eszközök vezérlése a tv távirányítóval
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. március 31. csütörtök, 0:10
Találtam a neten egy érdekes oldalt:
Control any Electronics with a TV Remote | Arduino IR Tutorial
összefoglalva:
megmutatja, hogyan működik az infra kommunikáció, és ezt hogyan tudjuk felhasználni saját céljainkra.
a tv távirányítójával lehet vezérelni gyakorlatilag bármilyen arduinora kötött analóg, vagy digitális kimenetet.
ehhez egy 38kHz-es ir vevő ic-t használ, aminek itthoni megfelelője (TSOP 4838) a HEstore kínálatában is megtalálható
a cikkben az ir library is megtalálható (ami jóval többet td az egyszerű vételnél, adni is tudna)
az oldalon három példa is szerepel:
rgb led vezérlés a színes gombokkal
12Vos ventillátor fordlatszám vezérlése,
220VAC fogyasztó kapcsolása relével
kipróbáltam az egyik példaprogramot, működik, listázza a soros portra a vezérlő szekvenciákat, és tényleg kapcsolgatta a ledet!
amire vigyázni kell, az a jeladó (távirányító) jelismétlése: hajlamos duplán-triplán leadni a kódot. ezt le kell kezelni a programban.
pl a be-ki kapcsolást külön gombra téve, így a bekapcsolás után nem zavaró az ismételt bekapcs jel érkezése.
a honlapon több érdekes cikk is van, érdemes körülnézni!
Vissza: “Hardware javaslatok”
