O-LED ill hagyományos LED
Nos a tapasztalatok:
Az OLED önmagában fénylik, nem kell háttérvilágítás neki:)
A kontrasztfeszültséggel állítható a fényereje. viszont!Figyelem! A 0V körüli kontraszt a hagyományos LED esetén a láthatóságért fele, viszont a O/PLED esetén itt 5V kell a legjobb fényerőhöz!!!!
Mindegyik a HD44780 chippel kompatibilis mind 8bites, mind 4bites módban is.
A OLED ára jelentősen magasabb, mint a hagyományos LCDké.
Fli4l
Csatlakozott: 2007. augusztus 21. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: Fli4l »
Mibe kerül egy 4x20 soros oled kijelző?
Ilyen még nincs piacon Mo-n. A 2x16 ill 2x20-ból kiindulva valahol 8..11 eFt magassága körül lehet...
Régebben grafikus OLED-el dolgoztam, KS108 komp. volt. Kijelzési kép félelmetesen jó, maga a kijelző gyors, nagyon jó animációkat lehet rajta futtatni. Ami miatt mostansag kerülöm: az első darab már hibás volt, volt benne egy függőleges oszlop, ami mindig világított. Másik kiválóan működik, de kb 3 hónap állás (!) után minden második pixelsor eltünt, néhány nap múlva az egész behalt. Gondoltam, visszaküldöm a jó-édes-gyártónak, cca 10000-ért azért jobbat vártam. (bár lehet, hogy én fogtam ki hibásakat).
Mostanság az AMOLED az újdonság (Active Matrix Oled), sajnos a minta még nem érkezett meg, de szerintem nagyon ajánlott a co-proci használata. Viszont gyönyörű színei vannak (ja, színes persze). Talán itt megkérdezném, hogy úgy olvasom, az új verziójú BC-ban kijavították a KS108 libben a 64k-s határ-hibát. Szép dolog, főleg, hogy évek óta hibás volt, de a Toshiba6963-as lib-ben ugyan kijavította-e? Ezt a hibát én úgy kerültem meg, hogy amikor láttam az LCD-n, hogy szemetes a kijelzett BMP, akkor oda tettem egy kisméretű soha nem használt BMP-t, és az letakarta a 64k-s határt, előtte-utánna jó volt a cucc. Csak ez vacakolás ugye.
Kijavítva a 64 hiba, mert azonos "mag-library"-t használt....
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
Érdeklődnék hogy egy mega 1280-al oledes rgb-t meg lehet hajtatni?
DEP240320B-RGB OLED graphic display AM 240x320 RGB 2.8"
Gyartó: DISPLAY ELECTRONICS
ilyenre gondoltam pl.
Vezérlőchip?
T6963C,. SED megy vele.
Egyebeket meg kell lesni....
szovhoz
Meg van a chip típusa! http://www.display-elektronik.de/DEP480272B-RGB.pdf
DEP 480272B - RGB
480 x 272
4,3“
RGB
OLED
chip HX5116
24-Bit-Parallel RGB
8-Bit-Serial
Active-Matrix OLED
a kisebbeken pedig SSD1322.
Hát, ezt SK kell leprogramozni.... A gyári standard függvényekben nincsen benne....
Azért kell ám ennek nyomni az adatot, 400kB/frame*25=10MB/sec. Szerintem másra nem lesz ideje az ATMEGA-nak. Nemhiába külön célhardverek kenik a TFT-ket. Illetve most látom, minimális CLK 11MHz.
Meg 400kB videoRAM kezelése ugye.
Nagyon sok ilyen meghajtás gond van, valaki, aki CPLD vagy FPGA tudor, igazán csinálhatna egy olcsó, free drivert, semmi extra funkciók meg layerek, csak legalább címezni lehessen és frissítse a cuccot. Bár nem vagyok képbe, mekkora CPLD-be férne bele (már amelyik még megfizethető).
