Arduino Ethernet shield probléma
zsolesz7e
Csatlakozott: 2014. október 27. hétfő, 21:25
Hozzászólás Szerző: zsolesz7e »
Üdv
Vásároltam egy "Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN)" -t. Írtam rá egy kódot, de nem működik. Olvasgattam fórumokat, de nem találtam megoldást a problémámra. Itt a kód amit írtam:
http://pastebin.com/mcvNsFSJ
A soros monitoron pedig mindig 0.0.0.0 -t kapok local ip címnek. Valaki tudja, hogy mi a hiba?
Köszönettel
Re: Arduino Ethernet shield probléma
A kód (pastebinről):
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192,168,1,177);
EthernetServer server(80);
  Ethernet.begin(mac,ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
Milyen oprendszer?
Melyik verziójú Arduino?
Milyen alappanel?
Arduino-0023 ill Arduino-1.0.3 esetén a Webszerver DEMO mit mond?
zsolesz7e
Windows 8.1 64bit
Arduino 1.6.4
UNO R3
1.6.4 alatt ugyan úgy 0.0.0.0, ha kiíratom, 1.0.3 esetén szintén.. :(
/* Web_Demo.pde -- sample code for Webduino server library */
 * To use this demo,  enter one of the following USLs into your browser.
 * Replace "host" with the IP address assigned to the Arduino.
 * http://host/demo
 * This URL brings up a display of the values READ on digital pins 0-9
 * and analog pins 0-5.  This is done with a call to defaultCmd.
 * http://host/demo/form
 * This URL also brings up a display of the values READ on digital pins 0-9
 * and analog pins 0-5.  But it's done as a form,  by the "formCmd" function,
 * and the digital pins are shown as radio buttons you can change.
 * When you click the "Submit" button,  it does a POST that sets the
 * digital pins,  re-reads them,  and re-displays the form.
#include "Ethernet.h"
#include "WebServer.h"
// no-cost stream operator as described at
// http://sundial.org/arduino/?page_id=119
template<class T>
inline Print &operator <<(Print &obj, T arg)
{ obj.print(arg); return obj; }
// CHANGE THIS TO YOUR OWN UNIQUE VALUE
static uint8_t mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// CHANGE THIS TO MATCH YOUR HOST NETWORK
static uint8_t ip[] = { 192, 168, 1, 64 };
#define PREFIX "/demo"
WebServer webserver(PREFIX, 80);
// commands are functions that get called by the webserver framework
// they can read any posted data from client, and they output to server
void jsonCmd(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
  if (type == WebServer::POST)
    server.httpFail();
    return;
  server.httpSuccess(false, "application/json");
  if (type == WebServer::HEAD)
    return;
  int i;
  server << "{ ";
  for (i = 0; i <= 9; ++i)
    // ignore the pins we use to talk to the Ethernet chip
    int val = digitalRead(i);
    server << "\"d" << i << "\": " << val << ", ";
  for (i = 0; i <= 5; ++i)
    int val = analogRead(i);
    server << "\"a" << i << "\": " << val;
    if (i != 5)
      server << ", ";
  server << " }";
void outputPins(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, bool addControls = false)
  P(htmlHead) =
    "<html>"
    "<head>"
    "<title>Arduino Web Server</title>"
    "<style type=\"text/css\">"
    "BODY { font-family: sans-serif }"
    "H1 { font-size: 14pt; text-decoration: underline }"
    "P  { font-size: 10pt; }"
    "</style>"
    "</head>"
    "<body>";
  int i;
  server.httpSuccess();
  server.printP(htmlHead);
  if (addControls)
    server << "<form action='" PREFIX "/form' method='post'>";
  server << "<h1>Digital Pins</h1><p>";
    server << "Digital " << i << ": ";
    if (addControls)
      char pinName[4];
      pinName[0] = 'd';
      itoa(i, pinName + 1, 10);
      server.radioButton(pinName, "1", "On", val);
