NodeMCU program letöltés
Zsolt56
Csatlakozott: 2016. május 23. hétfő, 15:57
Hozzászólás Szerző: Zsolt56 »
Találkozott-e már valaki ESP8266 programozása során olyannal, hogy jónéhány sikeres download után egyszerre csak az alábbi hibaüzenetet írja ki az Arduino fejlesztőrendszer:
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
setting serial port timeouts to 1000 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
serialport_receive_C0: 2E instead of C0
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
A környezetben természetesen semmit sem változtattam a korábbi sikeres letöltésekhez képest...
Re: NodeMCU program letöltés
Csak az alap hibákra van tippem.
Ha csak ritkán írja ki ezt a problémát akkor vagy a túl gyors soros sebesség miatt van, (többször kell próbálni, vagy lejjebb venni) vagy a nem megfelelő usb kábel. Ha végleg beakadt a hiba akkor a GPIO 0,2,15 lábakat szoktam 300 ohmal fel, lehúzni programozó módba, és NodeMCU flasher-el töltök rá valamit. Bár ez az utóbbi már olyan régen fordult elő hogy nem is emlékezem rá nagyon, de akkoriban többször csinálta. Volt olyan is hogy elég volt az USB kábelt csak újra pc-re dugni.
Vékonyabb USB kábel nálam ezt produkálta.
Rövid (<20 cm) USB lapos kábellel megy.
Vékony, 25 cm USB kábel hibázik.
Kék, opálos USB kábel megy.
Zsolt56
Köszi a javaslatokat, teszteltem néhány USB kábelt, az eredmény ugyanaz, további sikeres letöltést nem lehetett elérni. A soros kommunikáció egyébként működik, mert az utoljára letöltött program fut és mind Wifi-n, mind az USB vonalon él, így arra is nehéz gondolni, hogy esetleg elszállt volna a panel, mert csak új program letöltése nem működik.
Azért rövidesen kipróbálok egy új panelt, ha addig nincs más ötletetek :)
Panelon van egy autoreset áramkör.
Itt megtalálod a rajzát.
http://www.tavir.hu/iot-4-esp8266-standalone-functions
Mint ahogy említettem ha folyamatosan megmarad a hiba akkor ennek a megkerülésével is lehet próbálkozni, nálam régebben többször előfordult ez a hiba.
Első alkalommal én kiforrasztottam az ESP-t a panelból hogy külön teszteljem, úgy hibátlan volt. Az én esetemben Így derült fény a problémára.
Zsolt56
Hát igen, egy forrasztás csodákat tud művelni. De itt most legalábbis megoldotta a problémát :)
Köszi a segítségeteket!
Azt megtudhatjuk esetleg mit kellett forrasztani?
