arduino isp
egabor
Csatlakozott: 2015. január 1. csütörtök, 18:15
arduino isp
Hozzászólás Szerző: egabor »
Arduino uno-val isp-n szeretnék programozni egy arduino nano-t.
Az lenne a kérdésem, hogy a programozásban mit kell e-hez átállítanom?
Re: arduino isp
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=158
Az Arduino-0018 verziójától a mintaalkalmazások közt megtalálható az ArduinoISP nevű mintaprogram. Ez nem más, mint az Atmel korai programozójának implementálása. Protokollból az STK500v1-t használja (számos helyen AVRISP néven is fut) - így sok programozó-fejlesztő keretrendszer kompatibilis
vele. Segítségével számos AVR chip programozható. Az Atmelnél AVR910 és AVR911 dokumentumok írják le a működését.
albinolynx
Re: arduino isp
Hozzászólás Szerző: albinolynx »
Egy uno-t készítettem elő atmega88pa-pu programozáshoz. Uno-n az "L" jelzésű led világít. AVR8 bum-o-mat v2 programban nem jelenik meg a "programmer" lenyílóban semmi sem.
Win 7 x64. Arduino 1.6.3. WinAVR legújabb telepítve. A lábakat bekötését többszöri átnézésre is jónak találom. 7-es láb 5V az uno-ról. 8-as láb gnd az uno-ról. Az uno gnd és ref lába közé pedig egy 10uF/25V kondenzátor.
Mi lehet a probléma?
Re: arduino isp
Hibás az avrdude.cfg-re mutató elérési út (ékezetes betű, szóköz, nincs beállítva).
albinolynx
Re: arduino isp
Robert írta:Hibás az avrdude.cfg-re mutató elérési út (ékezetes betű, szóköz, nincs beállítva).
Ezt elsőre elrontottam, de beállítottam. C:\WinAVR-20100110\bin. Ezen belül az avrdude.exe, avrdude.conf.
Viszont rendszergazdai jogosultsággal futtatva működik. Köszönöm!
Azonban a fuse bitek olvasásakor: avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
paraméter sorban "-b 19200" a minta alapján. Nem megfelelő az érték?
Re: arduino isp
A b19200 a PC és a eszköz közti sebességet adja meg.
ChipID-t ki tudod olvasni?
albinolynx
Re: arduino isp
Robert írta:A b19200 a PC és a eszköz közti sebességet adja meg.
Sajnos nem. Közben egy régebbi gépre felszenvedtem a hobbielektronikás STK500 usb programozó x86 driverét.
Azzal szépen működik minden. Gyanakodtam az atmega88-as ic-re, hogy az tréfál meg.
A célom még mindig az, hogy x64 rendszer alól arduino-val képes legyek .HEX fájlt feltölteni.
albinolynx
Re: arduino isp
Néztem yt videót...
Amikor betöltöm a feltölteni kívánt .hex, majd .eep fájt és rányomok a "verify" gombra, akkor ezt írja ki:
avrdude.exe: ser_open(): can't open device "\\.\com4": A hozzáférés megtagadva.
Com4 porton van az uno.
programmer: stk500 (Atmel STK500)
port: COM4
Re: arduino isp
Már nyitva / valami fogja a COM4-et. Vagy másnak is ki lett osztva (BT modul)
Eszköz kihúz. PC restart.
Eszközkezelő indít. PC-re rádug.
Tesztel.
Ha ütközés: Com4->COM5
Tesztel.
Ha nem megy: Driver uninstall/rejtett eszközök is.
Tesztel
BlueTooth Kikapcsol.
Tesztel.
albinolynx
Re: arduino isp
Robert írta:Már nyitva / valami fogja a COM4-et. Vagy másnak is ki lett osztva (BT modul)
Tesztel.
Tesztel.
Tesztel
Tesztel.
Asztali gépem van. Nem találtam BT eszközt. Ettől függetlenül egyelőre nem működik még.
Ezt tudnád részletezni? Így nem világos számomra:
Tesztel
Re: arduino isp
Eszközkezelőden rádugott holminál drivertörlés.
albinolynx
Re: arduino isp
Robert írta:Eszközkezelőden rádugott holminál drivertörlés.
Honnan kellene ezután drivert telepíteni?
Re: arduino isp
Mi az illesztőIC?
FTDI: www.ftdichip.com
CH340 -> shop.tavir.hu vagy drivergyűjtemények
ATMega16U2: arduino \ drivers
albinolynx
Re: arduino isp
Robert írta:Mi az illesztőIC?
FTDI: http://www.ftdichip.com
Nem volt netem. Hol vannak a letöltő linkek? Nem találom sehogy sem...
CH340G - ic van az uno-n.
Re: arduino isp
