Több kliens egyszerre?
szuperp
Hozzászólás Szerző: szuperp »
ha több klienset szeretnék megnyitni egyszerre a második már nem megy...
meg lehet ezt oldani?
if (webClient.connect("192.168.1.101",10002)){
          Serial.println(F(" Ok."));
       else{
         Serial.println(F(" Problem."));
 if (appClient.connect("192.168.1.1",80)){
     else{
   webClient.stop();
   appClient.stop();
szuperp
Re: Több kliens egyszerre?
találtam egy minta kódot a neten egy másik fórumban... elvileg másnak ez működött... nálam persze nem megy... kipróbálná valaki? mondjuk nálam a dhcp-s résznél már leakadt, de adtam neki IP címet, és így sem működött még az első kliens sem.
Lehet, hogy az Ethernet library-m a hibás???
/* EthernetClient example modified to support two Clients */
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress server(173,194,33,104); // Google
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
EthernetClient client2;
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    for(;;)
  // give the Ethernet shield a second to initialize:
  Serial.println("Connecting first client...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("Client 1 connected");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET /search?q=galileogen1 HTTP/1.0");
    client.println();
  else {
    // if you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("Connection failed in client 1");
  Serial.println("Connecting second client...");
  if (client2.connect(server, 80)) {
    Serial.println("Client 2 connected");
    client2.println("GET /search?q=galileogen2 HTTP/1.0");
    client2.println();
  else {
    Serial.println("Connection failed in client 2");
  Serial.println("");
  // if there are incoming bytes available
  // from the server, read them and print them:
  if (client.available()) {
    Serial.println("CLIENT 1");
    for (int i = 0; i <= 70; i++){
      char c = client.read();
      Serial.print(c);
    Serial.println("");
    Serial.println("");
  delay (2500);
  if (client2.available()) {
    char d = client2.read();
    Serial.println("CLIENT 2");
      Serial.print(d);
    Serial.println("");
    Serial.println("");
  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("Disconnecting Client 1.");
    client.stop();
  if (!client2.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("Disconnecting Client 2.");
    client2.stop();
szuperp
hihetetlen, de most kipróbáltam ismét és működik ... nem értem.
