Breakout Board tervezése arduinohoz
F4ther
Csatlakozott: 2015. május 7. csütörtök, 16:39
Hozzászólás Szerző: F4ther »
Szeretnék segítséget kérni a következőkhöz:
Wifi és Atxmega breakout boardokat kellene tervezzek arduinohoz, smd alkatrészekből, jelenleg még csak a Wifivel kezdem el foglalkozni.
(Ezekhez kapcsolási rajzot, nyáktervet, 3d modellt, D sínre rögzíthető dobozt, és dokumentációt kell készítsek)
Érdekelne hogy szerintetek milyen vonalon kéne elinduljak a kapcsolási rajz megalkotásához (KiCad-ben lesz). Jelenleg a CC3000 IC-re gondoltam, és az adatlapján lévő leírás szerinti javasolt kapcsolási rajzra.
Vagy esetleg érdemes e más wifi ic-vel próbálkozni?
Re: Breakout Board tervezése arduinohoz
ESP8266 modulok?
csegebiga
ez most iskolai feladat, vagy gyártmányfejlesztés?
azért nem mindegy, mert lényegesen más prioritások dolgoznak mindkettőben.
nekem erősen iskolai feladatnak tűnik ez:
tervezz (0ról) áramkört, nyákot, sw-t, dobozt!
mindezt konkrét célfeladat nélkül. ez tanári (per)verzióra utal.
ezesetben:
  • mi a _pontos_feladatkiírás?
  • milyen ötleteid, elképzeléseid vannak?
  • hogyan indultál el?
  • hol akadtál el?
  • miben kéred a forum segítségét?
minden fórumon harapnak az olyan kérdésekre, hogy 'hogy kell akármit építeni?'
feladatmegoldás kezdeti lépései:
nulladik lépés: célok rögzítése mit kell tudna a leendő eszköznek? kell-e valamilyen (kvázi)szabványnak megfelelnie? méret? fizikai elrendezés? elektromos paraméterek? programozási interface? egyéb feltételek?
első lépés: kutatómunka. az internetes keresők korában már nem kell az OMIKK-ban napkat töltened a szakirodalom böngészésével töltened,
elég a keresőbe néhány jól megválasztott keresőszót beírni.
második lépés: eszközök kiválasztása a kutatás során fellelt, a kezdeti specifikációnak (leginkább) megfelelő eszközök kiválasztása, rangsorolása beszerezhetőség, kezelhetőség, rugalmasság tekintetében. a legkevésbé rossz kiválasztása.
harmadik lépés: célirányos keresés a kiválasztott eszközökről megtudni mindent, ami a projekthez szükséges lehet. lehetőségek, korlátok, buktatók. mások hogy oldották meg? mit lehet azokból a megoldásokból átvenni? (de nem az egészet egy az egyben)
negyedik lépés: prototipus(?) megtervezése, elkészítése mire ide elérsz, már tudod, mit, honnan, hogyan akarsz elkészíteni
beszerzed, próbapanelen összerakod, teszteled. hibajavítasz, véglegesíted a kapcsolást.
további lépések: nyáktervezés, panelkészítés, összeszerelés, élesztés, tesztelés, véglegesítés, dobozterv, dobozkészítés,
értékelés, mennyire és hogy felel meg a produktum az eredeti kiírásnak? dokumentálás,
tanerőnek leadás
ha gyártmány lenne ez a kütyü, akkor némiképp máshogy alakulnak a dolgok:
specifikáció elkészítése,
[szarkazmus on]
a megfelelő gyártmány megkeresése a nemzetközi kínálatból,
próbadarab beszerzése,
tesztelés,
a megfelelő széria megrendelése kínából, dobozzal, mindennel,
átcímkézés,
dupla áron saját termékként árulása itthon.
[szarkazmus off]
F4ther
Iskolai feladat.
Mára jobban kivilágosodott a feladat.
Din sín mégse kell, azokat csak mellékesen említettem meg, a főbb rész az áramkör megtervezése.
A konkrét feladat: "Breakout Board tervezése arduinóhoz (GSM, Ethernet, GPS, Wifi, ATxmega)" tehát ide úgy írtam le ahogy nekünk is ki volt adva ;)
Elsősorban azért írtam ide, hogy egyáltalán milyen Wifi IC-t érdemes használni kapcsoláshoz, vagy milyen módon induljak el a megfelelő kiválasztásához.
