Önálló áramkör - Arduino alapon - hogyan?
szeiliattila
Csatlakozott: 2016. augusztus 7. vasárnap, 8:03
HozzászólásSzerző: szeiliattila » 2016. augusztus 7. vasárnap, 8:16
Sziasztok.
Vettem egy arduino uno készletet, és írtam egy programot rá (nem egyet hanem százat de ez az egy amit használni is szeretnék)
A tervem hogy veszek chipeket, csinálok nyákokat, megépítem az áramköröket, és használom az így elkészült "készülékeket"
Lenne pár kérdésem:
Megoldható e az hogy vegyek atmega 328p chipet beletegyem ebbe az uno lapba és feltöltsem rá a szoftvert? (égetőként használnám az uno panelt)
Bootloader? (gondolom ha veszek nyers chipet abba nem lesz beégetve loader) Azt is be tudom égetni az uno val?
Először került a kezembe avr cucc sok évnyi (omron) plc után, és tetszik az egyszerűsége, a mérete és főleg az ára.
Mindenképpem szeretném belőle építeni különböző készülékeket.
Bocsánat ha rossz helyen tettem fel a kérdéseimet. Válaszokat előre is köszönöm.
Re: Önálló áramkör - Arduino alapon - hogyan?
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. augusztus 7. vasárnap, 8:25
Igen - ha van benne bootloader. Vagy külső programozóval égeted be.
Az üres chip bootloader nélküli - és a biztosítékbitek sincsenek beállítva.
Az égetés az Arduino mintakódon közt például az ArduinoISP-vel lehetséges. ( https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP )
Viszont astabilitása, védelme nagyságrendekkel elmarad a PLC mellett!
Külön témaként átraktam.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. augusztus 7. vasárnap, 8:29
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2016. augusztus 7. vasárnap, 8:26
Üres chip-be valahogy ISP-n keresztül tudod feltölteni a bootloadert, de ha már van ISP csatlakozó (és valamilyen programozó hozzá) akkor felesleges, egybe mehet bele a program is. Talán akkor van értelme bootloadert használni, ha menet közben kivülről akarod a programot birizgálni.
szeiliattila
HozzászólásSzerző: szeiliattila » 2016. augusztus 7. vasárnap, 14:17
Kívülről úgy tűnhet hogy én vagyok a hülye (és valószínüleg a látszat ezúttal nem is csal) de nem értem. Ha meghalna az atmega az uno panelemen (például mert 3000 szer töltöttem rá, akkor kuka a panel? Hihetetlen hogy ezt nem védték ki valahogy , és hogy a mikrokontroller nem cserélhető benne halandók, és "tanulók" számára járható módon. Van is egy lehetőség az arduino ide 1.6.9.0 ban hogy -->eszközök ---> bootloader égetése.
Illetve a láttam itt a tavir webshopban chipet amibe elvileg bele van égetve a bootloader. Szerintetek az járható lehet?
Még egy kérdés: Ha kiveszem a gyárilag a panelban lévő chipet ami fel van programozva és a panelban teljesen jól működik és teszem bele nyáklapra épített kicsit iparibb kivitelű kapcsolásba akkor azért működni fog?
Semmiképp sem szeretném a készülékbe az egész uno panelt belerakni (márcsak a helytakarékosság és tüskés csatlakozás miatt sem)
A nagy gondolkodásban majdnem elfelejtettem megkösszönni az eddigi infókat :!: KÖSZI
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. augusztus 7. vasárnap, 14:42
...Ha meghalna az atmega az uno panelemen (például mert 3000 szer töltöttem rá, akkor kuka a panel? Hihetetlen hogy ezt nem védték ki valahogy , és hogy a mikrokontroller nem cserélhető benne halandók, és "tanulók" számára járható módon. Van is egy lehetőség az arduino ide 1.6.9.0 ban hogy -->eszközök ---> bootloader égetése.
A chip minimum 10.000x írható. előbb küldöd el hibás porttal, túlterheléssel, nagyfeszültséggel a túlvilágra :)
Amúgy a DIPes kialakítás az _eredeti_ arduino (DIP tokos ATMega8, majd később ATMega16, ATMega328 végül ATMega328P). De gyártói oldalról az ICfoglalt + DIP berakása helyett olcsóbb a SMD kivitel....
Azonban a mai napig elérhető a DIP tokos kivitel is....
(pl. a TavIR Shopban is)
A Bootloader égetés: ha van egy működő arduinod vagy külső programozód, és egy szűz IC, akkor arra a bootloader rárakható a keretrendszer alól...
Arduino IDE 1.6.9.0 még igen csak hibáktól hemzseg... A legújabb verziót én sose szeretem használni - ne én legyek a kísérleti nyúl, akin a hibatesztelések történnek. Az 1-2 verzióval korábbiak esetén meg a hibákat meg lehet ismerni a changelog-ból.
Igen, de: az alapszabályokat be kell tartani:
- 16 MHz kvarc
- szürőkondik (Aref, Tápfesz)
- 5V tápfesz
- lábbekötések azonosak legyenek
De ha a méret a gond: tegyél be Arduino Mini, Arduino Nano, Arduino Pro Micro lapokat... :)
szeiliattila
HozzászólásSzerző: szeiliattila » 2016. augusztus 7. vasárnap, 14:53
Közben olvasgattam itt a fórumon (is) is talán kezd kialakulni a kép.
