Vizualizer erősítő
oliver2461
Csatlakozott: 2015. december 27. vasárnap, 7:11
Vizualizer erősítő
Hozzászólás Szerző: oliver2461 »
Épitettem egy 10 ledes vizualizert. Van 1 jack bemenet (stereo!), 2 jack kimenet, és egy nano az egész lelke. Ha rádugom a tãpot +a jacken valami zenét de nincs kimenetre dugva semmi akkor jól működik, ha erősítőt dugom a kimenetre akkor is jó, de ha fülest akkor viszont a 10 ledből 1 pislákol.
Erre gondoltam hogy valahogy a bemenetet kéne felerősiteni csak nem tudom hogy oldhatnám ezt meg. Valami tipp?
oliver2461
Re: Vizualizer erősítő
*   Arduino LEDsor villogtato kod atirata
*   (c)Wagner Attila, HA5MI
#define FIRST_PORT  2 // Az elso PIN, amin LED van
#define LEDS    10  // Ennyi led van sorban
byte ledValue;
int signalIn, port;
  for(port = FIRST_PORT; port <= LEDS; ++port) {
    pinMode(port, OUTPUT);
  signalIn = analogRead(A0); // Analog beolvasas
  ledValue = map(signalIn, 0, 100, 0, 6); // A 10 bites eredmenyt leosszuk a ledek szamanak megfeleloen
    digitalWrite(port, port == ledValue ? HIGH : LOW);  // Minden pint lekapcsolunk, kiveve a kivalasztottat
oliver2461
oliver2461
Annyi hogy a ledek bevannak kötve gndre.
Plusz AD re van egy 12megaohmos ellenállás bekötve a zajszűrés végett. És 10 led van 6 helyett
csegebiga
az a gondod, hogy
- ha a kimenet üresen áll, akkor a kimeneten végtelen nagy impedanciájú (egyszerűsítve ellenállású) terhelésed van, (minden a nano bemenetére kerül)
- ha a kimenetre erősítőt kötsz, néhány 10 kOhm impedanciájú (egyszerűsítve ellenállású) terhelésed van, ( a két bemenetre kb a fele-fele kerül)
- ha a kimenetre fülest kötsz, akkor 32Ohmos terhelésre dolgozik a kimenet. (gyakorlatilag minden a fülesre kerül)
na most, ha a nano bemenete és a kimenet párhuzamosan van kötve (illesztés nélkül). akkor a füles "elviszi" a bemeneti teljesítményt a nano bemenetéről
(mintegy lesöntöli).
ezért nincs jelszint a nano bemenetén.
a korrekt megoldáshoz szét kell választani a nano bemenetét a füles kimenettől,(pl külön erősítő mögé tenni) és akkor nem zavarják egymást.
szóval ez nem program probléma, keress egy egyszerűbb füles erősítő kapcsolást, duplikáld, és az egyiket a nanora kötöd, a másikat meg a füles aljzatára
Hülye ötlet:
- Az AD-t kimenetre állítod, H szintre. Ha a füles rajta van, akkor nagy áram folyik. Így a chip hőfoka emelkedni fog -> Detektáltam, hogy füles vagy sima hangfalkimenet van.
- Az ADC mérést megszorzom x konstanssal, ha füles van rajta (kompenzálom a sönthatást)
Tipp2:
Nézed az ADC max feszültséget és a max értéket megjegyzed. A pillanatnyi értéket a map-l linearizálod a mért max értékig)
Ekkor a legerősebb jel lesz a max kivezérlésed. Ez ott csalóka, hogyha egyre erősebb hangú zenéd van....
oliver2461
Hát megoldottam egy régebbi bluetooth hordozható hangszóró erősitőjével igy bluetooth a bemenet és két (jack) kimenet van plusz az arduinoé. Ugyhogy jobb lett mint gondoltam . két sony fejhallgatót és mellé a vizualizert is elviszi , mindezt hordozhatóan . bár pici háttér zaj van de szerintem a bluetoothos panelben van a hiba az pedig smd és nem szeretném piszkálni. Egyébként maxon nem lehet hallgatni mert fűlsüketitő .
