Arduino mini bootloader újraégetése
troby
Csatlakozott: 2016. március 22. kedd, 11:16
Hozzászólás Szerző: troby »
Sziasztok. Szeretnék egy arduino mini-re bootloadert írni egy UNO segítségével. Ezen az oldalon http://www.arduino-hausautomation.de/20 ... r-flashen/ leírtak alapján össze is kötöttem a két panelt. Az UNO-ból kivettem az ic-t. Arduino programmal szeretném beégetni a bootloadert de nem történik meg. A port jók ki van választva ATmega328 5V illetve Pro-mini van kiválasztva és Arduino as ISP. Le kell töltenem ehhez valamilyen fájlt vagy elég az arduino programban a bootloader égetésre mennem? Kérlek ha tudtok segíteni adjatok nekem tanácsot. Köszönöm szépen.
Re: Arduino mini + FT232 feltöltési probléma
A programozó arduinoba beégeted az ArdinoISP alkalmazást.
Tools- serial alatt a rákapcsolt eszköz portját kiválasztod
A tools-bord alatt azt, aminek a bootloaderét a célra akarod égetni.
Tools-programmer alatt: arduinoISP
Tools- burn bootloader beégeti.
troby
Re: Arduino mini bootloader újraégetése
Köszönöm a segítséged, ebből az első mondatban leírtakat nem tudom, hogyan kell, letudnád nekem írni kérlek mi ennek a menete. A többi lépést értem.
Arduinoba betöltöd a minták közt található ArduinoISP.ino állományt.
Ezt beprogramozod a szokásos módon a programozóArduino-ba.
troby
Bocsi, hogy ennyit értetlenkedem de akkor itt nem is kell eltávolítanom a programozó arduinoból a chipet ha én későbbiekben egy FR232 vel programoznám?
PC -> Arduino (ArduinoISPvel) -> Programozandó chip/eszköz
troby
Köszönöm, így próbáltam de azt írja hogy nem talál USBtiny ezköszt, És most ahogy szétszedtem és visszaállítottam mindent AVRISP mkII meg Arduino/genuino UNO ra de nem tudok rátölteni egy programot sem csak felvillan a panelen az Rx led és nem történik semmi. Valamit nagyon elronthattam? Pedig mindent kétszer ellenőriztem.
troby
Én voltam a hibás, még az elején kivettem az IC-t és fordítva tettem vissza most már feltudom tölteni az ArduinoISP-t. Köszi és bocsi :)
Frank_Arduino_Walker
Csatlakozott: 2016. december 23. péntek, 15:04
Hozzászólás Szerző: Frank_Arduino_Walker »
"Én voltam a hibás, még az elején kivettem az IC-t és fordítva tettem vissza most már feltudom tölteni az ArduinoISP-t. Köszi és bocsi :)"
Legjobbakkal is megesik :D
Én ezt Róberttől vásárolt Attiny85-tel játszottam el. Ennél a 8 lábúnál a fordított bekötés azért problémás, mert a VCC-t és a GND-t felcseréled.
Elég büdös szaga lett, kiszedtem, amint láttam, hogy mi történt, rögtön vittem volna a kukába, de azért a biztonság kedvéért megvártam míg kihűl és megpróbáltam felprogramozni rá valamit. Láss csodát: ment, mintha mi sem történt volna.