JANi
BG12864G OLED teszt
nem bírtam magammal (újfent), nekiestem. A következő monológ egy fejlesztő cimborának írt szöveg, de talán másnak is segít...
Bocs a stilusért, magánban már csak így megy...néha...
Majd Robi kimoderálja.
Na, vetettem magamnak egy, az SOS által forgalmazott
(most már sárga) grafikus OLED-et.
Na, nekiesek, persze más a vezérlő, mint a régi zöldnél.
Pöcsölés, tökölés, SD1303 és SD1301 adatlapok olvasgatása.
(mivel az újabb 1303 pdf többször hivatkozik, hogy ez a funkció
kompatible a régi 1301-el)
Lófaszt!
Naszóval beindítottam, félig persze ki is lőttem.
A NYET-en 1-2 forrás van, amiből lehetne okulni, az egyik
I2C a másik parallel, ollózgassunk.
Tapasztalatok:
Nagyon gyors, szép. A kutyával sem compatible,
adatlapban 1-2 bit el van írva.
(gondolom CTRL-C meg ilyenek miatt)
Alapban úgy jön ki, hogy a hasonszőrű gyártmányú
LCD-vel lábkompatibilis. Ez igaz is, csak akkor
fejjel lefelé lesz az egész!
No, azért ez hamar megoldódik, bár nem tudom, hogy a vízszintes tükrözést
miért re-map-nak hívják...de kitököltem.
Ja, persze 3.3V-os (a régi 5V-os volt), szóval
ellenállásos osztó hegyek....
Szóval az INIC majdnem jó, végül is beindul, de:
A qrva anyjukat, az X coordináta 2-nél kezdődik.
(tesztként tegyé be egy bájtot 0,0-ra...az életben nem
jelenik meg, de az 1,0-nál sem)
tehát a vezérlő 132x64-es, a kijelzőnél nemes egyszerűséggel
középre igazították az active-area-t.
Ezért a rutinok tele vannak +-2-vel.
Tud elég okos vízszintes hardverscrollt.
Meg lehet adni, hogy a 7 sorból (ezeket PAGE-nek hívják)
melyikeket scrollozza (lik nem lehet benne, start/end page van)
De a leggyorsabb is szerintem lassú.
Sebesség állítható.
Viszont!
Elbaszták, mert a kieső (out of active-area) oszlopokat nem scrollozza, tehát eltűnhetnek oszlopok.
Ja, és a scroll egyirányú!!! (no DIR)
Persze scroll-enable esetén tiltott a memória írás, mert meggágyul.
Semmiféle visszajelzést nem kapsz, hol tart, ready-jel a környéken nincs.
A status reg csak azt tartalmazza, hogy a kijelző ON/OFF.
Lehet hülyíteni szegényt, mert a függőleges beépített scroll-ból 2 van (szerintük), az egyik a memória pointert offseteli, a másik
viszont a meghajtót küldi az anyjába, de van a 3-ik, amivel szét lehet szoptani, az a
MUX regiszter, hogy a vízszintes multiplexer mennyi sort jelenítsen meg.
Na, ez 1-63-ig írod, az első sor úgy világít, mint állat,
aztán ahogy osztoznak az időn, halványodik, de hogy ki az a jóIsten,
aki ilyenkor meg tudja mondani, hogy a Page3/X=34 hova esik...na, az okos.
Bekapcsoláskor persze nincs reset, így szemét van a kijezőn, ezt függőlegesen hardverscrollozva
tökre elszédül az ember 10 sec alatt.
Na, tovább, írjunk graph. rutinokat. Ehhez kell olvasás.
1303 pdf-ben el van írva, hogy milyen BS-bitbeállítás milyen interface-t állít be. (8080/6800/I2C/SPI)
Persze SPI-nél nincs olvasás...)
Nem tudok olvasni byte-ot...kínomban átforrasztottam
a kijelzőt másik interface tipusra.
