikus, is... :) )
Ha sehonnan sem kap tápfeszt a chip, csak az ISP programozón keresztül, mikor rádugom. (pl. MKII-t)
Akkor tudni fogja az mkII, hogy mihez kell illeszteni?
Vagy, pont ezért is illik külön a VCC-lábra "előre" tápfeszt adni, hogy az mkII, tudja érzékelni, hány voltra kell beállnia?
Re: 328P feszültség
Az MKII a Vcc-t detektálja. De van egy átkötőjumper rajta, ami a Vccre kiköti az USB 5Vját. Így ez táplálja meg a véláramkört is.
Ha nem kap a chip tápot (nincs rajtaaz KII-n az USB tápot kiadó jumper) - akkor hogyan akarod programozni a chipet?
Az MKII nem tápegység!
Alapesetben _érzékeli_ a chip feszültségét! És ezt a feszültséhet kapcsolja a szintillesztő a kimenetre.
robresti
Re: 328P feszültség
Nekem eddig a Jumper rajta volt.
Azért nem állt össze, hogy hogy ad ki tápot, és hogy érzékeli, hogy milyen fesz. szintre illesszen.
De akkor már értem.
Ha nem akarom terhelni a programozót, vagy illeszteni kell, akkor a jumper le.
Ha a programozóról akarom meghajtani a cél-t, akkor maradhat a jumper.
Nagyjából körbejártam a kérdést, köszönöm türelmed.
AU 1417-nél azt írtad 1417 az a gyártás dátuma.
Erre van valami leírás hogy lehet dekódolni? (Gondolom nem 2014-1-17)