Nem volt megadva felhasználási mód, se végcél, semmi, csak tervezni kell egy áramkört, ami ellátja a funkciót, hogy "wifi" és arduino kompatibilis breakout board.
ESP8266-ra változtattam a döntésem, mert amit korábban említettem azt már nem is gyártják (csak arra találtam komplett kapcsolási rajzot első nekifutásokra),
sajnos annyi a megkötés hogy kész modult (tehát ami már az adott funkciót ellátja, és nem kell bele egyéb alkatrész) nem használhatok.
Mondjuk gondolok megoldásnak pl erre: Link
ESP8266 : önállóan nem illeszthető. Kell hozzá: 5V-> 3.3V/300mA táp és jelszintillesztő.
Ez mind egyszerre kell? GSM, Ethernet, GPS, Wifi, ATxmega??
ATxMega : akkor az Arduino minek is kell alá?:)
Mondjuk az ESP8266 képen önálló kódfuttatásra....
Ethernetnek van készen: W5100 ill ENC28J60....
GSM: SIM900 készen van....
GPS:? készen van...
F4ther
Igen mind egyszerre kell, külön breakout boardon persze.
Hogy mi áll a háttérben az egész feladatnál? Nem tudni, de a kerítés az alacsony ;)
Az atxmega valószínűleg egy arduino másolás lesz.
Akkor az esp8266 ezekszerint jó választás :)
a GPS az: GlobalTop FGPMMOPA6B - lesz, adatlap szerinti UART kapcsolás és lábkivezetés a nyákon + gombelem.
A többit is hasonlóan kell majd, ott még nem jár a "csapat" :) KICad-ben lesz nyákterv és 3d modell (kapcsolás is), azokat majd elérhetővé teszem itt, hátha valakinek hasznára válik
ATXMEGA: van ilyen breadboard (bár az motherboard inkább)
Az Arduino támogatása a béka segge alatt....
Amúgy: GSM, WiFi, GPS : mind sorosportos. Alappanel innen csak mega lehet. SW sorosport használata: Installált adatvesztés.
Nekem hiányzik a boardról: SD kártya és I2C óra valamint 1Wire adatgyűjtő busz.
GPS: 3.3Vos rendszer. Korrekten kell szintillesztőzni (GTL2002, MAX9001, FET). Ellenállásosztó nem illik.
GSM : szintén 3.3V-os. Lsd fenn.
F4ther
Köszönöm a hasznos információkat!
Kár hogy itt nem tanítanak, csak elvárnak :?
"Önálló munkavégzés" :)
F4ther
Mellékeltem egy kapcsolási rajzot a jelenlegi wifi állapotról. (Elnézést az amatőr huzalozásért :) )
A feladat kiírásában még szerepel a megtáplálás zajmentesítése, feltételezem a feszstab megfelel a célra.
Továbbá bemeneteket védeni kell termisztorral vagy zénerrel.
ESD védelem is szükséges.
Az utóbbi kettő még nem teljesen alakult ki.
ESD védelem:
http://www.atmel.com/images/doc1619.pdf
A Termisztor nem igazán védelem. A Zener sem. A Zajmentesítésnek is olvass kicsit utána... :evil:
F4ther
Kicsit átalakítottam a kapcsolást, remélem nem csináltam túl nagy hülyeséget.
Igyekeztem minél átláthatóbban összerakni.
A számolásokat még nem végeztem el, a két feszstab végül azért lett, mert külsőleg megtáplált lesz a wifi, hogy stabilan biztosítsam a 3v3 és az 5v-ot az ic-nek és a szintillesztésekhez.
Tettem szintillesztést a CH_PD-hez, hogy ha esetleg firmware-t kéne telepíteni, és kiegészítettem a VCC-t LC-vel szűrés gyanánt.
A resetet is kiegészítettem.
Az ESD védelmet még nem tettem bele, ESD diódát kell alkalmazni kötelezően.
R7/C5 mi értelme? Vcc mkkora fesz?
Milrt nem jó a rendszer 5Vja?
D1, D2 logikáját nem értem...
F4ther
Hopsz, az RST-nél az tovább van vezetve (felette lévő csomópontig), összekötve, úgylátom az hiba :) (R7/C5) (sokat pakoltam az elrendezést, úgy maradhatott)
Vcc 7-12 V jelenleg (mint az arduino tápforrás)
Az 5V-ról azért váltottam, mert sok a feszültség esés, pl: tekercs , zéner védelem, így egyszerűbbnek láttam
A D1, D2, referencia itt (8. oldal):
http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/tapegysegek.pdf