Semmi változás!
Az "E" jelet akár el is lehet felejteni, lófaszt sem ér.
(pedig az lenne a READ jel egyik üzemmódban, kicsit más
maszatot kaptam vissza, de szar)
SW-javításként rámértem a patákra, hát a D0-D1 alapban 3V, néha lemegy 0-ba, de inkább 5V...olvas a paraszt.
Azt írják, hogy a kimenet 3V, max 100uA terhelésnél.
no, én 1.8K/3.3K-val osztottam a uC-jét, tehát
1mA-al terheltem olvasáskor a kijelzőt.
Lehet, be is halt ettől!
Most 16K/33K az osztó.
(reménykedtem, de szar lett...vagy nem tudom)
Ja, elméletileg van neki read-modify-write módja, amikor
olvasáskor nem inkrementálódik az X regiszter (tipikus
PLOT-nál ez jó, nem kell újra pozícionálni).
meg van csillagozva (ez már a banki szerződésben sem tetszett),
hogy kompatibilis a 1301-el.
El kell hogy szomorítsam, nem kompatibilis, szarik rá.
Áramfelvétel általában 90mA, szóval nem takarékosabb,
mint a backlight-os LCD (hacsak nem 1 pixelt
akarsz rajta zavargászni egész nap).
A kontraszt/sebesség tuttijó (140nsec egy írás),
csak az ára borzalmas. (7000ft).
majd még szopok vele, ha lesz időm rá, szerencsére találtam
nem deffiniált utasításokat
Hirtelen ennyi, majd ha felgyújtom, akkor küldök videjót is!
Remélem tudtam segíteni Nektek, hogy vegyetek- vagy nem...
jó játék...és tetszik is...ahhoz képest, hogy a legutolsó kék/fehér normális LCD-t ugyan ebben a méretben 1800-ért vettem... Szóval drága játék, de ha valaki LIB-et írna hozzá, tudnám díjazni, mert most elfogyott az idő reája...
21:57
Jaj, bocs, csak egy reagálás:
"Nem az a fontos, hogy OLED, vagy nem. Az a vezérlő dolga, hogy meghajtsa a szegmenseket! "
Bocsánat, hogy anno más témába írtam bele...
De: de, igen, fontos!
Ha a leírást elolvasod, akkor PLED/OLED driver az IC! Nem LCD!
Teljesen más a vezérlés egy OLED/LCD-nél!
A "színeket"/árnylatokat másként állítják elő, csak gondolj bele, hogy LCD nem kaphat egyenáramot (soha), az OLED meg csak azzal megy.
(nem részletezném, hogy Epson szabadalom a mono LCD gray-scale megvalósítás, harapnak is rá és igen bonyolult pattern, míg az OLED laza PWM).
Az előző leírásban a palettáról és egyéb érdekességekről szó sem esett, pedig az sem kutya ennél a vezérlőnél (azt még ki sem mertem próbálni, hogy palettázott partícionális karaktermező automatikus rotálása mit eredményez...már mint ismerve a Japánokat, nem viszi magával az attributum tárat, csak a bitmap-et...gagyi...)
Nem tudom, Te milyen és mennyi LCD/VFD/OLED -el dolgoztál, de segíthetsz 1-2 beindításában, mert az utóbbi 10 évben bevallom, 1db kifogott rajtam :(
És ha ebben tudsz segíteni, lenne itt még kb 3kg más kijelző :)
(a most lévő 20kg mellett, amit belőttem)
A NET-en lévő INIC-ek különben tele vannak "???"-el, pedig "csak" el kell olvasni a leírást (a felét elhinni és javítani).
Na, most már dolgozok is valamit, ha valakinek kell INIC és segítség, majd szól
(töpörödve, de megjegyezném, hogy a hazai forgalmazónál az előző KS107/108 vezérlőjű jobban fogyott, ennél kicsi fék van... lehet más is szív vele?)
22:45