Természetesen a felprogramozott chipeket mindenképpen tisztességes áramkörbe tervezem betenni kvarc, kondik, STABIL 5v tápellátás.
DE. Lenne még valami
Robert írta:A programozó arduinoba beégeted az ArdinoISP alkalmazást.
Tools- serial alatt a rákapcsolt eszköz portját kiválasztod
A tools-bord alatt azt, aminek a bootloaderét a célra akarod égetni.
Tools-programmer alatt: arduinoISP
Tools- burn bootloader beégeti.
ezt találtam
van egy sor amit nem értek
"Tools- serial alatt a rákapcsolt eszköz portját kiválasztod"
Mire kapcsolt eszköz?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. augusztus 7. vasárnap, 17:30
PC-re kapcsolt COMx alatt látható Arduino Board.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. augusztus 8. hétfő, 20:13
Bocs, hogy beleszólok, de az Arduino nano-t 700 Ft-ért veszem az Ebay-en.
Ha esetleg tönkremegy, hát kuka. Nagy probléma. Eddig egy sem ment tönkre, mert nincs türelmem 10.000x felülírni. Miért jobb megvenni a 328P-t, kvarc kristály, programozó, tüskesor, ... mintha beraknál egy nano-t?
Gbor32768
Csatlakozott: 2016. október 18. kedd, 20:14
HozzászólásSzerző: Gbor32768 » 2016. október 18. kedd, 22:23
Ebay-en az ATMEGA328P bootloaderrel 5db 2000Ft volt egy éve nekem. Azóta rájöttem én is , hogy a nano verhetetlen. Ott van rajta minden ami kell kvarc ,USB interface,táp, stb... A 328P-t meg lehet visszapakolászni az uno panelra programozó hiányában.
bagizoltan
HozzászólásSzerző: bagizoltan » 2016. október 19. szerda, 7:39
Készítettem még régebben egy leírást arról, hogyan tudsz atmega328 chip-be programot égetni (lépésről-lépésre és kezdőknek). Ha érdekel még, akkor elküldöm! Azt azonban tudnod kell, hogy Arduino C-ben írt program feltöltésére készült a leírás!
Bagi
Mickey5
Csatlakozott: 2008. október 6. hétfő, 6:00
HozzászólásSzerző: Mickey5 » 2018. március 19. hétfő, 9:58
Egy működő Arduino órát szeretnék végleges helyére szerelni, de nem fér el az Uno R3 alaplap. Ezért kivettem belőle az ATmega386-ot, rákapcsoltam mindent (16MHz-e kvarc, kondenzátorok, Reset láb engedélyezése, valamint az óra moduljai), de így nem akar működni. A kijelző (LED mátrix) felvillan néha, de akkor is értelmetlen zagyvaság jelenik meg rajta. Többször ellenőriztem, szerintem nincs hiba a bekötésnél. Kimondottan az Arduino gyári rajzáról másoltam az ATmega bekötését.
Robert azt írta itt egyik válaszában, hogy
"Ha kiveszem a gyárilag a panelban lévő chipet ami fel van programozva és a panelban teljesen jól működik és teszem bele nyáklapra épített kicsit iparibb kivitelű kapcsolásba akkor azért működni fog?
- 16 MHz kvarc
- 5V tápfesz
- lábbekötések azonosak legyenek"
Én ezeket teljesítettem, de mégsem indul. Szerintetek hogyan tudnám még ellenőrizni?
Illetve a másik kérdés (mivel nem ismerem a Nano-t): a Nano-t ugyanúgy használhatom, mint az Uno R3-at? Úgy értem, ugyanúgy feltölthetem bele ugyanazt a programot és a megfelelő kimenetekre kötve ugyanúgy működik majd az óra? Röviden: van-e közöttük valami kompatibilitási különbség?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Neked:
Mickey5
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. március 19. hétfő, 10:58
Akkor nem kötöttél be mindent:
- Resetláb környezete?
- Vcc/GND/VccA/GNGA bekötése?
- 100nF szűrőkondi?
0, Még 1x nézd át a bekötést,
1, Aludj rá egyet és _újra_ nézd át!
2, Mérj tápfeszt
3, Reset direktben a VCCre kötve (elindul?)
4, D13ra LED benn van? Villog bekapcszoláskor? (Bootloader)
Mickey5
HozzászólásSzerző: Mickey5 » 2018. március 19. hétfő, 11:39
Köszönöm szépen válaszodat!
Fogok rá aludni és utána mérek is :) . Bár az nem valószínű, hogy a táppal lenne baj.
A Reset lábat kizárólag 1 db 10k ellenállással húztam fel +5V-ra. Tudom, hogy a gyári megoldás ennél kicsit bonyolultabb, de szerintem az csak az egyéb lehetőségek miatt kell (például a 16U2 bekötése miatt).
Megpróbálom a Reset-et direkt +5V-ra kötni.
Nincs a panelen D13 LED, de akkor teszek rá azt is.
Üdv Neked:
Mickey5
