16x2 LCD + RF433 Mhz
loncsimeister
Csatlakozott: 2014. november 14. péntek, 15:34
Hozzászólás Szerző: loncsimeister »
Sziasztok.
Vezeték nélkül küldök két arduino közt jelet ( lm35 temp sensor). Megy szépen a küldés, a fogadó ki is irja nokia5110 kijelzőre az érkező szenzor értékét.
De, a küldő oldalon is ki akartam rakni kijelzőre a mért értéket (16x2 lcd), viszont nem írja ki a kijelzőre az értéket, csak ha a csatolt képen sárgával megjelölt sorokat kikommentezem/kiveszem.
De akkor meg oda az RF küldés... :(
Lehet, hogy a kijelző kezelés és az RF használat valahol bent összeveszik, és romlik el, vagy valami leprogramozott történet a ludas?
RF küldésre datacoder libraryt használtam.
loncsimeister
Re: 16x2 LCD + RF433 Mhz
Problem solved.
VirtulaWire library alapbeállításban 11-es pin-t is használja. Kijelzőt átraktam a kilences pin-re, és már megy is a varázslat!
