I2C kommunikációt használok, de sajnos még nem tudtam elindítani a kalibráció módot. Az oldal alján mellékeltem a kódot, amivel eddig próbálkoztam. Mit kellene a kódon változtatni, hogy működjön? Elég új vagyok a programozásban, szóval légyszíves ne akadjatok ki, ha kicsit szájbarágósan kérem az információt.
* cmps11_I2C.ino
* http://www.robot-electronics.co.uk/htm/arduino_examples.htm#CMPS11%20I2C
* CMPS11 I2C example for Arduino *
* By James Henderson, 2014 *
#include <Wire.h>
#define CMPS11_ADDRESS 0x60 // Address of CMPS11 shifted right one bit for arduino wire library
#define ANGLE_8 1 // Register to read 8bit angle from
unsigned char high_byte, low_byte, angle8;
char pitch, roll;
unsigned int angle16;
Serial.begin(9600); // Start serial port
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(CMPS11_ADDRESS); //starts communication with CMPS11
Wire.write(ANGLE_8); //Sends the register we wish to start reading from
Wire.endTransmission();
// Request 5 bytes from the CMPS11
// this will give us the 8 bit bearing,
// both bytes of the 16 bit bearing, pitch and roll
Wire.requestFrom(CMPS11_ADDRESS, 5);
while(Wire.available() < 5); // Wait for all bytes to come back
angle8 = Wire.read(); // Read back the 5 bytes
high_byte = Wire.read();
low_byte = Wire.read();
pitch = Wire.read();
roll = Wire.read();
angle16 = high_byte; // Calculate 16 bit angle
angle16 <<= 8;
angle16 += low_byte;
Serial.print("roll: "); // Display roll data
Serial.print(roll, DEC);
Serial.print(" pitch: "); // Display pitch data
Serial.print(pitch, DEC);
Serial.print(" angle full: "); // Display 16 bit angle with decimal place
Serial.print(angle16 / 10, DEC);
Serial.print(".");
Serial.print(angle16 % 10, DEC);
Serial.print(" angle 8: "); // Display 8bit angle
Serial.println(angle8, DEC);
delay(100); // Short delay before next loop
* cmps11_I2C.ino
#include <Wire.h>
char pitch, roll;
Wire.begin();
roll = Wire.read();
angle16 <<= 8;
Serial.print(".");
Ez a kód csak az adatok kiolvasására alkalmas, nem kalibrációra.
