7 segment display Árammérő arduinoval
mtom75
Csatlakozott: 2015. május 7. csütörtök, 18:47
Hozzászólás Szerző: mtom75 »
Készítettem egy árammérőt mely 7 segment display-en jelezné ki a mért értéket.
Amikor mérnék vele akkor van amikor nagyon vibrál és az érték nem olvasható le a kijelzőről.
Nem tudom milyen hibát követtem el, esetleg valaki rátudna nézni egy kis tanácsot adni merre induljak el?
Egy kis tanács segítség jól jönne.
végül a program:
int a;
int vin;
int input=A0;
int disp1=2;
int disp2=3;
int disp3=4;
int segA=5;
int segB=6;
int segC=7;
int segD=12;
int segE=11;
int segF=10;
int segG=9;
int segDP=8;
pinMode(disp1, OUTPUT);
pinMode(disp2, OUTPUT);
pinMode(disp3, OUTPUT);
pinMode(segA, OUTPUT);
pinMode(segB, OUTPUT);
pinMode(segC, OUTPUT);
pinMode(segD, OUTPUT);
pinMode(segE, OUTPUT);
pinMode(segF, OUTPUT);
pinMode(segG, OUTPUT);
pinMode(segDP, OUTPUT);
pinMode(input,INPUT);
vin=analogRead(input);
vin=(vin/2.046)/0.47;
a = vin%10;
digitalWrite(disp1,HIGH);
digitalWrite(disp2,HIGH);
digitalWrite(disp3, LOW);
//digitalWrite(segDP,HIGH);
display(a);
delay(5);
vin = vin/10;
a = vin%10;
digitalWrite(disp3,HIGH);
digitalWrite(disp2,LOW);
display(a);
delay(5);
vin=vin/10;
a=vin;
digitalWrite(disp1,LOW);
digitalWrite(segDP,LOW);
display(a);
delay(5);
int display (int a)
switch (a)
case 0:
digitalWrite(segA, LOW);
digitalWrite(segB, LOW);
digitalWrite(segC, LOW);
digitalWrite(segD, LOW);
digitalWrite(segE, LOW);
digitalWrite(segF, LOW);
digitalWrite(segG, HIGH);
break;
case 1:
digitalWrite(segA, HIGH);
digitalWrite(segD, HIGH);
digitalWrite(segE, HIGH);
digitalWrite(segF, HIGH);
break;
case 2:
digitalWrite(segC, HIGH);
digitalWrite(segG, LOW);
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
digitalWrite(segB, HIGH);
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
case 8:
break;
case 9:
break;
Köszi Tamás
Re: 7 segment display Árammérő arduinoval
Az elv nem jó:
Szegmenseket illetve helyiértéket kapcsolsz, ekkor:
eleje:
Összes helyiérték LOW
legmagasabb érték szegmensek beállítása
legmagasabb helyiérték HIGH
5 ms várakozás
legmagasabb helyiérték LOW
0,1msecvár
középső érték szegmensek beállítása
középső helyiérték HIGH
5 ms várakozás
középső helyiérték LOW
0,1msecvár
legkisebb szegmensek beállítása
legkisebb helyiérték HIGH
5 ms várakozás
legkisebb helyiérték LOW
0,1msecvár
Vissza elejére
mtom75
Akkor mit tanácsolsz?
mtom75
Nekem közös anódos a kijelzőm ha "low ra rakom mind világítani fog, mivel mindegyiket egy pnp tranyo kapcsolja.
Bekapcsolás után 5ms után kapcsoljam ki 0,1 ms ig?
Akkor negált logikában gondolkodj...
Az elvet írtam le :)
mtom75
Köszönöm jó lett, de egy valamit nem értek. Ha csatlakoztatva van a gépre usb-n keresztül akkor miért mutat más értéket mint amikor simán külső tápról járatom?
Ha usb a gépen van akkor tök jó értéket mutat, de viszont ha leveszem a gépről akkor dupla annyit jelez ki ez normális?
Az analog feszültséged v. 5V-od mászik el.
