ESP32 chip
ESP32 chip
Jön az ESP32.
http://www.cnx-software.com/2015/11/05/ ... ripherals/
Egész kis erőműnek látszik, jövőre sem fogunk unatkozni. :)
Re: ESP32 chip
További érdekesség a témában:
Getting Started with ESP32 Dev Module
http://randomnerdtutorials.com/getting- ... ith-esp32/
pipi
SzínkódFestő
Re: ESP32 chip
Hozzászólás Szerző: pipi »
Hali!
mi történt az esp32-vel? az ebayon alig van, ill. nagyon drága lett
Re: ESP32 chip
pipi írta:mi történt az esp32-vel?
Tippem.
ESP8266 uttörő volt a maga nemében, mindenki bevásárolt.
Mostanra elég stabil, és Iot egységek számára bőven elég amit tud. Szervernek a többi egység sem jó, egy két nagyobb feladthoz jól jöhet, de ott már kérdéses hogy egyéb ismert, bevált procikhoz nyúl inkább az ember.
Dollár fenn van az egekben.
ESP32 így nem tud leesni, ha nincs nagy felvásárlás.
Váltani csak a megszálottak fognak mert még a 8266 hoz is türelem kell, de ahhoz legalább van rengeteg mintapélda.
Mondjuk elég csak az itteni fórum pörgést megtekinteni. :)
Közben erősít az RTL konkurencia is. Eközben a 8266 folyamatos használatban van. Pld én is azt veszek folyamatosan.
Szerintem.
Re: ESP32 chip
Az ESP8266 -nak kizárólag a processzora erős, a gpio csapnivaló.
Jelenleg még drága az ESP32 és nem is tudtak kellő mennyiséget legyártani. Persze időben ez változhat.
Van Atmega328 is 3 uarttal, 2 spi-vel, 2 i2c-vel, emellett visszafelé kompatibilis is az atmega328p-vel. Azért nem használják, mert drága.
A kérdés, hogy rászokik-e a nép. Ha lemegy az ára és jó gpio támogatás lesz, akkor változhat.
Re: ESP32 chip
Az ESP-32 alapú modul itt van az asztalomon :)
ESP-32S alapú NodeMCU modul.
Komplexebb, mint az ESP8266.
Sőt van a kisebb RTL-ből is (~ESP8266 tudás).
ESP32:
Első tapasztalat:
- Arduino keretrendszer támogatása töredéke még, mint a ESP8266-nak (UDP nem megy, WiFi megy; BlueTooth nem megy)
- A magasszintű utasításokra épülő könyvtárak mennek
- Processzor sebessége duplája a ESP8266-nak, valamint 2 mag is van benne(Sebességtesztet mire végezzek?)
- Még nem jelent meg a D1 minihez hasonló kialakítás.
- Van több AD csatornája! És van végre DAC is belül. Egy MP3 online streamer vevőre jó lenne :) Online rádióvevő lenne belőle.
- Arduino telepítése nem egyszerűen json alapú, sajnos.
RTL tapasztalat:
- itt van NodeMCU és ESP-12 méretben is,
- NodeMCU-val próbálkoztam... A Windows alá JSON alapon felment, de a modul nem megszólítható. Csak az eredetileg a nagyobb RTL Amoeba rendszert támogatja - hiába írják a fórumban, hogy majdnem ugyanaz a kettő. Erről a keretrendszer nem tud :).
Ár:
RTL ára magasabb, mint a ESP8266-é
ESP32 ára kb. 2-3x mint a sima ESP8266 (elterjedtség, hiánycikk, most indul a piacon). Meglátjuk mi lesz belőle.
Ja és a $ árfolyama elindult felfele, februárban kb. 1$ = 1 EUR.
Valamint a külhoni szállításoknál a FreeShipping megszűnőfélben van (csak 5$ alatti termékcsomagok esetén érhető el). A szállítás 2-3$ jellemzően (kivéve, ahol trükköznek vele, ott 3...7$ közt mozog).
ATMega328P utódja: ATMega328PB.
DE ez másik topic.... (az asztalon itt van, most barkácsolom át az UNO panelt)
Re: ESP32 chip
Robert írta:Első tapasztalat:
Jók ezek a kis időnkénti összefoglalók, még ha nem is a legszebb képet festik egyenlőre.
Robert írta:Ja és a $ árfolyama elindult felfele, februárban kb. 1$ = 1 EUR.
Deviza előrejelzéseket is szeretjük.
Bővül a 60 napos tanfolyam Forex szemináriummal? :D
Re: ESP32 chip
Nem tervezem - pláne, hogy a tőzsde/pénzforgatás nekenm nem megy.
A munkahelyen az ajánlatok adásakor látom a fel/le előrejelzéseket; a pénzügyi elemzési oldalakat. Aztán - vagy bejön, vagy nem....
Emlékszem még a 230Ft/$ kurzusra, de korábban a Rubel is volt pár Ft, meg a ATS, Cz korona is számolható volt. Mára meg már sem ATS, sem kis számok.... :)
De hogy legyen pozitív is: mintha az ESP32 gyorsabb lenne :).
Most keresgélek byte/integer/long/float/double sebességtesztet. És megy a nagy összehasonlító táblázatba: 8MHz AVR ; 16 MHz M328/M2560; 86MHz Due; 80MHz ESP8266 (esetleg 160 MHzre húzva); ESP32. Valamint, ha sikerül más Arduino kompatibilis holmit begyűjteni - arra is tesztelek...
Re: ESP32 chip
Robert írta:De hogy legyen pozitív is: mintha az ESP32 gyorsabb lenne .
Mintha. :)
Egyszer megpróbáltam ESP8266-on 80/160MHz DIO/QIO cserélgetéseket, de csak csúnya reboot lett belőle.
Nagy számolások nálam nincsenek, max nagyobb HTML oldalak aminek a gördülékenyebb megjelenítésében reménykedtem anno.
Re: ESP32 chip
Igen, de ez nem az ESP8266-os témához tartozik. Kiforrasztod a régi EEPROM-ot az ESP panelről, beleraksz egy magasabb frekvenciájú QIO példányt és minden szép lesz, meg jó. Csak ennek az ESP8266-hoz az égvilágon semmi köze. :)
Re: ESP32 chip
Aha, szóval akkor csak megfelelő HW kialakítással megoldható. Akkor ez nem lesz benn Róbert tesztjében. :?
Na majd egyszer visszatérek rá, ha eljutok odáig, és felkészülök rá tudásban is. Mondjuk szerintem így is 8266 témába vág, mert errefelé nem félnek forrasztani az emberek.
Re: ESP32 chip
Az ESP-32 chipre épülő rendszerek szállítása megakadt:( Nézem a fórumokat, aukciós oldalakat - és a noivemberi-decemberi rndelések nem érkeznek meg, valamint az árak is 2-3x-ra felmentek -> Tipp: nincs a piacon ESP32s/ESP-32 köré épülő elérhető modul. Így valószínűleg jó esetben nyáron lesz az elterjedéséből egyáltalán valami.... :cry:
pipi
SzínkódFestő
Re: ESP32 chip
Hali!
Nekem sem jött meg a novemberi rendelés, az eladó meg kiimádkozta hogy újraküldhesse refund helyett.
Kiványcsi vagyok valóban újraküldi, vagy csak időhúzásra játszik
vargham
Re: ESP32 chip
Hozzászólás Szerző: vargham »
Tegnap reggel ezt találtam a munkahelyi asztalomon:
Re: ESP32 chip
Akkor a többiek már be is árazták, és ott csücsül a kész termék egy határidős árajánlat közepén. :)
