Árammérő szenzor használata
bagizoltan
Használt már valaki árammérő szenzort?
Érdekelne a tapasztalata!
Milyen módszerrel lehet megoldani azt a problémát, hogy az árammérő szenzor kimenete váltakozó áram/feszültség, az Arduino pedig csak egyenáramot tud mérni. Sima diódás egyenirányítás nem működhet a dióda nemlinearitása miatt (0,7 volt környékén nyit, így kis áramra nem fog jól működni a rendszer)! Van esetleg gyári precíziós egyenirányító? Találtam ugyan elméleti kapcsolást, de nehéz az analóg áramkörökkel. Bele is fogtam a megépítésbe, de nem sikerült felélesztenem megfelelő műszerek hiányában!
Köszönettel
Bagi
Re: Árammérő szenzor használata
Áramváltó tekercs kell neked.
0-5A:
http://shop.tavir.hu/product_info.php/s ... nzor-p-231
Az egyik fele egy Vcc/2 ponton van, a másik oldala az AVR bemenetén...
És mérsz csúcs-csúcs különbséget....
Ha tekercset használsz (nem valami húzós árú analóg szenzort) akkor jó az az 1 diódás egyenirányítás (ha egyenfeszt tudsz csak mérni, mert nincs rá idő vagy...). Annyit kell csak csinálnod, hogy alapban hozzáadod a dióda nyitófeszét és kész. Tehát beleteszel 2 diódát, az egyik a tekercs felső ágában, mint egyenirányító, a másikat meg a tekercs alsó ágába test felé, nyitóirányban. Ezt a pontot meg felhúzod valamilyen tápra egy ellenálláson keresztül (legyen5V/ 2.2k mondjuk). Így a talppont (azonos diódák esetén) egyenáramúlag fel van emelve 0.6V-ra, ekkor kezd el nyitni a felső dióda is. Ha közel van a két dióda (netán 1 tokban), akkor hőfokkompenzációd is meg van, mert ha nő a hőmérséklet, akkor a talponti fesz csökken, de ugyan ennyivel csökken a felső dióda nyitófesze is.
Valahogy így, remélem elképzelhető a megoldás...persze áramváltót terhelni is kell, de az más tészta.
bagizoltan
Ez nagyon egyszerűnek tűnik! Lerajzolnád!
Bagi
Na, akkor még sem olyan egyszerű, ha ezt is le kell rajzolni :)
A tekercs terhelése nincs rajta, az típus függő...Biztos van precízebb megoldás, de ezen tudsz méregetni, aztán jöhetnek a bonyolultabbak.
bagizoltan
Köszi a Robertnek a típust, én is a Tavir webshop-ban néztem ki!
Valamint köszi a rajzot. Értem a működését! Zseniálisan egyszerű!
Robert ötlete talán még egyszerűbb, de valahogyan rossz érzésem van attól, hogy max sebességgel mérjek, megkeressem a min és max feszültséget, osszam kettővel stb. Elég számítás igényesnek tűnik. Valahogyan olyan érzésem van, hogy "elkopik" a mikrovezérlő, ha évekig ezt csinálja :D ! Biztosan butaság!
Első körben a szennyvíz átemelő szivattyúnk ellenőrzésére tervezek egy kapcsolást. két éve tönkrement egy szivattyúm, mert szennyeződés került a visszacsapó szelepbe és visszaengedte a szennyvizet vizet. Kb egy hónapig bírta, hogy percenként ujraindult és leürítette azt ami visszafolyt. Jelenleg egy igen buta megoldással próbálok figyelmeztető jelzést generálni. A szivattyúval sorbakötöttem kb 2ohm ellenállást. A működés közben ezen eső feszültséget egyenirányítom, és ha működik a szivattyú, ez meghúz egy 5V-os IC relét. Ennek a kontoktausára egy számlálót kötöttem (régről maradt a "barkács" készletemben), és ennek az értékét nézegetem, időnként nullázom. Ha túl nagy a számmal növekszik az érték egyik napról másikra a számláló, akkor irány az akna, és lehet "sza..."-t lapátolni :( !
A terv az, hogy nem túl pontosan, de mérem az átfolyó áramot, és egy hétszegmenses kijelzőn kijelzem a 24 órája történt szivattyú indulásokat. Ha ez több mint az átlagos napi egy-kettő, akkor figyelmeztetést fogok generálni a kijelzőn. Van egy "vész" szintjelzőm is, amit szintén felügyelne a program. Ráadásul kell az elemes vagy akkumulátoros táplálás is, hogy áramszünet esetén is legyen vészjelzés. Az áramfelvételt azért szeretném nagyjából mérni, hogy lássam ha a szivattyúra rátekeredik valami és ezért nehezen jár stb. Ez lehet, hogy nem szükséges, de egyenlőre még úgy gondolom van értelme. Ha majd a programot írom, lehet, hogy feladom!
Biztosan nem nagyon érdekes számotokra a probléma, de nekem elég nagy pszichés teher ez a szivattyú, mert két éve nagyot szívtam vele. Mikor elromlott, arról vettük észre, hogy megtelt az akna (az áramszámlán sem volt semmi..). Már nem tudtam leszerlni a szivattyú vezetékeit, és nem tudtam kiemelni, így a kertben 2 köbméteres gödröt kellet ásni, meglékelni a 80cm mélyen lévő szennyvíz vezetélket, leengedni a "sza.."-rt a gödörbe, stb. Hát ez messze van a programozástól.. :D !
Tavasszal tervezem a szerkezet megépítését. Ha elkészül, akkor jelentkezem vele, hátha valaki másnak is vannak olyan "sza.." élményei mint nekem!
Köszi a türelmet!
Bagi
