access point mód nem működik
balee
Csatlakozott: 2016. június 6. hétfő, 16:12
Hozzászólás Szerző: balee »
A fő problémám, hogy bármely az nodeMCU-t access pointként használó kód nem működik. Feltöltöm a kódot az eszközre, majd a nodeMCU által létrehozott accesspoint véletlenszerűen tűnik fel vagy tűnik elő az elérhető pontok listáján, a csatlakozás esetén van hogy a csatlakozás közben tűnik el, valamint ha csoda folytán sikerül a csatlakozás az IP címén nem elérhető a weblap és a serial-on a lent kifejtett hibakódot írja ki, pedig a nodeMCU tápellátása az USB-n keresztül történik és így közvetlen közel van a géphez. Ezt a példakódot használtam (https://sanyisay.gitbooks.io/esp8266/co ... fi_ap.html) arduinoban.
köszi
hibakód: Soft WDT reset
ctx: sys
sp: 3ffffd80 end: 3fffffb0 offset: 01b0
>>>stack>>>
3fffff30: 00000000 00000000 4022a862 3ffee5e4
3fffff40: 4022a87f 3ffee5e4 00000016 40101941
3fffff50: 3ffee790 4022c221 3ffeec68 3ffe9180
3fffff60: 00000000 4022c232 4022a7f4 40201250
3fffff70: 40215129 3ffe9180 3ffe951c 40215129
3fffff80: 4021516e 3fffdab0 00000000 3fffdcb0
3fffff90: 3ffe9198 3fffdc20 3ffefe0c 4020a1e7
3fffffa0: 40000f49 40000f49 3fffdab0 40000f49
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Re: access point mód nem működik
A hibaüzenet alapján a tápfesze megy el a modulnak. Erre utal az is, hogy WIFI csatlakozás környékén dobja el. Próbáld meg:
- külső telefontöltő az USB helyére,
- a betápra 1000uF kondi (táprángatás ellen),
- nem zajos az USB-d?
- laptopusb akkuról néha visszaveszi az USB terhelhetőséget 200..250 mA-re.
Hibás board beállítás is okozhat efféle problémákat.
Amikor nem megfelelő ESP van kiválasztva, pld. a jó öreg DIO QIO, vagy rossz board verzió is lehet probléma.
Első indításkor célszerű megnézni mit ír ki gyári beállításnak az ESP (ha kiírja) és onnantól az használni, akkor már nagy baj nem lehet.
Board verzióból pedig a stabilakat használni, vagy próbálgatni többet verzióban visszafelé.
Annak ellenére hogy eléggé hibatűrő szétverhetetlen cucc, van amiben nem enged kompromisszumot, mint a tápfesz, és persze még erősen fejlesztés alatt áll a háttér is.
Maguk az ESP modulok is sokfélék és ugyan szinte teljesen egyforma mind, pont az a 2-3 beállítási lehetőség ami mégis adódik, igen meg tudja zavarni ,ha nincs eltalálva.
Szerencsére kárt nem lehet benne ezekkel a beállításokkal tenni, így lehet kísérletezni bátran. :)
Kipróbáltam nálam még mindig szépen hozza az access point-ot ez a kis rég elfelejtett kódom. :)
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
2.1.0 verzióval
balee
köszi a segítségeket, a plusz táp annyit oldott meg hogy legalább nem instabil, de az IP címre még mindig nem tölt be az esp saját oldalát :(
ESP-nek nincs saját honlapja, se. Csak az van amit megír az ember vagy más.
Ha bármit keresel annak benne kell lennie a kódban.
Ebben pedig nincs HTML kód részlet, sem a klienstől visszajövő üzenetek lekezelése nem került bele.
Az pld így is kinézhet.
http://www.arduinesp.com/wifiwebserver
Ez is hasznos oldal.
http://esp8266.github.io/Arduino/versio ... rence.html
