Timer probléma
pkedvessy
Timer probléma
Hello!
Próbálkozok a timer-ek használatával, de valami miatt nem akar működni! Az alábbi kóddal próbálkozom, aminek két ledet kellene villogtatni! Az első megy is rendesen, de ami a timer használatával villogna, az csak világít... Mi lehet a gond?
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Const Timer1pre = 65100
Dim Wtime As Byte
Stop Timer1
Timer1 = Timer1pre
On Timer1 Pulse:
Start Timer1
Wtime = 100
Enable Timer1
  Set Portd.6
  Waitms Wtime
  Reset Portd.6
  Waitms Wtime
Pulse:
  Stop Timer1
  Timer1 = Timer1pre
  Toggle Portb.1
  Start Timer1
Jo szemed van?:)
Ha a chip 4MHzről jár, akkor a Timer1 órajele (ha jól emlékszem):
f=fclkIO/(2*N*fOCRnA)
Itt nalad:
Fclk = orajel (ezt nem rágtam most végig, igy emlékszem)
N=1
Azaz ha jó szemed/füled van. az OCR1A lábon a LED frekvenciája ~0,3-1 MHz körül lehet.
Írdd át:
'Timer - Speaker
'--- Alapadatok ---
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$crystal = 7372800
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8/64/256/1024 'szabadon valaszthato
'nagyobb prescale lassabb villogás
Config TimerLab as output
Dim Wtime As Byte
On Timer0 Pulse
Wtime = 100
Enable Timer0
  Set Portd.6
  Waitms Wtime
  Reset Portd.6
  Waitms Wtime
Pulse:
  Toggle Portb.0
DE: megoldható, hogy a Timer HW-ből kapcsolgassa a LED-et, ekkor nem pazarolsz rá INT-et (idő).
Ha jó számolom nálad a freki:
4MHz/(65535-65100)=4MHz/435=9195 Hz
Ill. ennek a fele, mert Toggle-t hajtasz végre (9195/2=~4598).
(hangszórót tegyél lábra, magas hangon sípolni fog...)
De ha az elején a prescale=1 helyett Prescale 1024-i írsz, akkor 4598/1024=4 Hz! Ez még éppen látható....
pkedvessy
Árírtam a prescale-t és jó is lett! Egy kicsit elnéztem... Köszönöm a helpet! Ebben a kódban, amit küldtél, a config-ban nem a timer0-t kellene beállítani? Csak mert mindenhol a timer0-t használod utána...
pkedvessy
Ez nem igaz! Átírtam timer0-ra az egészet, de nem akar menni!
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Dim T_bit As Byte , Wtime As Byte
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Stop Timer0
Timer0 = 0
On Timer0 Pulse
Start Timer0
Config Pind.4 = Output
Portd.4 = 0
Config Pind.5 = Output
Portd.5 = 0
Wtime = 100
Enable Timer0
  Set Portd.4
  Waitms Wtime
  Reset Portd.4
  Waitms Wtime
Pulse:
  Stop Timer0
  Timer0 = 0
  Toggle Portd.5
  Start Timer0
Nagyon béna vagyok!? :oops:
Hát ciki....
A Timer kimeneti láb meg van adva OutPutnak?
Az Enable Ints és az enable Timert cseréld fel... de lehet más is a gond...
A Timer 0 az 256-os számlálós!!!!
8M/256/1024=30 Hz
pkedvessy
Timer kimeneti lábat miért kellene megadni outputnak?
pkedvessy
Mégse én voltam teljesen béna, a chip-el volt valami! Eljutottam odáig, hogy egy egyszerű ledvillogás se ment vele! Mások 2313-al megy minden rendesen!
Hanyattlökött chip?
Vigyázz, a chipogó néha lehet induktív is! Főleg ha sikerül a rezonanciafrekit eltalálni... Nekem még sosem sikerült így hanyattlökni....
pkedvessy
Én is meglepődtem rajta, hogy már a
$crystal = 8000000
Toggle Portb.0
Wait 1
marha bonyolult program se akar menni! Pedig ezen nem sok minden van mit elrontani...
Pedig de. Alapban a lábak _bemenetek_. Azaz a programból a config portb.0=output sor kimaradt...
pkedvessy
Jaja, tudom! Kimaradt az előbbi példából, de a programban benne volt! És mégse...
