Gboard nem indul tápról
robitmoh
Csatlakozott: 2015. október 31. szombat, 19:05
Hozzászólás Szerző: robitmoh »
Üdv mindenkinek!
Egy gboard -t tesztelek és több problémába ütköztem :-(
A programozáshoz egy "Tavir" CP2102 chipset-es illesztőt használok
bekötése (mert némi googlizásba került ):
Gboard -Illesztő
DTR-DTR
GND-GND
TX-RX
RX-TX
VDr33-VCC
NC-CTS
Rátöltöttem a programot teszteltem kb minden ok
A gondom, hogy csak a rádugott 12V os táppal az Arduino rész nem indul be, a Ledek világítanak a Sim900 Ledjei is, de a program nem fut.
Mikor rádugom az illesztővel a PC re azonnal indul, ha lehúzom akkor megáll.
Ezt a problémát boncolja , nekem érdemi megoldás nélkül:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=255006.0
Méregettem egy kicsit a boardon, a Sematikus rajz szerint a 3.3V os tápot egy LM1117 állítja elő ennek a bemenetén
Csak tápról
én 4.22V ot mérek
kimenetén 3.15V ot.
Ha bedugom az illesztőt akkor a kimeneten
4.9V jelenik meg (ilyenkor minden elindul) ezt a feszültséget nyilván a PC-től kapja az USB 5V -ot
Gondolat a
1.) CP2102 illesztő alkalmas e a gboard hoz mivel a VCC 5V os és nem 3.3 amit a Gboard várna
2.) A Gboard tápja hibás lenne hogy csak 3.15 ad le és ez kevés az ATMEGA-nak, a min elvileg 3 lenne a 4.9V viszont sztem kicsit sok...
3.) Miként érdemes helyrehozni a működést? adjak neki külső 3.3 vagy 5V ot? vagy ?
Köszönettel
Robitmoh
Re: Gboard nem indul tápról
A GBOARD rendszerfeszültsége 3.3V!
http://shop.tavir.hu/product_info.php/a ... ogsm-p-238
Ha a belső táprész 5V-ot kapott -> valami elhalálozhatott rajta!
A sematikus rajzod rossz. Kapcsolóüzemű táp van rajta, nem 1117-33
A CP2102 5V-ja NEM köthető össze a GBoard Vccjével! A GBoard Vcc: 3V3. A CP2102 VCC NEM bekötendő, a GBoard külső tápról kell hogy járjon.
A modul tápja kapcsolóüzemű + utána LM1117-33.
Mindkét táp kell a működéshez!
A GBoard bootloadere:
- Arduino Diecimila/16MHz
Az Arduinoban is ezt kell kiválasztani. Erre fordítani a kódot is.
A GBoard-on a jumperek kiválasztása is fontos. Programozáskor a Tx/Rx (D0/D1) nem lehet jumperelve semmi! Sem a GSM, sem a többi soros holmi. Csak a soros illesztője.
Adatlapok, stb:
http://wiki.iteadstudio.com/Gboard
A linkelt Arduino fórum a GBoard PRO, ami kicsit (nagyon) másabb panel (M2560, stb)
robitmoh
Robert írta:A GBOARD rendszerfeszültsége 3.3V!
Hát valami kapott de talán nem túl vészes mert "külső" táppal jól működik rajta minden.
Sajnos nem tudtam (nem néztem eléggé utánna) az elején hogy a illesztő VCC je 5V (ezt csak később mértem ki.) gondoltam 3.3V illesztő akkor ott is csak 3.3V van de nem .
Mikor sikerült végre úgy összedugni hogy a fordító látta, akkor meg örültem és haladtam tovább :-)
A tápnál elnagyoltam fogalmaztam, a rajzon is kapcsolóüzemű táp van majd az LM1117-33
Elképzelhető hogy ez károsodott.
