EEPROM irás sikertelen
b-max
Csatlakozott: 2012. október 31. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: b-max »
Nem teljesen ide illik, de hátha tudtok segiten. Egy kinai USBAsp programozóm van, és a ATMEGA32-es chip-nek akarom irni az EEPROM-ját. Nos , nem igazán akar összejönni, különféle eredmények születtek, most éppen az, hogy minden első byte irodik csak ki, a másdik-ok FF értéket vesznek fel. Khazama, illetve extreme burnert használok. Mi lehet a megoldás ?
Re: EEPROM irás sikertelen
- Programozási sebesség lecsökkentése,
- tápfesz szűrése
- 100nF kerámiakondik,
- Vcc/VccA és GND/GNDA bekötése (összes)
- normális programozó beszerzése (MKII, Dragon, STK500, stb) :)
b-max
Robert írta:- Programozási sebesség lecsökkentése,
- tápfesz szűrése
Nem rossz öteletek, különösen az összes GND összekötése. De amúgy a Flash részt kifogástalanul irja. Tápot meg kössek külön az programozandó IC-re? Mert jelen pillanatban USB-re van kötve a programozó, és azon keresztül kapja a tápot. 3.3volt kell neki elvileg, az 5 voltos állásban nem nagyon sikerül programozni semmit se.
Táp: Vcc legyen bekötve. Az hogy USB5V magy rá, vagy külső (GND/Vcc) az mindegy.
Biztos kimegy a táp?
b-max
Sikerült megoldani.
Rövidebbre vettem a kábelt a progamozó és a áramkör között, de a gond valószínüleg az volt, hogy csak egy GND volt bekötve.
Most egyből kigyulladtak a ledek az áramkörbe, illetve gond nélkül sikerült az EEPROM tartalmat kiirni.
Hálás köszönet az ötletekért.
