CP2102 illesztő és USB COM port kiosztás konfigurálás
Arra van esetleg tippetek hogy több cp210x USB illesztőhöz fix COM portot lehessen beállítani Windows alatt?
4, 6 ot állítottam be neki amit tart is a rendszer, de csatlakozási sorrendben ossza ki a portokat nem személyre szabottan.
Re: ESP8266 chip használata
Ha az eszköz sorszáma azonossá tehető (mint az FTDI-nél), akkor csak a USB port amibe beledugod - attól függ a kiosztott COM.
FTDI-nél meg mintha lenne valami olyan segédprg, hogy a ChipID/Serialnumbert hagyja ki és azonos COM-ot osszon ki....
vargham
Re: CP2102 illesztő és USB COM port kiosztás konfigurálás
Hozzászólás Szerző: vargham »
http://www.silabs.com/products/interfac ... 102EK.aspx
Ezzel a szoftverrel lehet SN-t átírni.
...és tényleg. :)
Köszönöm.
ui.
Win alatt ezt kell keresni kicsomagolódás után, ha valaki nem akarja végigkattingatni az összes exe fájlt mint én. :)
SiliconLabs\MCU\CP210x_SDK\Customization\AN721SW_Windows\CP21xxCustomizationUtility\CP21xxCustomizationUtility.exe
CP2102 3.3V USBToUART converter support 400mA:
http://www.ebay.com/itm/ESP8266-Flasher ... SwbdpWX9N2
Röviden fogalmazva, minden rajta van ami kell egy ESP modul programozásához, működtetéséhez.
Táp, gombok, Auto Flash áramkör Arduinohoz.
ESP01 és 11 moduloknak direkt csatlakozási pont is van rajta, a többi fajtához vezetékkel vagyunk kénytelenek ezt megoldani, ami szerintem nem nevezhető hátránynak.
Hagyományos USB illesztőnek is használható.
Én speciál ezt már nagyon hiányoltam. :)
Hivatalos oldala:
http://wiki.aprbrother.com/wiki/ESP8266_Flasher
Szerintem ez drága 1800 + 2000 (szállítás) pénzért, amikor vehetsz 1700-ért Nodemcu 1.0-t. Ráadásul az eladó sem túl komoly, 560 sikeres eladással.
Ez 4000 Ft, ami 400 mA-t tud, ráadásul neked ez sem kell.
Házilag egy próbanyákon egy CP2102-es konverterrel megoldható, ami 500 Ft.
Értelemszerűen egy ESP felprogramozásához nem kell 400 mA, csak a Wifi-zéshez.
Magyarul: GPIO0 földre, CH_PD 3.3V-ra, csinálsz egy RESET gombot, az 500 forintos USB-UART átalakító 3.3V-os lábát VCC-re, RX+TX-et összekötni.
Ennyi, házilag max 1000 Ft, ugyanúgy bedughatod az ESP-det programozni.
Igen kicsit más szemmel nézünk erre a modulra azt már észrevettem. :)
Drága nem drága ez relatív.
Sok minden megoldható házilag, de néha kényelmesebb, szebb, kisebb dolgokat jobb megvenni. :)
Persze ez is ízlés kérdése.
Kifelejtetted azt a 2 tranzisztort a felsorolásból ami az auto resetért felelős. Arduinos használatnál az elkerülhetetlen. GPIO0 a földre gomb az halál.
Viszont abban igazad van, hogy egy NodeMCU olcsóbb. De ugye az nem összevethető ezzel a készülékkel.
Mert az azonkívül hogy játszadozol vele nem igen használható. Drága ,nagy, és mondjuk nincs antenna csatlakozás rajta, viszont van sok felesleges dolog, ami nem feltétlen kell.
Amiben viszont nagyon igazad van hogy olcsó és minden rajta van + 1db ESP12e, és csak kb 1700.
Tehát ha lekapjuk róla az ESP-t akkor megvan a programozó és marad egy db esp. Így csak kb 1000 az ára.
Na ez nekem is leeshetett volna. Azzal kezdtem annó hogy leforrasztottam az ESP-t róla mert azt hittem elszúrtam, rendeltem egy újat.
Aztán meg vissza forrasztottam mikor kiderült hogy nem döglött meg mégsem. :)
Most megint leforrasztom, bírja ez.
Köszi az észrevételt. :)
happy555
Csatlakozott: 2013. augusztus 16. péntek, 12:45
Hozzászólás Szerző: happy555 »
"GPIO0 a földre gomb az halál."
Miért?
Nekem úgy van és él....
Egymás mellett van a resettel, így egyszerre nyomom meg, majd a resetet előbb engedem fel, és ezután már lehet is küldeni rá a progit!
Így egy ujjas mutatvány az egész. :)
https://www.dropbox.com/s/o71atg4gsimi1 ... 1.jpg?dl=0
Nem a készüléknek halál, hanem az idegeimnek. :)
két tranzisztoros reset áramkörrel nem kell nyomni semmit, csak Arduinoban a feltöltés gombot.
Pöpec kis panelod van. :)
ui: Nem azt mondtad hogy ESP12-d van? Innen kicsit 07 nek néz ki. :) Annál egyébként hogy van a panelon a led elérhetőség?
Viszont ha tömeges átprogramozást kell csinálni ESP-01 és/vagy ESP-11 modulon, akkor lehet a gyári megoldás jobb.
happy555
De, 07.
Valaki azt mondta, h az tulajdonképpen a 12 .... vagy félreértettem :)
GPIO2-n van. Úgy emlékszem, amikor az volt fel (vagy le) húzva akkor nem villogott feltöltésnél. Majd letesztelem.
/Sokkal vidámabb feltölteni erre, mert az atmega cuccokon programozásánál akkor kellett nyomni a resetet amikor elkezdte az ide tolni a programot.
Ha elaludtam közben akkor újra ....
happy555
Megnéztem, a GPIO2-n van 470 ohmos ellenálláson keresztül, másik vége pedig VCC-n.
Nono. Ott akkor hibás volt az Arduino.
Ugyanis az is autoreset-es.
A GPIO2 az funkcionális szereppel bír, ha a bootfolyamat melyik fajta legyen.
Az ESP-07 ill. ESP-12 az antenna-kialakításban tér el.
