Megérkezett a hlk-rm04, kipróbáltam és működik.
Ez egy wifi router panel (fehér) + alaplap (kék) + USB UART átalakító (kék dugó) + DC csatlakozó + külső antenna.
Maga a router 3300 Ft, az alaplap 1500 Ft, a külső wifi antenna 500 Ft körül volt.
Lehet panelra integrált belső antennás változatot is vásárolni belőle. A belső antennás egy másik termék, tehát rendelésnél oda kell figyelni, hogy melyiket válasszuk.
Tud Access Point, Client és Ethernet módban működni, a sorosport paramétereit neten keresztül állíthatjuk be. Ha eltolod a beállításokat, a szélső WPS gomb 6 másodperces lenyomásával alapállapotba lehet tenni a routert. A router maga átlátszó, szóval nem kell az AT parancsokkal szórakozni.
A külső DC csatlakozóra pontosan 5V-ot kell adni, ha mást kap, agyonvághatod. Az UART RS232-es jelszintekkel működik, a TTL nincs kivezetve, nincs ellenállás az SP3232EEN IC előtt.
A DSub9-es apa csatlakozónál az RX/TX lábakat felcserélték, ezért lehetett szimplán az USB-s RS-232-es csatlakozót rádugni.
A routerhez nem muszáj megvásárolni az alaplapot, mindenki maga is bekötheti a gombokat, LAN, WAN, UART csatlakozókat. Az RS232-es jelszint illesztést az alaplap végzi, maga a router panel 3.3V-on kommunikál.
HLK-RM04 Wifi Router panel
