ESP chip fogyasztás
ESP chip fogyasztás
Érdekes dologra lettem figyelmes, Lua programozgatást próbálgattam amikor azt vettem észre, hogy a tápegysêgen a kb. 200mA helyett majdnem 500mA-t mutatott a műszer... táp le majd vissza, és ismét 200mA
Találkozott esetleg valaki hasonló jelenséggel, illetve van valahol dokumentálva, hogy milyen üzemmódban mennyi a fogyasztás?
Re: ESP chip fogyasztás
Nálam a fordított polaritás okozott csak efféle meglepetést. Magától 150 fölé nem igen megy.
ui.
(Arduinoval)
ui.
(Arduinoval)
Milyen panel?
- Nodemcu rendszer?
- saját táp/esp modul? (melyik)
- egyéb?
Tipp: hosszú táphozzávezetés / külön esp modul : gerjedő táp, hiányzó 100nF betáp gerjedésgátló.
- Nodemcu rendszer?
- egyéb?
Nagyon kicsi a fogyasztása, ha megy a wifi akkor 250 mA, egyébként 10 mA alatt marad.
Ha Arduinoval a blinket töltöm fel rá akkor 50 mA.
Sima 01-es panel, labortápról hajtva, mondjuk a 100nF az elmaradt, arról nem is hallottam
Természetesen megy a Wifi, csak a fél ampert sokallotta. Előjött a gond otthon is ahol usb-ről táplálom, hunyorog a piros led, tehát nem kap elég áramot, vagyis többet venne fel mint ami kaphat.
Nálam Lua környezetben 50 mA, a 250 mA Basic firmverrel volt.
Egyébként az adóteljesítmény állítható pl. Lua alatt? Mert nekem a minimális elég volna az adott projekthez, az ESP - Mobiltelefon távolság mindössze 1-2m normális életszerű használat esetén.
Hali!
ESP Arduino alá kellene nekem egy kis fogyasztású mintaprogi, elég nehezen igazodok el a sleep és a wifi kikapcs módok között.
Amit kéne tudnia:
wifi teljes kikapcsolás, alvás
gpio lábon jövő jelre felébredés (wifi nem kell), rutin végrehajtás, alvás
jó lenne ha nem resetre ébredne...
Köszi
Amit kéne tudnia:
Köszi
Itt is nagy a csend sleep mód téren, pedig már nekem is látókörömbe került de hamar félretettem. Igaz már megszoktam hogy szinte minden csak második nekifutásra sikerül. Szóval ha bármire jutsz írj. Köszi
úgy néz ki elkerülüm a sleep-et utasitásszinten...
láttam olyan megoldást hogy a CH-PD láb van vezérelve kivülről(nyomógomb), illetve vissza van kötve portlábra is amin keresztül az esp életben tartja magát, ill. akkor megy el aludni amikor szoftverből a portlábon kikapcsolom
Naja, használjuk ha már odatették azt a lábat.
Nálam ez a megoldás kevés lesz alighanem mert Nextion ébresztené fel soros porton.
Bár ha a Nextion háttérvilágítását rákötöm a CH-PD lábra, akkor egy piszok elegáns megoldást kapnék.
