Kerti arduino (vízszigetelés)
A kérdés arról szól, hogy hogyan lehet az Arduinot vízszigetelni a kertben. Mit szoktatok ilyenkor csinálni.
A youtube-on bizonyos Arduinok víz alatt villogtatják a LED-eket, ezért érdekelne, hogy van-e lakk, amivel befújható úgy, vízbe dobva is menjen, vagy hasonlók (szilikon gumival kiönteni,...).
Télire behoznám, szóval az elektrolit fagyása nem érintene. Olyasmi kellene, hogy az eszköz ne menjen tönkre, ha 10 liter vízzel nyakonöntöm.
Re: Kerti arduino (vízszigetelés)
- IP védett, tömszelencés dobozba (+mellé szilikagél)
- gyantakiöntés
- olaj alá merítés
Demo, a lapnak látszania kell?
LCD is lesz rajta.
Eső? Víz alá merítés? Freccsenővíz?
Mire kell számítani?
IP67 már sokmindenre elég szokott lenni.
http://www.tme.eu/html/HU/fibox-dobozok ... pelny.html
Ha nem akarod hogy minden látszódjon benne akkor le tudod matricázni a felesleges részt.
http://www.oramat.hu/
Szikével szépen vágható, de akát grafikát is vágathatsz egy sötét fóliába hátulról megvilágítva szép fényes feliratot kapsz aminek egy újabb színű fóliával a szinét is beállíthatod. Vagy akár gomb feliratokat és kapacitív érzékelőt mögé rakva kész a vezérlő gomb is.
Vagy simán kimaszkolod az LCD területét és lefújod belülről egy színnel.
Ha nagyon el akarsz durvulni akkor plexiből is lehet hajlítani vagy ragasztani, vágni, marni. Innen a lehetőségek határtalanok. Lézerrel vághatsz bele amit szeretnél, és mindez amit leírtam mehet rá. Ha öntött plexiből csinálod szépen világít az éle és ha belegravíroztatsz valamit az csodaszépen világít ha az élén fényt adsz neki.
Lehet kicsit túlszaladtam. :)
Az IP67 a csatolt képen az tuti.
Hogyan viszed be a kábeleket?
Mivel szigetelsz, miután megfúrtad a dobozt?
atilla
Hozzászólás Szerző: atilla »
Ilyesmivel kiviheted a vezetékeket. Csak legyen olyan, aminek elég a tűje.
http://www.ebay.com/itm/SP17-Series-IP6 ... 1272371235
Ha nem bontható csatlakozás kell, akkor sima vizes tömszelence és ha vékonyabb a kábel : zsugorcső.
Ha meg télire kinn kell hagyni, akkor belül hőmérő (vagy a chip belső sajátja) és egy fűtőellenállás. Tartsd 5 fokon a dobozt....
Mondjuk én nem tennék rá LCD-t amikor HTML oldalon keresztül a szobából lehet vezérelni. Így mehetne a föld alá ahol állandó a hőmérséklet. Akár nagyobb adatgyűjtés is belefér, és lehet különböző öntöző stratégiákat kitalálni. :)
Kicsit macerás lenne. A feleségem a fúrt kútból vizet szeretne a kannába önteni:
- bemegy a szobába, a weben kinyitja a locsoló mágnesszelepét
- a web-en elindítja a szivattyút
- kimegy és nézi, hogy a kanna vízzel feltöltődött-e
- amikor kész, visszamegy a szobába az internet elé és leállítja
Valószínűleg fejbeverne a megoldás miatt. Egyszerűbb egy LCD kijelző + nyomógombok. Felhúzol egy kart és indul a szivattyú a locsolón, elengeded, akkor leáll.
Egyszerűbb: egy nyomógomb, amim kapcsoló Gyárilag IP védett:
1. nyomás: szivattyú indít.
2. nyomás leállít :)
És még ami kell: nyomáskapcsoló/áramfigyelő: szárazonfutás esetén letilt.
