NTS szerver probléma
szuperp
Hozzászólás Szerző: szuperp »
Szörnyű... 2 napja kűzdök és nem megy sehogy sem.
egyik mintaprogram sem megy... a legtöbb valami hibaüzenettel le sem fordúl, ami meg lefut és működik másnak, az nekem DHCP problémával az elején leáll, ha megadok neki IP címet akkor meg kifagy futás közben úgy, hogy csak a teljes áramtalaítás és újratöltés után hajlandó működni rajta egy másik program, különben nem ismeri fel az SD kártyát...
Arduino 1.6.1 a maximum ami fut a gépemen az OSX miatt...
egyszerüen csak le akarok kérdezni egy Time Szervert, hogy beállítsa az időt... mivel az RTC is összeakad a portbővítőkkel az I2C-n :(
Arduino Mega 2560 és Ethernet Shield w5100 wiznet...
megállt a tudományom...
szuperp
Re: NTS szerver probléma
hát megoldódott:
pinMode(4,OUTPUT);
digitalWrite(4,HIGH);
ez kellett neki nagyon.
Nyomás vissza a korábbi Arduinora :)
1.0.5 vagy 1.0.6
Az SD és a Wiznet kezelés során fontos, hogy a ChipSelectek ne vesszenek össze és a ChipSelect lábak akkor legyenek aktívak, amikor tényleg azzal az eszközzel akarsz kommunikálni.
A Mintákban nincs megadva, h a CS láb KIMENET legyen :)
szuperp
Nagy szívfájdalom, de maradnom kell az 1.6.1-nél, mert spórolósabban fordít...
nem pazarolja annyira az SRAM-ot... jó 500 byte tal több marad... és nagyon kell :D