Azaz a tápfeszültséged körül bibi van...
mtom75
Igazad volt a munkahelyemen nem valószínű nem jó a táp amit ráakasztottam, mert otthon rendes tápommal tesztelve jó lett.
De viszont egy problémát szeretnék orvosolni ha lehet.
Most úgy néz ki a dolog hogy 3 digitem
3.digit 10mA ként kéne váltson
2. 100 mA
1. 1000 mA
10mA-hoz tartozó digit nagyon ugrál.
Hogyan tudnám ezt az ugrálást megszüntetni?
csegebiga
többféle megoldás létezik problémádra
anno a voltmérő műszerednél alkalmazott módszer az volt, hogy a legkisebb helyi értéken kerekítettél 0-ra vagy 5-re
lustítsd el a legkisebb érték kijelzését, pl a legutolsó 3 mérés átlagát írja ki
tegyél egy integráló rc tagot a bemenetre, ami lenyeli a pici változásokat.
mondjuk az amperes nagyságrendnél már a 10mA az relativ 1%ot jelent, ne csodálkozz, ha ugrál
tényleg 9.99A-ig mérsz a műszereddel?
mtom75
Nem, nem Kell 9.99 A ig mérni max 5.00A a cél.
csegebiga
milyen áramot, milyen feszültségen mérnél?
kapcs rajzot nem küldtél, nem mondtál semmit,
de megfontolandó néhány szempont:
1. mit mérsz?
bármilyen áramot mérsz, ha a feszültség összemérhető a mérőellenálláson eső max 5Vhoz, (pl akku töltőárama) az áram függvényében nagymértékben fog változni a kimeneti kapocsfeszültség. pl bemenő 12V 5A esetén a kimeneten 7V 5A jelenik meg.
1 mvel méred?
ha átfolyó áramot mérsz mérőellenállással, akkor az ellenálláson eső feszültséget méred
ennek a méretezése:
az avr analóg bemenete 0-5Vig mér, tehát az R értéke
R= Umax/Imax=5V/5A=1 Ohm
viszont az eldisszipált teljesítmény:
Pmax=Umax*Imax=5V*5A=25W és ez sok!
(ugyanez 10A esetén 0,5 Ohm és 50W lenne)
ha hálózati feszültség áramát méred, akkor életveszélyes a fázisba sorosan bekötött mérőellenálláson eső feszültséget galvanikus leválasztás nélkül mérni!
és akkor még szükséges egyenirányítani, effektív értékre skálázni a mért értéket estébé
ott a fezültségesés nem számottevő, viszont a teljesítmény disszipáció ugyanúgy jelentkezik.
meggondolandó egy másfajta mérési módszer alkalmazása, például tized akkora mérőellenállás plusz egy 10x erősítőfokozat
vagy a webshopban is kapható hal-elemes árammérő modul alkalmazása
mtom75
Sima DC áramot mérnék tápfeszültség 19V Max áram 5V
Kapcsolás nagyon egyszerű: egyszerűen egy 5W 0.47 Ohmos ellenálláson eső feszültséget mérem a A0 bemeneten.
mtom75
Még azt elfelejtettem, amikor mérek akkor 1A felett nagyon nagy az eltérés.
200mA Pár mA az eltérés, de ahogy megyek feljebb úgy durvul a hiba.
Tehát 1.8A mérve a kijelzett erték 2.3A
Ez lehet attól, hogy csak az ellenáláson mérek?
Ha betenék egy műveleti erősítős fokozatot az javítana a helyzeten?
Egy kapcsolasi rajz eleg sokat segitene... Itt elvi hiba lesz...
mtom75
Nos rájöttem mi volt a gong csak nem értem miért van.
Tehát ha rajta van a gépen usbn keresztül akkor jó értéket mutat.
Mivel nem lesz gépen és az arduino lapkán lesz az egész, igy adtam 5v-ot az usb résznek és innen jó.
Ha ezt valaki megfejtené annak örülnék, hogy miért van mert nem igazán értem.
