Arduino nano/uno Flash használata EEPROM helyett
Alap probléma, hogy az EEPROM mérete sokkal kisebb, mint a Flash mérete. Miközben a Flash-be 32k-t lehet nyomni, addig EEPROM-ba csak 1k-t.
Kézenfekvő lenne, hogy időnként külső IC helyett a Flash-t használjuk adattárolásra. Ez gyorsabb és több adatot tudunk benne tárolni, de kevesebb felülírást él túl.
A csatolt könyvtár használatával a Flash-t is használhatjuk EEPROM helyett, de ehhez a bootloader-t módosítani kell.
Az Atmel IC-k saját magukat csak a bootloader részből tudják módosítani. Éppen ezért 6 byte-ot be kell préselni a bootloader-be:
7FF8:  87 bf           out     0x37, r24       ; SPM REG
7FFA:  e8 95           spm
7FFC:  08 95           ret
Ezután simán hívogathatjuk ezt a 6 byte-ot, hogy módosítsuk a kívánt lapot a Flash-en.
A könyvtár tartalmazza a patkolt NANO / UNO bootloadereket is, valamit példaprogramot a Flash manipulálására.
Re: Arduino nano/uno Flash használata EEPROM helyett
Az AVR elvileg tudja írni a főprogramból is a flash területet.
Kivéve ha levédtem SPM/LPM disable at Flash fusebittel.
Nem lenne egyszerűbb a komplett Flash író/olvasó rutint kiemelni?
Pl. Így van emulálva a DUE esetén az EEPROM írás....
Mindenképpen az lenne a biztonságos, emellett az interruptot is tiltani kellene.
Lehet, hogy agyalok rajta még egy kicsit.
Utánaolvastam és a flash-t valóban teljesen a bootloader-ből kell írni. Miközben a bootloader (NRWW secion) az RWW section-t (alkalmazás terület) írja, az RWW-t teljesen lekapcsolja.
Az utolsó parancs a frissítésnél az RWW section visszakapcsolása.
Nekem éppenséggel véletlenül ment, de a specifikáció kitért arra, hogy ezzel a módszerrel nem lehet flash emulációt megoldani.
Beraktam a bootloader-be komplett page frissítő rutint, amit letiltott interrupt mellett meg lehet hívni.