      server << " ";
      server.radioButton(pinName, "0", "Off", !val);
      server << (val ? "HIGH" : "LOW");
    server << "<br/>";
  server << "</p><h1>Analog Pins</h1><p>";
    server << "Analog " << i << ": " << val << "<br/>";
  server << "</p>";
  if (addControls)
    server << "<input type='submit' value='Submit'/></form>";
  server << "</body></html>";
void formCmd(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
    bool repeat;
    char name[16], value[16];
    do
      repeat = server.readPOSTparam(name, 16, value, 16);
      if (name[0] == 'd')
        int pin = strtoul(name + 1, NULL, 10);
        int val = strtoul(value, NULL, 10);
        digitalWrite(pin, val);
    } while (repeat);
    server.httpSeeOther(PREFIX "/form");
    outputPins(server, type, true);
void defaultCmd(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
  outputPins(server, type, false);
  // set pins 0-8 for digital input
  for (int i = 0; i <= 9; ++i)
    pinMode(i, INPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  webserver.begin();
  webserver.setDefaultCommand(&defaultCmd);
  webserver.addCommand("json", &jsonCmd);
  webserver.addCommand("form", &formCmd);
  // process incoming connections one at a time forever
  webserver.processConnection();
  // if you wanted to do other work based on a connecton, it would go here
Arduino 1.0.5
Ethernet könyvtár-ból
Webserver
  Web Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
#include <SPI.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection and the server:
  server.begin();
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
	  client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.println("<br />");
          client.println("</html>");
          break;
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
A D13-12-11-10 lábakon ne legyen semmi, csak az eth. Shield.
A csatlakozás a D13...D10 és a ICSP csatlakozón át is legyen meg.
Fontos! Egyes paneleken a UTP csati és az USB csatlakozó fémháza összeérhet!
zsolesz7e
Így is ugyan az az eredmény... A shield MAC címét honnan tudom megszerezni?
Nincs MAC címe. A Szoftverben adod meg neki.
byte mac[] = {
zsolesz7e
Igen azt értem, csak olvastam egy fórumon, hogy a shielden kellene, hogy rajta legyen. Szóval random mac címet is adhatok?
zsolesz7e
A "TX" és az "RX" ledek nem világítanak. Lehet esetleg hardware hiba?
Random cím adható.
A W5100 chipnek _nincs_ fix MAC címe.
Tx/Rx a hálózati kábel bedugásakor világít ill. adatforgalom esetén. Még INIT után sem.
Tipp: Az SD kártya kezelés megy? (Ezzel a SPI busz ellenőrizhető ill. a 3V3 tápfesz)
zsolesz7e
Az SD kezelés tökéletesen működik! Egyéb ötlet? :| :cry:
zsolesz7e
Feltöltöttem egy WebServer példaprogramot és megfigyeltem, hogy ugye a shield egy routerhez csatlakozik, és a laptop is, ha a laptopból kihúzom az UTP-t, majd visszadugom akkor elkezdnek villogni a shielden a TX és RX ledek. (gondolom van valamiféle adatforgalom) Viszont a böngészőből nem tudom elérni a shieldet és szintúgy 0.0.0.0 -t ír ki a soros monitor. Ha a D10 nincs csatlakoztatva az alappanelhez akkor 255.255.255.255 -t ír ki :?
A panelen a mosi/miso/sck/cs vonalak be vannak "ragadva". En zarlatot, forrasztasi hibat keresnek ill tesztrlnem h az sd kartya mit csinal.
zsolesz7e
Az SD-vel tudok írni/olvasni is!
kuglisch
Csatlakozott: 2015. június 21. vasárnap, 10:45
Hozzászólás Szerző: kuglisch »
ugyan ez a problémám nekem is, esetleg valami megoldás született? SD kártyával minden ok, de az ethernet nem működik 0.0.0.0 - 255.255.255.255ig random kapok IP címet.... ötlet?
