Villogó LED megkülönböztetése
Adamyno
Csatlakozott: 2015. április 16. csütörtök, 19:29
Hozzászólás Szerző: Adamyno »
Addig rendben van, hogy a világító vagy a kikapcsolt LED-et megkülönböztessük egymástól. Ha a megfelelő feszültség van a lábán akkor világít, ha nem akkor nem. Én így érzékeltettem a dolgot analóg bemeneten. Viszont mi van ha villog? Másodpercenként kb 4x?
Szoftveresen is meg lehetne oldani szerintem ilyen átlagolásos módszerrel, de az sok számítási kapacitást emészt fel és viszonylag nagy a késése, ha pl. kikapcsol a LED villogás vagy világítás után, akkor addig nem jelzi a rendszer, hogy kikapcsolt, amíg az átlag le nem csökken egy beállított szint alá.
Én inkább hardveres megvalósításra gondoltam. Ha például a LED egyil lába 0V, a másik 3.3V-ra van kötve, akkor teszek egy kondenzátort a +3.3V-os lábára, a kondi másik lábát pedig földre kötöm egy ellenállással. Így a kondenzátor foylamatosan merül, de töltődik is a +3.3V miatt, tehát beáll egy szintre. Amikor ez van, akkor a LED be van kapcsolva. Ha elkezd villogni, lecsökken a kondenzátor feszültsége, illeteve hullámozni fog. Az a baj, hogy ezt a hullámzást nem igazán tudom hogy lehetne kiküszöbölni. Gondolom az ellenállás és a kondenzátor méreteinek változtatása a kulcs, de hogy hogyan lehet kiszámítani ezt, sajnos nem tudom. Ha ki van kapcsolva, egyértelmű, hogy rövid időn belül a 0V felé kifolyik belőle az áram és 0V lesz a feszültsége.
De hogy ne legyen ilyen "egyszerű", az én LED-em most kap 3.2V-ot az egyik lábán, a másikon 1.2V van, ilyenkor világít. Amikor ki van kapcsolva, akkor mindegyik lábon 3.2V van a 0V-hoz viszonyítva.
Szóval az a kérdés, hogy jó úton járok-e és valaki esetleg csinált-e már ilyet vagy hasonlót.
Igazából elég lenne nekem az tudni, hogy világít vagy nem a LED, a villogás nem is fontos annyira, csak az a baj, hogy ha beállítok egy változót, ami legyen mondjuk 1 ha világít és 0 ha nem, akkor annak az értéke folyamatosan változni fog, ha a LED villog és én ezt nem szeretném. Csak akkor legyen 1 ha világít, különben 0. De ezzel úgy érzem nem jutottam előrébb :D
Re: Villogó LED megkülönböztetése
LEDdel paralell: 330R+optokapu LEDje.
A kimeneti tranzisztor meg GND-re kapcsol és van felhúzó-ellenállás.
És persze a opto kimenete PicChangeINT lábra megy...
Adamyno
Ezt nem teljesen értem :(
Még nem használtam optokaput (de hamarosan eljön az ideje). Most kipróbálok egy módszert, úgy tűnik működik. Ha jó lesz, leírom.
Adamyno
Úgy csináltam, hogy rátettem egy kondit és egy ellenállást. A működést most nem magyarázom. A mérési pont az a kondi és az ellenállás között van (a sarkon ha úgy vesszük).
Amikor a mért feszültség bizonyos értékek közé esik, akkor a változók értékei is változnak. Aztán a programban arra lehet hivatkozni. Ha ki van kapcsolva a LED, akkor kb. 3,3V, ha villog akkor 2-2,8 között nagyjából, ha világít akkor pedig 1,3-1,4V. a feszültsége. (Kikapcsolt állapotban természetesen 0V)
Kép
switch (DSLOK) {
    case 0:
      if (((dslfreal) > 100) &&((dslfreal)) < 325) {
        DSLOKREGI = DSLOK;
        DSLOK = 1;
      break;
     case 1:
       if (((dslfreal) < 150) || ((dslfreal) > 380)) {
          UPSTREAM = 0;
          DOWNSTREAM = 0;
          DSLOK = 0;
      break;