Nyomógombból olyan kell amit hosszú körömmel is könnyen lehet használni. :)
Már összeállt a kép.
Kert négyzetméterenként tele nedvesség szondával amik 1m mélyen 20 centis közökkel mérik a talajt, tetejükön egy LCD-re írják az adatot. Mellettük csövek különböző mélységi locsoláshoz leásva.
Reggel kis feleség végigszalad jegyzetel, viszi a férjembernek az adatokat amiből lesz egy táblázat hogy hol milyen mélységben és intenzitással kell nedvesíteni a talajt. Kiértékelés után visszakapja a táblázatot és kis kannájával megy a csaphoz ahol miközben engedi bele a vizet le tudja olvasni a kijelzőről hogy mennyi víz van a kannába, és mellette kg-ban a víz súlya hogy tudja mennyit kell cipelni. (én a kannára tenném a mérő egységet mert akkor a kiöntéskor is mérve lenne a mennyiség) Szárazon futás elkerülésére ebben az esetben én a vizes papucsot ajánlom. :)
Félautomata hibrid öntöző rendszer. Videó erről is lesz? :P
Ne aggódj, egy éven belül ebből nem lesz semmi.
A 9 szórófejből jelenleg 3 van a földbe, 6-ot még el kellene ásni. Idén addig szeretnénk eljutni, hogy kézzel indítod a szivattyút, az meg locsol.
A háromból 2 szórófej elhelyezése kimondottan nehéz volt, mert 110 cm-es járda alatt kellett átdugni a csöveket. Emellett behúzzuk a kábeleket is kerti lámpához és kapunyitó elektronikához.
Utána is lesznek szaftosabb részek: a kerti hálózat kiépítése FI-relével, kismegszakítóval, lehetőleg úgy, hogy gáz esetén a hűtőszekrény állva maradjon.
A terv:
- elektromágnesesen mérem a szivattyú áramát (teljesítmény)
- mágnes szelepek nyitnak / zárnak
- lerakok egy nedvesség mérő szondát
- internetes vezérlés + automata locsolás + nyomógomb
- téliesítés, hogy ne fagyjon szét
A szivattyú közel van a földhöz ezért fázist/földet is megszakítok kapcsolásnál.
Sok munka, a vezérlés igazából csak a hab a tortán. Rengeteg favágás.
Jó szórakozás a fák gyökereit körbeásni és átdugdosni alatta a csöveket. Elvágni 4-5cm átmérőjű gyökeret egy gyümölcsfánál meglehetősen kockázatos. Ha kinyiffan kivágni és eltávolítani sem egyszerű.
Akkor kellett volna megcsinálni, amikor beköltöztünk, csak akkor nem volt pénz és hajlandóság >10% kamatra hitelt felvenni. Most már megnőttek a fák, azt kerülgethetem a gyökereket.
A locsoló működik, most dolgozom az automatizáláson. (Már téliesítve lett, de szépen locsolt. Még egy fejet tavasszal le kell majd raknom.)
Vannak vicces dolgok. A Wire könyvtárat például simán ki kellett kidobni, mert úgy vacak ahogy van. Az I2C mesterként egyébként tuti protokol, mert interruptot sem igényel, a loop() függvényben háttér munkában levezényelhető minden. Amikor senki nem dolgozik, van idő, akkor lehet melózni.
Nem lesz talajnedvesség érzékelő, nem lesz páraszenzor, mindezt a netről fogom letölteni. Vannak online időjáráselőrejelző oldalak.
Ha valaki csinált már ilyet Arduino alatt, érdekelne.
A DS3231 modulban van 4K EEPROM, azt használom loggolásra. Vagy az egyik 2K-t írom, vagy a másik 2K-t. Egy log 3 - 8 byte helyet foglal le.
Ebbe került a szivattyú teljesítmény-mérő is, meg rádiójel fogadó.
Sokkal kevesebb macera, mint talaj szondát dugdosni.
