GPIO lábak szerepe, használhatósága
happy555
Csatlakozott: 2013. augusztus 16. péntek, 12:45
Hozzászólás Szerző: happy555 »
Nekem az sem tiszta egyelőre, hogy melyik lábnak mi a szerepe pontosan.
Írnak össze vissza mindent a neten. Pl a 102-t kötik a +3.3V-ra...., ha nem ellenálláson keresztül teszem, akkor a kék led nem is jelez vissza!
Ez egyelőre nekem elég rágós falat :/
Re: Sikerélmény: LUA helyett Arduino
Igen leírások nem egyértelműek.
Van hozzá http://blog.hekkers.net/wp-content/uplo ... 266-12.jpg ilyened?
happy555
Igen!
Sőt, olyanom van amin 2db GP1015 kivezetés van ! :D
https://www.dropbox.com/s/9xk675glhj69s ... 8.jpg?dl=0
Itt van pld a bekötése.
http://souliss.net/images/2015-07/ESP_i ... g?raw=true
Amit az előbb belinkeltem kiegészítő lapka tartalmazza némelyik ellenállást, de nem mindet és a kondi sincs rajta.
Azért kellenek ezek mert:
https://github.com/esp8266/esp8266-wiki ... ot-Process
Ezekkel a lábakkal állítod be boot előtt hogy milyen módban induljon el az ESP
Mi az első kettőt használjuk. Első a programozói mód, második a normál indítás.
Eleinte ezeket a lábakat célszerű kihagyni, később persze van rá mód hogy ezeket is használd i/o portnak.
Van egy ADC bemeneted 0-1V ig mér. Nincs külső referencia fesz.
CH_PD láb engedélyező. Azzal le tudod kacsolni az egységet ha van mellette egy vezérlő elem, ezért kell rá a felhúzó is.
Találtam szép színeset is. :)
http://techfreak.pl/wp-content/uploads/ ... _mode_.jpg
Egyszóval a 13,12,14,16,4,5 Lábak használhatók első lépésben. I/O portnak mindenképp.
Felhúzó ellenállás van, nem egyértelmű hogy mekkora. Lehúzó csak a 16-oson ahogy néztem.
fennmaradó lábak használata.
http://www.forward.com.au/pfod/ESP8266/ ... index.html
Aztán persze ennél sokkal több mindent tud, de kb itt járok HW feltérképezésben.
http://www.esp8266.com/wiki/lib/exe/fet ... ctions.png
Ez is egyféle GPIO leírás. Ebből egyenlőre azt használtam hogy ha nem kell a soros port (mondjuk mert OTA frissítéssel oldod meg a programfeltöltést) akkor lehet a GPIO 1, 3 portokat is használni.
Túl nagy butaságot nem írnék még utána kell nézni, de ha jól rémlik nem sok HW támogatás van, pld. pwm és i2c SW-ből megy, így mindegy melyik portot használod. Ezeket már picit használtam.
happy555
Nálam ez a helyzet:
https://www.dropbox.com/s/92lmxpph4riz8 ... y.png?dl=0
A harmadik ellenállás az rejtélyes, mindkét oldala VCC-re van cuppanva.
Köszönöm, kezd tisztulni!
Az nem lehet néha a problémám, hogy ha egy hosszabb progi után egy rövidet töltök fel, akkor az arduino hagy benne szemetet?
GPIO MAX 12mA ezért ledet csak 350ohm feletti előtéttel érdemes rátenni.
Tápfeszre is picit érzékeny. 3.3V tól inkább lefelé térjen el.
Fogyasztása nem kicsi, de ezekről már olvashatsz PDF-ben, ha ráteszel egy 500mA os tápot meg egy két kütyüt lehet elkezd hibázgatni. Ez alatti táppal meg szerintem hazárdjáték az egész. :)
https://nurdspace.nl/images/e/e0/ESP826 ... nglish.pdf
Tudom hogy hiányoznak azért írtam. :)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 58&o=OneUp
Kb. Így a néz ki amikor használható. Csak ne forrassz ilyen rondán. :)
Arduino nem hagy szemetet. A reset levegőbe lógása viszont. :( Erre nem írok inkább semmit.
Közben ajánlom a téma olvasását és írását ebben a formában.
viewforum.php?f=46
Már lassan egész kialakul a rendszere.
happy555
Re: GPIO lábak szerepe, használhatósága
A panelen található kék lednek van közvetlen köze bármelyik lábhoz?
Rajzon nem találtam hova van kötve. Azt gondoltam, tx vagy rx ....
GPIO16
Legalábbis a NodeMCU fejlesztői panelen (ui: ESP-07/ESP-12/ESP-12E)
