String konvertálás Integerbe probéma
Bazs87
Hozzászólás Szerző: Bazs87 »
egy kezdetleges ethernet kommunikáció protokollját szeretném létrehozni, amihez mindenképp szükséges egy kis string faragás. Sajnos char-hoz nem állnak rendelkezésre megfelelő alap metódusok, ezért nem tudom a string változókat kiváltani.
Háttérstory: több ethernetes nano W5100on megadott szintax-szal küldözget hőmérsékletértékeket: <1_245> azaz homero 1, 24.5 fok, a szerverre bejövő értékeket szeretném eltárolni, itt akadtak a gondok, már odáig butítottam a rendszert, hogy soros portról olvasok be, és minden szépen checkolok, de lassan kezdem ledobni a szíjat, a logika jó, mégsem teszi azt amit kellene.
Elképzelhető, hogy a hivatalosan kiadott arduino library-k ennyire fapadosak???
a probléma röviden:
int isttemp[6]; //setupban -999-es értékekkel feltöltve
String s_msg=""; // a loopban lokálisan deklarálva
s_msg = Serial.readString(); // a beadott karaktersor: <1_245>
String num = s_msg.substring( s_msg.indexOf("<")+1 , s_msg.indexOf("_") );
String temp = s_msg.substring( s_msg.indexOf("_")+1 , s_msg.indexOf(">") );
int tmp_n = num.toInt();
int tmp_temp = temp.toInt();
isttemp[tmp_n]=tmp_temp;
az int alakítás még végbemegy, de az idexbe adott változót már nem érti, a tmp_temp érték is csak randomba olvasódik be, 90%-ban nem működik
a teljes tesztkód:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1, 177);
IPAddress gateway(192,168,1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
EthernetServer server(502);
boolean alreadyConnected = false; // whether or not the client was connected previously
int isttemp[6];
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  server.begin();
  for (int i=0; i<6; i++){
    isttemp[i]=-999;
  EthernetClient client = server.available();
  char msg;
  String s_msg="";
  if (client.available() > 0) {
    for (int i=0; i<6; i++) {
      msg = client.read();
      s_msg = s_msg + String(msg);
      delay(100);
  if( Serial.available() ) {
    // 1<245>
    //String num  = s_msg.charAt(0);
    //String temp =  s_msg.substring( s_msg.indexOf("<")+1 , s_msg.indexOf(">") );
    //<1_245>
    Serial.print  (num);
    Serial.print  ("_");
    //Serial.print  (s_msg.indexOf("<"));
    //Serial.print  ("_");
    //Serial.print  (s_msg.indexOf(">"));
    //Serial.print  (s_msg.substring(1+1,5));
    Serial.println(temp);
    Serial.println(tmp_n);
    Serial.print("-");
    Serial.println(tmp_temp);
    //isttemp[tmp_n]=tmp_temp; - ez az ami nem megy, butább megoldás alul, az se jó
    switch (tmp_n) {
      case 0:
        isttemp[0]=tmp_temp;
        break;
      case 1:
        isttemp[1]=tmp_temp;
        break;
      case 2:
        isttemp[2]=tmp_temp;
        break;
      case 3:
        isttemp[3]=tmp_temp;
        break;
      case 4:
        isttemp[4]=tmp_temp;
        break;
      case 5:
        isttemp[5]=tmp_temp;
        break;
      case 6:
        isttemp[6]=tmp_temp;
        break;
// ez mukodik
//    isttemp[0]=tmp_temp;
    for (int i=0; i<5; i++) {
      Serial.print(isttemp[0]);
      Serial.print("_");
    Serial.println(isttemp[5]);
kérlek segítsetek!
Remélem én követtem el valami kezdetleges és szembetűnő hibát. Ha van ötletetek a probléma megkerülésére azt is szívesen fogadom. A gond elvileg a dinamikus listába írással van, azt viszont nem értem miért. Az int az int, függetlenöl attól miből és hogyan olvassuk ki/alakítjuk át.
Köszi előre is!!!
Re: String konvertálás Integerbe probéma
isttemp[6] - 6 elemű a tömb, azaz 0...5 indexálódik.
// pointerek a tömbök elejére mutatnak = 0
 int tmp_n*        = num.toInt();
 int tmp_temp*     = temp.toInt();
 // A megcímzett elemeket mozgatjuk
 isttemp[*tmp_n]=*tmp_temp;
 // A pointereket növeljük
 tmp_n++;
 tmp_temp++;
Bazs87
Köszönöm a válaszokat!
A probléma megoldása: az ellenőrző rutinban szereplő "isttemp" helyett "isttemp[0]" volt. A rendszer tökéletesen működött, csak ez a trehány apróság vitt félre. Robert meglátása helyes volt, a switch csak egy teszt volt, a lényeg, hogy ez működik: isttemp[tmp_n]=tmp_temp;
kapu48 válasza érdekes, kérlek kifejtenéd a manipulálásod a * karakterrel? A char többdimenziós deklarálása kapcsán úgy hiszem megértettem, de itt nem áll össze a kép.
    // ellenorzo rutin
      Serial.print(isttemp[i]);
      Serial.print("_");
